У неё маленький диаметр .таких подшипников нет чтобы диаметр внутренней обоймы был 14-15мм
Есть, но они очень уж хлипкие и шириной всего 5мм...
  • Ответов 14,2 тыс
 Ну я же нашел размеры !!!  И более того, нашел подшипники таких размеров - 3х1х1,5
Ясно :) У меня они уже заготовлены :) И сальники тоже
 А я взял все закрытого типа!  От стокового уплотнителя отказался совсем !
Тоже закрытого типа, но еще и сальники хочу поставить, лишними не будут, правда придется для этого делать две дополнительных втулочки небольших
Если нашёл то зачем родную трубу маятника резать?Мы то рассуждаем о подшипниках которые подойдут без переделки маятника.
  • Like 1
Если они не подходят значит нету.
Да все верно там, если никаких знаков нет дополнительных и разметок на круге, то в крайнем правом ряду можно по кругу кататься сколько угодно, те кто со второго направо поворачивают, должны всех пропустить правых, перестроиться и повернуть. Но это в идеале, на практике же половина со второго поворачивают (так как это чуть разгружает перекресток), но прежде в любом случае нужно убедиться, что крайний правый тоже мигает и будет поворачивать, а не поедет прямо.
  • Like 1
>>>ОлегБ, on 30 Ауг 2014 - 04:18 AM, said:
Всем здрасьте! Может, кому-то пригодится, но я всегда перед заводкой холодного (застоявшегося) движка включаю первую передачу, выжимаю сцепление и катаю мот туда-сюда, чтобы диски расцепились и провернулись, после смело завожу, попробуйте, и увидите, что при включении первой во время трогания пропадёт характерный щелчок, и, соответственно, сцепа прослужит дольше...
Надо будет проверить у себя! А то тоже первая всегда с ударом включается, но только один самый первый раз после заводки(если давно не ездил), дальше нормально. Я делаю по-другому, пока прогреваю, то выжимаю то отпускаю сцепу, чтоб она там промаслилась и диски разлепились. Вроде помогает.
В общем проверил о чем писал Олег! После того как долго не ездил на моте, перед заводкой, врубил 1-ю, выжал сцепу и покатил мот вперед - поначалу колесо ехало вообще юзом, как-будто сцепа не выжата, вот так она прилипает со временем. Покатал туда-сюда, диски разлепились и мот стал легко кататься... После этого завел, на заведенном еще по старой своей системе, повыжимал сцепление, итог - при трогании 1-я скорость первый раз включается легонько, почти без звука и удара)
  • Like 1
Парни, звезды будут к субботе, воскресенью.
Хочу сказать отдельное спасибо нашему форумчанену в помощи мне. парень вчера часов до 3 ночи искал звезды где дешевле...   http://www.china-moto.ru/forum/user/11783-veselov/
  • Like 1
А я перед тем как начинать движение-выжимаю сцепу и включаю 2 передачу,небольшой удар присутствует,но уже гораздо мягче!Потом 1 и погнал))
Да уже мусолили эту тему. Я раньше тоже прокатывал на холодном на передаче, и тоже колесо сначала идет юзом.
Потом более опытные товарищи на форуме подсказали, что достаточно на прогреве повыжимать сцепление, помогает также.
  • Like 1
Тоже на прогреве выжимал сцепление, но почему-то не всегда помогает. Покатать на холодную на скорости + повыжимать сцепу при прогреве дало бОльший эффект.
обзор нашего мотоцикла
http://moto-vector.ru/news/Irbis-ttr250/
Опять эти шутники которые не знают, что тросик через защиту проходит)))))))))))))))
Ну так в принципе не плохой обзор! :)
  • Like 1
Кронштейн из хомутов для шлангов в обзоре порадовал, может в FAQ ? :lol:
Это они же, статья из Мото за 2013 год...
Это где три мотоцикла было сразу да?)))))
То то думаю что совсем знакомое :D
Товарищи вопрос не по теме)
Нет ли у нас умельцев по автозвуку?
Колонка ведет себя плохо и еще несколько неточностей, может есть кто хорошо разбирается в этом вопросе?
Немного фото, чтобы подогреть интерес)))
  • Like 1
Всем здрасьте! Представляете, нашёл в гараже ижевскую камеру 1989 года, (стоит печать), без единой дырки-заплатки, вот там резина - хоть рогатку делай, взял как запаску на задок, думаю, надолго...
  • Like 2
тоже поставил назад от ижа после того как провернуло родную камеру, единственное неудобство сосок еле залез по хорошему нужно немного просверлить вход, но я не стал заморачиваться так запихнул, стоит уже 2 сезона.
