 В заднем колесе сейчас давление около 1.2 атм., но оно все равно очень тугое, не продавливается никак. А сегодня ехал по дороге после дождя, по которой недавно проехал трактор. Грязь как ил толщиной в 5 см. Ехал как корова на льду, шипы забились, переднее колесо само выбриало направление, заднее старолось повалить меня, один раз чуть не упал, сначала ехал на второй, потом включил первую и ехал под 15-20 км/ч. Не понравилось как ведет себя мотоцикл, или дело в недокаченных шинах? Вроде наоборот должно быть лучше сцепление.
совсем для грязи так и меньше одного оставляют .
  • Ответов 14,2 тыс
Ну так сложные условия.
Все нормально, в грязи, песке и на снегу недокачанные как раз таки лучше. Если шашки забивает грязь - значит мала скорость вращения колеса, они должны самоочищаться. Вообще ни кто не говорил что будет просто в грязи даже на самой аццки злой резине. Ехать сложно, но чем больше ездишь тем понимаешь как правильнее.
И снова Здравствуйте Комрады..!!.. ))))
Ну чтож, откатал 602 км, за последнии пару выходных. Мот - всё сток. И есть одна очень сильная проблема которая мне уж сильно досаждает. Резина, ну как сказать резина, обычная штатная дубовая резина. Мотает меня аж жуть какая, везде кроме плотного грунта и асфальта, ну по асфальту ещё есть проблемы с клиями. Оба колеса накачены до 2 атмосфер. Ниже боюсь спускать чтобы сосцы не порвало. Буксаторов не стоит, в планах нету, ибо если ставить, как все заверяют, на асфальте биение сильное будет. Катаюсь по асфальту, песку, лесным тропинкам дорожкам, мелким бродам, в болота и говна не лезу и не планирую. Вот и не знаю что делать, в принципе меня штатная резина устраивает, ибо 1.она стоит и шла вместе с мотом, а значить ноль затрат и работ, 2. она медленно стачивается. И вот или менять резину или не менять, знакомые советуют менять на более мягкую. Тут же вопрос, какую..??.. Какая резина подойдёт к нашему моту, да и с моими запросами (асфальт, песок, плотный грунт, грунтовка)..??.. В теории конечно можно снизить давление в шинах до 1,2 (читал соответствующий раздел), но вот боюсь что при таком давлении когда выеду на асфальт, покрышку точно провернёт.
Что посоветуете делать..??..
1. Она очень мягкая и быстро стачивается. У меня почти закончилась на 4 т.км. при этом асфальта он нюхала не много.
2. Мотать и мотылять на резине с высокими и редкими шашками и должно, это норма. Особенно на продольных неровностях, шашки подгибаются с одной стороны пятно контакта меняется - колесо идет в бок, всё в норме. Это даже весело, рулить при этом не надо, мот сам выравнивается и гасит все эти колебания, главное не бросать газ, а добавлять в таких случаях, расслаблять руки, вставать на подножки, переносить вес назад.
3. Давление 2 очка для меня дофига (особенно мягкий грунт или песок если, 2 это с асфальта не съезжать). Перед качаю 1,4-1,5 зад 1,6-1,8. Резина была очень хорошей пока не кончилась ;) Это тайваньская резина, наверняка очень дешевая, но в продаже я не видел, взял бы еще раз заднюю если цена <2т.р.
4. Буксаторы нужны когда колесо спускают ниже 1 очка, для грязи и снега, по снегу я ездил на 1 очке, но получалось не очень ;). Дисбаланс от них на таких детских скоростях которые может этот двиг вряд-ли будет заметный. Как куплю резину поставлю и буксаторы.
Узнать на каком давлении провернет покрышку на конкретном моте и резине, можно только экспериментально.
  • Like 1
Не совсем понял что значит не съезжать..??..
Как купите резину, если не сложно будет, сообщите точные параметры, размеры, марку, модель, резины и камеры, в лс, буду очень признателен.
