Честно говоря, меня больше волнует не вопрос устойчивости резинки, а не сползет ли она с подшипников...
я себе тоже ее купил (стоит 8р)))))
1.как показал осмотр внутр отверстие идет на сужение к центру с обеих сторон следовательно чтоб сползти ей придется один из подшипников засунуть дальше внутрь, на мой взгляд там не такая нагрузка чтоб это сделать, а в твоем случаи еще и диаметр больше
2. у нее есть ребра которые на мой взгляд также ей затруднят сползания
3. можно втулку поставить
  • Ответов 14,2 тыс
Распорную втулку поставил.
  • Like 1
А я взял втулку на натяжной ролик такой же от Волги но с полиуретана-55руб. Подшипники пока не нашел, на следующей неделе точно возьму.
парни а если просверлить 3 отверстия в глушителе не вытаскивая внутренности звук сильно меняется
Смотря где и каким диаметром))) Я всего одно просверлил, поменялся заметно)))
А вот вопрос появился.
Гудок от Волги, например, ни кто не ставил?
Вообще реально его поставить? В смысле, электрика потянет?
думаю врятли)на ижаке допустим генератор горел от этого сигнала
а где просверлил в каком месте и каким сверлом подскажы пожалуйста
Сверло на 10 минимум. Сверлится по продольной оси глушителя. Сверло длинной больше 20см нужно
я правильно понял, у тебя на видео я увидел таких три отверстия на банке чють ниже основной "дырки" выхода газов, ты про неё говоришь?
Ты на эти отверстия не смотри. Я молодой был, горячий. Фигню сотворил.
Кроме красиво выходящих в холода выхлопных газов они ни чего не дают.
Сверлить надо через центральное отверстие
Пичаль...
Какой тогда поставить?
В ФАКе посмотри переделку глушителя. Там видео прикреплено со звуком... Как вариант купить другой-прямоточный глушитель!
Пичаль...
Ставь любой, только запитывай с аккумулятора(плюсовой провод) через реле(кнопка сигнала в пульте сгорит)
  • Like 1
Я вот такой ставил http://avtotronika.com/m/catalog/signaly/signal_gmp/ . Всё потянет. Гудит как от Волги. Просто за место штатного прикрутил и провода подцепил. Минус только если вода попадает то пищать плохо начинает пока не просушишь. По цене 100р.
Я сверлил свой глушак 12ым сверлом. Сделал 3 отверстия в том месте где колено соединяется с глушителем. На вид не колхозно т.к не видно и чуть бодрей стал.
у меня тоже волговские сигналы 200 руб. работают норм подключал с релюшкой и предохранителем как там написано ,  и мне хватает, первое время пацанов пугал ))) думали авто за ними едет)), сейчас привыкли.
Я сверлил 14мм по центральной оси.
Сигнал наверняка можно поставить стоковый зубиловский, 2108. Он кричит довольно таки, и врядли много потребляет, выглядит почти как родной. Но я не стал заморачиваться пока.
У меня уазовский. 5 А потребляет. Через реле, естественно. По размерам чуть больше родного, встал на штатное место. При правом повороте руля до упора его чуть задевает катафотом на вилке.
Вообще все мои байки ездили с этим самым уазовским сигналом. В этот раз было желание поставить такой же, но на 7 А (вроде от ЗиЛа...), но он больше размерами и (как я уже потом понял) вряд ли бы влез на штатное место. Но свистеть должен знатно.
Волговские и тазовские рупорные отмёл сразу - они при штатном креплении (а я не хотел ничего переделывать) смотрели бы рупором вниз, и нифига не было бы слышно тому, кому сигналишь :)
Без реле будет работать, но нужно будет периодически чистить контакты кнопки. На хыжере обгорели через 16 тысяч, на ёбрике через 27. На китайца сразу реле поставил - уж больно тонюсенькие провода под штатный сигнал.
У меня в машине под капотом стоит волговский рупором вниз, моторный отсек снизу полностью закрыт защитой.
Фафакает так, что "кегли" рекорд по прыжкам ставят, а консервы шарахаются как от внезапно появившейся фуры ))))
А никто не расскажет как гудок через реле (какое брать?) подключать, желательно с указанием проводов? А то я в электрике 0.
  • Like 1
