вот рыбу ловить- я понимаю, а вот стрелять живое жалко, особенно крупных животных, таких как медведика, копытных, лису, кабана, а зайку так вообще жалко. Ну нахера, а? нечего кушать чт-ли? ведь с жиру ж беситесь...
Без ружья. Ездили по лесу, на пригорке сидел зайчонок, увидел моты (или услышал, первыми ехали 2 мота с прямотоками из ФАКа), растерялся, пришлось взять на руки, успокоить, устроили ему фотосессию, отпустили потом. В прошлом году лисят так же видели, штук пять прямо на дороге.
  • Like 5
  • Ответов 14,2 тыс
получил сегодня фару http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-modification-7-inch-round-headlights-black-metal-bowl-glass-shell-models/1871640152.html
стекло настоящее, обод и отражатель металл-хром, корпус фары пластик, не знаю точно ли ABS, в ВС буду ставить с лампой H4. Отпишусь, фотки выложу.
  • Like 3
нет разницы, все они убивают зверей. охотник и зайца застрелит, только по лицензии, а браконьер без нее. я вообще против охоты НЕ ДЛЯ выживания!
Ну тогда вот так...
  • Like 7
У нас снег сегодня выпал и ноль градусов.Короче е....нец.Кто как будет шиповатся? Хотелось бы узнать простой и бюджетный вариант.
Простой и бюджетный это саморезы, но жить будут недолго, либо строительные дюбеля и сваркой им шайбу прихватывать а потом еще обрезать - вот это геморой.
Я купил митас зимний, но без шипов, отвез в шиномонтаж и зашиповал обычными автошипами. На льду держат не очень, но зато по асфальту можно ездить
  • Like 1
Парни, а вы что, все фанаты зимней езды на мотоцикле ?   И тем более по льду ?
Сегодня катались. В лесу красота. Тепло если без ветра. Резина Шинко.
Простой и дешевый способ
www.youtube.com/embed/Fz1Iln5CnEw
А если взять чуть длинне болт и под гайку подсунуть шайбу.Эти шипы наверно дольше жить будут?
Надо сделать такое охлаждение, чтобы ехать по трассе и вообще не думать о перегреве. Датчик позволит сохранить поршневую, но не сделает охлаждение лучше.
Александр может у тебя движок изначально имел заводцкой брачок.Ведь эта проблема на форуме почти еденичный случай.Ты же хотел проверить на прочность новый поршень 18 сентября и отписаться.Тогда и было бы понятно что это случайность или закономерность.
  • Like 1
Константинович, Вы эти ушки имеете ввиду? Вы их ближе к движку, во внутрь загнуть хотите?
Мне кажется не стоит так делать.
Вот если снизу и немного вперед увеличить их площадь, этих ушей будет полезнее. В голову приходит только красный брызговик Спарко, это колхоз конечно.
Если Вы их, эти ухи пластиковые прижмете к гбц Вы уменьшите поток воздуха. Я так думаю.
Прихожу к мысли оставить  Африку  Твин 750  - для путешествий,  Альфу 90 куб.  - для дачи,  питбайк   FMC 140  - для пригородных покатушек по лесу,   а ирбис ттр 250 весной продать с установленной новой поршневой
Привет Константиныч! Погонял бы на старой поршневой следующий жаркий летний сезон ,без всякой бережливой педантичности.Потом и менял.И все результат бы  прокубатурили.
  • Like 1
Датчик контроля температуры нужен при любом охлаждении, не даром он есть практически на всех автомобилях. Система охлаждения может дать сбой, контроль температуры поможет не проморгать перегрев.
1.) Кто менял коммутатор ? Хочу поставить спортивный, заказать с АллиЭкпресс, подскажите какой лучше ?
2.) Какие звезды в картере и на колесе лучше всего ставить для увеличения максималки, но без особой потери разгона ? Речь идет о задней большой звезде, и звезде в картере. Подскажите размеры звезд, и цепь.
Тут либо максималка, либо разгон, это вещи обратнопропорциональные, чудес на свете не бывает
И что в твоем понимании спортивный коммутатор?
хорошо, если ставить на максималку сильно упадет разгон ?
На сколько мне известно, как праивло коммутаторы ограничивают обороты двигателя, а спортивный снимает все ограничения. Слышал, что замена коммутатора на ТТРе дает незначительные изменения в мощности.
если ведущую звезду на двигателе поставить больше стоковой, а заднюю звезду на колесе меньше стоковой, то это прирост к скорости. Это верное утверждение ? И на сколько больше/меньше все это должно быть ?
Увеличение оборотов уменьшает ресурс. А движок у нас итак не отличается надежностью. А максималка сильно не поднимется ибо мощность не 50 л.с. даже с коммутатором. Стоковые звезды 17/50, попробуй заднюю на 47 или 46, врядли большего ты добьешься от этого мотоцикла.
Как может дать сбой система охлаждения набегающим потоком воздуха?
Ну например перестать справляться с охлаждением - жара на улице, грязный двигатель, большой перевозимый груз... Наблюдал за температурой на цилиндре, за секунды температура не скакнет сильно вверх, даже если после неспешного тарахтения начать выкручивать газ по полной - температура ползет вверх стабильно, но неспеша, так что заподозрить что "что-то пошло не так" можно и не обязательно смотреть на датчик каждую секунду. Водители же смотрят периодически в зеркала заднего вида, на спидометр, на GPS-навигатор. Гаишнику же не объяснишь что я не смотрел на спидометр, чтобы не попасть в аварию, поэтому и превысил скоростной режим, звучит немного странно. Поэтому смотреть на один прибор больше (температура двигателя) ничего страшного))
  • Like 1