Ну то есть 2 очка для асфальта еще хорошо, но на грунте жестко, а на мягком и влажном грунте совсем плохо.
Резину вроде как себе выбрал (Шина 110/100-18 (4.25/4.60-18) K760 TRACKMASTER 2) по советам джебель клуба, но еще не купил.
У нас вот Шины (передние/задние): 2.75-21 / 4.60-18 (80/100-21 / 110/100-18)
Выбрал в итоге такую http://www.china-moto.ru/forum/topic/4069-shiny-diski-kolesa-stupitcy-tormoza-irbis-ttr250r/?p=80295
Давай лучше на ТЫ общаться, мы тут как-то так привыкли.
Антон, дык при давление которое ты качаешь,
по асфальту на таком давлении ездишь..??.. были провороты, проколы за твои 4тыщи км..??..
Конечно езжу. Бывает частенько 1,4 на асфальте и по 40 км в один конец со съездом потом на грунт там еще под 50 и обратно по асфальту, ни одного прокола и проворота за весь пробег не было. Но все же накат на таком давлении на асфальте хуже и износ резины ясно понятно выше. Опять же закладывал в повороты на скорости 60 ну градусов до 45 думаю, держит хорошо, мягкая же. Страшновато иногда, но начало сноса резины легко ощущается. Ну и с торможениями надо поаккуратней на асфальтах, на грунте зато тормозит и держит великолепно.
Ну короче родная резина мне очень нравиться всем, кроме логично быстрого износа из-за мягкости. Кто найдет где продается этот Nylon (18 110/100 4.60) ? Я не нашел.
  • Like 1
Проще всего взять эндуро модели.. их полным полно. Я например на перед поставил Mitas E-08 а на зад Shinko E705. Просто так пришлось, в реале вариаттов куча.  Вышло 5000р, ну теперь можно нормально передвигаться, не боясь навернуться на сухом асфальте на детской скорости..  Яб запретил вообще выезжать на заводских покрышках в город. Они реально опастны.
  • Like 1
Спасибо большое всем за советы. Попробую в предстоящие выходные снизить давление и покататься (ибо мот держу на даче, а дача только по выхам).
Посмотрел что из себя представляет эта митас и шинко (сразу скажу что не разбираюсь в марках мото шин), внешне конечно это не для меня. Спецом брал такой протектор, дабы по лесам ездить, а митас-шинко тут боюсь не справятся. Со штатной резиной у меня совершенно нет проблем на асфальте, сначала было страшновато в повороты с ней закладывать, боялся всё что боком по скольжу по асфальту. Но неит ничего, совершенно без проблем, довольно большой угол клал, ну и правда на скорости не более 40-60. А вот с остальными поверхностями как раз проблема у меня, но об этом я уже писал выше. Для такой резины думаю прикупить себе ещё Z1 к след. лету, если повезёт.
Да тоже интересует вопрос про Nylon, ибо у меня на покрышке не потятные xinkgaw что-то такое написано.
Заказывать с али резину, почему бы и нет. Главное найти хороший товар и продавца, а по цене можно договорится. Я с али довольно таки много различных вещей заказываю частенько, но правда в основном электроника...
Опасно только если, ты едешь на кроссовой резине по асфальту, решив что ты на сликах, а если при езде учитывать её свойства, никакой опасности не вижу, абсолютно. А ставить эндурную резину и лишить себя кайфа не замечая пролетать глубокие лужи и грязь - ну можно конечно. Но это не для меня, мне нравиться полная универсальность кроссовой резины. Смотря кто для чего мот брал, я для грунта.
Кайф пролетать лужи и грязь и прочии неровности на кроссовом мотоцикле. Наша тарантайка , кроссовая не больше чем советский минскач... тока  не спорьте ради бога. И большая часть их используеться в маленьких городках, селах, поселков и дачных угодьев.., для нешибко быстрого передвижения по асфальту и грунтовым укатанным дорожкам.
