Вот у соседей- близнецов есть по поводу маслорадиаторов http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-61#entry120390   и ссылки там есть на комплекты.
  • Ответов 14,2 тыс
Всем привет - мотобратва !!!! Что скажите об этом мотоциклике, на вид очень красапетный, практически хонда !!!
 Это для моей младшей дочурке 14 лет. STELS Trigger 50 X Сompetition
http://stelsmoto.ru/stels-trigger-50-x-sompetition/
  • Like 1
Это адская жужалка-бензопила..., звуку много , толку мало! Дочке он должен невероятно нравится, для такого приобретения.
 Он мне и самому нравится ))))) Красивый уж больно )))) Ну на всякий случай если что, у меня есть двигатель от мотоцикла симсон - 4 передачи и тоже 50сс...
  • Like 1
Олег, ты чего? эндуро 50 кубов? она же застрянет в песке где-нибудь на лесной тропинке)))
тогда уж в придачу взять Альфу с 110-125 кубов с доками на мопед 50 сс, перекинуть двиг на стелс) или альфу переделать под эндуро, она 25 тыщ стоит ща по акции.
Я бы лучше пит взял, кайо и фмц, у Константиныча можно уточнить
Олег, ты нас  хочешь до инфаркта довести? Завтра, послезавтра двухтактники запретят. В Европе уже запретили. Тебе это надо? Вся моща этой жужжалки в оборотах. Девчонка испугается перед препятствием, скинет обороты, а проехать препятствие на малых оборотах у этого двухтактного мопеда крутящего момента не хватит...
 Если уж ей совсем невтерпеж, купи ей питбайк  125-140 куб... и мощи больше и крутящего момента на низах ей хватит. Мой совет FMC 140 на кроссовых 17" переднее и 14" колесах и дешевле, а уж лучше так точно в сто раз. С установкой света на FMC 140 помогу - ибо сам себе делал и соответственно знаю как.
ну палево в МСК в 14 лет ездить на питах и официально на свыше 50 куб.
Всем привет! Добрался я наконец до мота.
Во-первых, осмотр показал, что, как и в прошлый раз, сломаны три втулки крепления ведомой звезды из четырёх :) И домой из своего мотопутешествия я приехал опять на одной. Традиция уже, прям  :D
Предполагаю, что проблема кроется в сайлентах, поэтому решил переделать узел крепления, сделать его жёстким (как на большинстве кроссовых мотов).
Выковырял сайленты. Полностью выковырять не удалось, только внутреннюю часть и резинки, внешние обоймы сидели намертво, поэтому пришлось их оставить.
Замерил посадочные места, заказал у токаря вот такие болванки:
Собственно, готовые изделия (не знаю, что за металл, но подозреваю, что говно какое-то):
Снял болгаркой фаску, забил вместо сайлентов.
Сидят плотно. Но, чтобы не пытались выскочить, я по краям этих втулок ещё сваркой потыкал.
В итоге звезда прижимается гайками, а стопорное кольцо болтается исключительно как запасной вариант, для подстраховки.
Звезда тоже села чётко, без люфтов, в натяжку (JT звезда задняя на 44 зуба - JTR1221.44).
Проверять надёжность данной конструкции буду уже в следующем году.
  • Like 11
Теперь по звёздам. Заказал себе в одном магазине переднюю, заднюю и цепь. Получилось почти 5000р - за это там полагается бесплатная доставка (но я брал ещё и цепь для Кайота, поэтому легко эту сумму набрал).
Итак,
http://www.4-moto.ru/catalog/zadnie-vedomye-zvyezdy-428-760/da8eb6d6-8d2d-11e1-816c-003048badbb7/
JT звезда задняя JTR1221.44.
44 зуба, цена  1199 руб.
http://www.4-moto.ru/catalog/perednie-vedushchie-zvyezdy-428-761/714e90f0-b7ea-11dd-9e87-001b384288eb/
JT звезда передняя JTF1264.15.
15 зубьев, цена 249 руб.
http://www.4-moto.ru/catalog/komplekty-tsepi-516/38c1ced7-7971-11df-8458-505054503030/
RK комплект цепи 428 XSO.
Цепь с сальниками типа X-ring,  116 звеньев, цена 3850 руб.
Передаточное соотношение получается, примерно как в стоке.
Стоковое: 50/17=2,941.
В этом комплекте: 44/15=2,933.
Для трассы самое то.
_________________
В передней звезде выемки под зубья вала на 1 мм больше, чем на стоковой. Повтыкал в зазоры куски сварочной проволоки с полуавтомата (диаметр 1,2мм или 1,1мм, не помню точно. Стальная проволока с омеднением).
Посмотрим, сколько проволочка продержится. Но, по идее, нагрузка на неё будет только при торможении двигателем, основная же её задача - убрать люфт, для уменьшения износа на шлицах.
Задняя звезда села чётко по посадочным местам, но у неё особенность - она плоская, соответственно, сидит немного глубже, чем стоковая. Об этом чуть позже.
Цепь же, рассчитанная по калькулятору, оказалась немного длинновата - новая стала аж на четвёртую метку, практически. Чуть покатаюсь, надо будет одно звено выковырять (из новой жалко, всё-таки  ;) )
Такой вот комплект.
