alik_sn Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 А не проще камеры заменить на усиленные? Я себе на зад irc ставил. Так она по толщине больше чем велопокрышка от велосипеда Кама. Или это не решает? на днях поехал прокатиться, отъехал от дома метров 500, завилял хвостом мой ирбис))) Заднее колесо пустое. Нагнул на подножке, покрутил колесо, ну, думаю, ща найду мож какой нить саморез. Нашел. Кусок ржавой прержавой проволоки или гвоздя (мож электрод) мм 3 или 4 в диаметре и длиной сантиметра 4. На следующий день отвез колесо в шиномонтаж. Эта ржавая хрень с ближайшей стороны к покрышке сделало дырку в камере, а с дальней вообще порвало камеру, да так, что заплатка еле-еле закрыла дырищу, итого 300р. Это я к чему. Мне кажется усиленная камера наврядли помогла бы, честно говоря не совсем догоняю зачем они вообще нужны эти усиленные камеры))
Oi! Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 на днях поехал прокатиться, отъехал от дома метров 500, завилял хвостом мой ирбис))) Заднее колесо пустое. Нагнул на подножке, покрутил колесо, ну, думаю, ща найду мож какой нить саморез. Нашел. Кусок ржавой прержавой проволоки или гвоздя (мож электрод) мм 3 или 4 в диаметре и длиной сантиметра 4. На следующий день отвез колесо в шиномонтаж. Эта ржавая хрень с ближайшей стороны к покрышке сделало дырку в камере, а с дальней вообще порвало камеру, да так, что заплатка еле-еле закрыла дырищу, итого 300р. Это я к чему. Мне кажется усиленная камера наврядли помогла бы, честно говоря не совсем догоняю зачем они вообще нужны эти усиленные камеры))Одно дело саморез, другое оторванный сосок 1
Дырчик Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 термошляпа из овчины валяной, как валенок? Так и есть Колюня !!!
Roshchik Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 Так и есть Колюня !!! кавказцы знают в это толк)
Striker Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 Посидели мы с Лехой (карамба) отпадно !!!! наелись до жути... потом посидели у меня попили кофейка и минут 15 назад он уехал..!!! Это я в термошляпе )))) Подарок от Алексея с надписью -"Олежке из Абхазии" ))) Душевно! Жду номерок с маркировкой! ;) Сегодня катался на кавасаки KLX250 именно кроссовом.. Адова тарантайка! Газ открывать по первости страшно- вылетает из под тебя) 2
Roshchik Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 какой душевный фильм про настоящих людей... ) 1
veselov Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 на суд людской перед размер 90/90, зад 120/70. покатался пока что 2 раза, ощущения сразу другие, дорогу держит хорошо 6
Дырчик Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 на суд людской перед размер 90/90, зад 120/70. покатался пока что 2 раза, ощущения сразу другие, дорогу держит хорошо Зашибись !!!! Слушай, я там в дали вижу что-то вроде баги ? Точно не ошибаюсь - баги !!! 1
veselov Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 Зашибись !!!! Слушай, я там в дали вижу что-то вроде баги ? Точно не ошибаюсь - баги !!! угу, брат делает, уже 2рая) 8
Дырчик Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 угу, брат делает, уже 2рая) Зачотная машина !!!!!
Roshchik Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 на суд людской перед размер 90/90, зад 120/70. покатался пока что 2 раза, ощущения сразу другие, дорогу держит хорошо теперь забудь про поездки по бездорожью. получился irbis xr 250 r
romanas Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 на суд людской перед размер 90/90, зад 120/70. покатался пока что 2 раза, ощущения сразу другие, дорогу держит хорошо Передний диск от чего подобрал? или родной?
Владимир Ильич Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 Здрасте друганы. Писал про акум с реле стартера. Проблема опять пришла. При чем такая ерунда, как включаешь фару, так дохнет акум, я ездил без фары, нормально все, отец сел включил по ездил и все, с пенка ток заводится, со стартера нет. Предак вынимаешь, перестает работать фара, стартер ваще 0, нейтраль не горит, передачи не показывает и тахометр тоже не робит. Но так акум заряжается, а если ездить так даже не включая фару, акум не заряжается. Есть какие то варианты, что может быть? Именно вот только когда фару включили, все. А так неделю стоял, до этого ездил без фары, нормально было все. Только почему фотки вверх ногами, не знаю, извиняюсь. Привет! Если АКБ жива, а заряд не идёт, значит причина где-то между генератором и батареей. Например, я у себя нашёл обрыв на пути от реле-регулятора к аккумулятору, окислилась фишка. Сними бензобак, так доберёшься до проводки, куда летит больше всего воды и грязи, проверь соединения.
veselov Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 Передний диск от чего подобрал? или родной? родной
veselov Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 угу, брат делает, уже 2рая) Зачотная машина !!!!! http://www.youtube.com/watch?v=jG54Bp6t25g скорость была в районе 110)
Zerosix Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 А почему акум умирает именно когда фару включаю ?
Antony3d Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Померить напряжение на клеммах акумы, без фары, с фарой на заведенном и на заглушенном. Если на заведённом в районе 14+ вольт - зарядка есть. Если нет, искать где там реле регулятор у нас. Менять. Если с фарой резко падает напряжение - думать дальше, могут быть варианты.
Владимир Ильич Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 А почему акум умирает именно когда фару включаю ? Он и без фары разрядится, но позже. На искру потратится. Если нет тестера, делай так: Запусти мотор, включи фару. Погазуй. Если при повышении оборотов свет становится ярче, то аккумулятор нормально заряжается. Если же свет тускнеет, то заряд на батарею не поступает. Сдаётся мне, у тебя второй случай. 1
LionHead Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 был в субботу на фесте "6ая передача" в Суздали увидел 1 старый (без ПТС) Тетрис и с десяток ИксЭров. Ни одного нашего брата.... обидно! Я в отпуск, всем чмоки)))) если есть желание и возможность пересечься в Тамани на фесте (8-10) августа -контакты в личке
Zerosix Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Он и без фары разрядится, но позже. На искру потратится. Если нет тестера, делай так: Запусти мотор, включи фару. Погазуй. Если при повышении оборотов свет становится ярче, то аккумулятор нормально заряжается. Если же свет тускнеет, то заряд на батарею не поступает. Сдаётся мне, у тебя второй случай. Я заводил и акум отсоединял, все работает. Без газов, на холостом ходу.