  • Like 1
Не буду спорить и развивать здесь холивары, то я соглашусь с Артуром полностью. Тыр-тыр, отличная замена Мокаке. Мне хоть и сложно судить, ибо тыр-тыр мой первый мот, до этого ездил только на явах-чизетах, и минсках. А вот на последнем, в своё время удалось много накатать по сельской местности и лесам (часто брал у друзей мокаку), и считаю что мински, для деревни идеал. Всё имхо.
ну вы ребятишки даёте  :D  минск едет только на высоких оборотах как бензопила
по системе вкл-выкл, там нет никаких низов. видимо все кто катался тут олдскулл сплошной,
а пионеры не могут сравнить ощущения.
Воу-воу палехчи. Ты еще скажи что кайф пролетать лужи, грязь и прочие неровности будучи Трэвисом Пастрана или Алексеем Колесниковым! Тут щас про резину разговор. На ирбисе +кроссовая резина пролетать лужи и грязь кайф. На ирбис + дорожная пролетать лужи и грязь не кайф)
Минскач хорош но он таки для нешибко быстрого передвижения по асфальту и грунтовкам, а ирбис+кроссовая резина это кайф :)
  • Like 1
Кроссовый мотоцикл в сравнении с нашим недоэндуро ни кто не упоминал вроде бы ;). Да тетрис - больше просто дорожник с закосом под эндуро, уж поверь, я прекрасно это понимаю, и за 4 т.км, перебрал его уже почти весь, и на кроссовом моте тоже катался, разницу как бы даже за километр видно, не говоря уже о том когда слазишь с 450-ки кавы кроссовой и залезаешь на ирбиса, хочется пойти и удавиться на первом дереве, понимая, что япа купить еще долго не светит.
Однако возможности проезжать на кроссовой резине очень сложные грязюки - у него есть, и тут он не сильно уступает обычным японским 250-кам. Если не гнаться за скоростью прохождения и принять то что ход подвесок у ирбиса почти дорожный, летать по ухабам не получится.
Лично у меня пробег уже за 6 тыщ перевалил, а резина ещё не стёрлась (осталось маловато, правда... Процентов 30 от первоначальной высоты), при том, что довольно много катаю по асфальту и каменистым грунтовкам.
Так что быстрым износом это назвать не могу. Была бы возможность, купил бы себе ещё один комплект стоковой резины... Никто не продаёт, кстати? :)
  • Like 2
Аналогично ;) правда на пробеге 4200 уже осталось тоже процентов 20%, видимо низким давлением и ездой по асфальту её быстро убивал ;) Скоро станет слик, с боковыми шашками ;) Но как-то не сильно её жалко ибо получал удовольствие от каждого километра. И даже на мокром асфальте она как бы не плохо держит, если сравнивать с обычной китайской пластмассой, которая стоит на рейсер панетре или на ренджере.
Но по износу, например более жесткая кроссовая кенда, или тотже жесткий митас, ходят 10 т.км. - минимум, то есть не до полного износа центральных шашек. Но и жестче она чем родная - соответственно и характеристики похуже будут наверное. Скоро наверное сам узнаю, когда заднюю куплю.
Я вот к сожалению много на минсках не гонял в детстве, как то получилось так что изучал сразу отцовский чизет 350, а потом уже взял себе яву. Конечно ездил на минске немного, но ощущений никаких не осталось. С Явы осталось много ощущений хороших, ну много потому что на ней проехал. Вот с явой этот ирбис могу только сравнить или с японским кроссачем, но не буду, разные вещи просто, несравнимые.
Про минск ходили прямо легенды про надежность, неприхотливость движков, ну и проходим он был тоже нормально вес то сравним с ирбисом как раз.
Так точно "YuanXing" или что то подобное у меня ;) это и есть фирма, я Nylon надпись, скорее всего ты прав, это не фирма. А про Nylon и корею мне всплыло из чьих то объявлений в памяти.
