  • Ответов 14,2 тыс
Отрегулировал клапана, сделал прямоток, теперь на козла становится.
На 500 км умер амортизатор, эксплуатация была жесткой.
Если кто себе что поставил, просьба посоветовать.
Выше ищи, есть подробное описание что и как себе кто ставил.
Расскажи начальные симптомы умирания аморта.
Что значит умер, просела пружина, или пропало демпфирование ?
Все читал, кто то себе покупал и не подошло, а вот чтобы купил и все встало как надо - не увидел.
Демпфирование пропало, стал значительно ниже - думаю из за того что аморт не держит вес, хотя может и пружина тоже просела.
А я сейчас поеду на почту забирать свой комплект
Mini Bi-xenon Projector Lens+1Ballast
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-best-price-motorcycle-lamp-hid-xenon-kit-H6-BA20D-H4-Hi-Lo-bi-xenon/365368587.html
Заказал такой, в партии 4 шт, про запас ))
1 комплект продашь?
1 комплект продашь?
не вопрос, только приедет недельки через 3, температуру взял 4300k
На мой взгляд установка линзованного би-ксенона самый подходящий вариант, чтобы не мучится с переделкой цоколя под Н4 и выставлением света ближний\дальний. Буду зимой заказывать и к весне ставить
один раз помучиться с переделкой фары под линзу и все ))
Присмотритесь к моей ссылке, там под стандарт BA20d
Приедет, установлю, фотки выложу
А прямоток из родного глушака делал?
да
и желательно фото/видео со звуком перегазовки
Видео сегодня постараюсь снять.
Глушак в конце по месту сварки разрезал, выбил последнюю перегородку, в средней наделал дырок, заварил обратно.
Звук нормальный, немного не хватает баса как в преведущем ирбисе.
А кроме звука реальное изменение в динамике почувствовал?
Думаю от ижа или от чего советского подобрать/передалать, 10 000 аморт на китайский мотик это кощунство ))
Да, попробуй отсоедени вообще глушак и покатайся, разница есть. Там выпускная дырка такое чуство что на 150 кубиков расчитана.
 Придется потрудится перед постановкой петрошиновской резины - подстричь резиновые тонкие отростки - их с избытком.
Для их подстригать? Всегда с ними катался.
На петрошине они реально большие. Я брил на шоссейной петрошине, т.к. в большом наклоне можно начать ехать на них - сцепление потеряется, опасно это.
Завести как-раз нужно было, показать работу ускорителя, что нет провала при резком газе.
Какое расстояние между центрами крепежных отверстии?
320мм, а у нашего Дырчик написал где-то 305-306, думаю съезжу поменяю на такой же 310мм. Покататься неделю и он сядет до нужной длины, я думаю.
Съездил, взял этот аморт - http://jazzmoto.ru/shop/zapchasti/zapchasti-dlya-pitbaykov/amortizatory/kopiya-amortizator-dnm-mk-ar-320mm/ , привез домой, поставил и расстроился. Реально он по длине выходит где-то 360, как на Kayo. Мотик с ним приподнимается, но на подножке еле стоит под большим углом. Верну этот и буду брать, наверное, от Дрозда.
Ты фото случайно не сделал?
Я пытался в пятницу 360 поставить.... Мот задрать на такую высоту не смог, он очень длинный.
Как мне показалось, как раз на 4 см от нашего