  • Like 4
Теперь по поводу соосности звёзд (на родных звёздах не проверял - вполне вероятно, такая же херь была. Потому как был износ ведущей звезды с внутренней стороны).
Поставил новые звёзды, выставил колесо по меткам. Приложил ровную железку к задней звезде - попадает мимо передней звезды, заметно правее
Сдвинул левую сторону колеса (если смотреть по ходу движения) назад на пол-метки - соосность выровнялась.
Кривизну эту видно даже невооружённым взглядом, так что можно просто "стрельнуть на глазок", без всяких направляющих железок.
Для наглядности, попытался сделать фото. Вроде можно понять, о чём речь идёт.
Хочу отметить, что такая ситуёвина получилась КОНКРЕТНО НА МОЁМ моте, ИМЕННО СО ЗВЁЗДАМИ JT - на других мотах, с другими звёздами, перекоса может и не быть, или он будет вообще в другую сторону. Китай, как-никак, ручная сборка - каждый образец уникален :))
В общем, теперь буду выставлять колесо с учётом этой несоосности: левую сторону на пол-метки дальше назад.
  • Like 4
Дорогой мой и многоуважаемый Олег!!! Ещё раз предлагаю тебе вживую посмотреть/пощупать/прокатиться/устроить тебе и твоей принцессе тест драйв на мотике Иришки! Шашлык с меня! В эти выходные до нас можно доехать БЕЗ ПРОБОК... Был бы на твоём месте, я бы приехал))))
Палево официально ездить на всем, что имеет двс до 16 или 17 лет
не соглашусь.палевно у кого нет водительского удостоверения хоть тебе сорок лет.
Так до 16 или 17 его в принципе не дают, поэтому и палевно. А так я согласен, Микола
Тимон,  при всем моем уважение к тебе, я тебя раскритикую, не сильно, но, буду !
 Прежде чем предоставлять, свою доработку, это приятно смотреть в чистом виде, а не кусок грязи ... И не нужно мне всем присутствующим говорить такие речи - мот эксплуатируется и так далее.. ТЕХНИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ, а тем более во время проведения ремонта и для фото в инете... Далее.  Это полная порнуха твои медные проволочки - такую чушь вообще нельзя показывать на весь мир !!!! Эту проволоку разомнет в пух и прах  как спички... нужно было выбирать звезду с посадкой не на 18 как пишут а на 17 ...это делается после замер самого вала...
 Далее, данная конструкция втулок имеет право на жизнь, но поверь, это разлетится тоже, поясню почему - нет плотного прилегания звезды к самим втулкам и за этот осласбление конструкции.. я не буду говорить о расчетах и какие силы действуют на сами пальцы... скажу проще - нужно было сделать сами втулки с внутренней резьбой и крепить непосредственно на каленые болты или эти "пальцы" сделать диаметром 12 мм и соответственно резьбу М12.   Но я тебя утешу, с твоим передаточным числом, данные втулки продержутся больше чем стоковые, если метал из которого изготавливали эти детали хороший.
  Совет по выравниванию соосности  методом завала всего колеса ни есть хороший - это износ покрышки, как говорит АК " собачий шаг" и так далее.    И вообще, ребята, если что-то показывать из области модернизации, доработки, разработки - нужно это все преподносить на уровне заводского изделия, а не на проволочках и пластилине.
 Это мое мнение и я уверен что меня в душе многие поддреживают.
Для каждой разработки нужно вкладывать деньги, даже если они не оправдались...   Плохой результат это тоже результат над которым нужно работать и доводить до идеала- стараться доводить до идеала !!!!
 Наверное здесь только я глупец, который тратит нервы, деньги, время и высчитываю миллиметры...
Фотографии природы у тебя получаются СУППЕРСКИМИ  и я это готов доказывать другим, если придется, с пеной рта !!!!! А вот в технике, ты даешь осечки... извини но это я не по наслышке сказал, а сам увидел...
  • Like 5
В защиту Тимона скажу: проволочки не медные, они обмедненные стальные, это же проволока от сварочного полуавтомата, а он сталью варит.
Олег, привет :) Ты очень уж строг к человеку... Да, проволока, хоть и стальная, тоже очень не понравилась, так как расплющит её...И втулки из ступицы достаются достаточно просто, даже если прикипели... И втулка с внутренней резьбой была бы лучше...Но всё равно это шаги в правильном направлении- направлении усовершенствования и улучшения... Не у всех инженерная мысль работает на столько хорошо, как, например, у тебя :) Ну и с чистотой я бы не был на столько категоричен, это не тот узел и не те работы, которые требуют стерильности :)
  • Like 2
 Это дело не меняет !!! Давай тебе Серега, придя в больницу лечить зуб, вместо нужной пломбы, напихают олова, я скажу что это пластилин, кто-то меня поправит... Но суть останется той же - не так лечили.
  • Like 1
Согласен, но медь это вообще жесть, а стали на несколько поездок хватит)))
Тимону бы посоветовал взять переднююьзвезду Афам, притом сразу 2 купить, одну на 14-15 для бездорожья, а вторую на 17 для трассы, 2.94 для трассы не супер, коротковато. А если удлиннить, то 100 км/ч будет на более комфортных оборотах для двигателя, тем более на нашем двигле низы и средние обороты сильнее верхов
