Тогда получается что ты мерил НЕ НА ГОРЯЧУЮ, при такой компрессии не парься, а особенно если масло не жрёт. Но на будущее: мерить надо на горячую, при рабочей температуре.
Масло совсем не ест.
просто я нового его не замерял, вот и подумал что мало. с нуля в цпг 9,5 компрессия была?
  • Ответов 14,2 тыс
Так как к мотоциклу не прилагался мануал, а только книжка в три страницы, то у меня будут периодически возникать вопросы и возможно глупые, вы уж не ругайтесь. Собрался поменять масло, отсюда вопрос: Сколько масла входит в ДВС? На всякий случай напиши модель двигателя, а то может есть какое различие. ДВС 167 FMM-M с балансировачным валом.
Я лью 1150мл, код движка сейчас не скажу не рядом мот
  • Like 1
Всем привет!
Ребята, помогите кто чем может))
Вчера дособирал ТТР250Р (почти)
Ну и как всегда остались лишние детали. Может кто подскажет, куда их ставить?
Желтые втулки это с переднего(заднего) крыла.., резинка с шайбой с пластика.
Катайся и не парься, всё нормально!
Товарищи! Прокатавшись на ирбисе весь сезон я его не скрою подушатал. Сейчас задумался об улучшайзинге и первое что меня больше всего напрягает это пластилиновые колёса. Прошу у вас совета, может кто ставил на наши моты колёса от японцев, какие модели колёс подходят, возможные переделки. Понимаю что темы такие может уже были, но 800+ страниц я не осилю :)
Я передний обод с чезы переспицовывал. там тоже 36 спиц, но диаметр спиц и гаек чуть больше. около 2000т. км уже прошел на этом хорошо все
Очкую я чтото)) ниже 8ки будет уже плохо, допускать этого не хочется. и в связи с этим вопрос возник такой: мож в масло долить пакет присадок каких или вообще с Хадо свой моц познакомить вместо матюль?
Ты померий нагорячую, пока все замеры нахолодную - это пальцем в небо. Вот, если нагорячую будет меньше 10, тогда и очкуй.
Капитан, подскажи как будет время по запчастям, и по цепочке на масло насос нужно нет её менять ?
И если ты этим занимаешься может у тебя всё это можно взять ?
А компрессия больше на горячую??
Конечно больше, на горячую, температурные зазоры выбираются, именно поэтому компрессию мериют ТОЛЬКО на горячую, в этом и есть весь смысл замеров - узнать компессию при рабочей температуре.
Мало того, компрессия мериется при полностью открытом дроселе и снятом воздушном фильтре. И аккумулятор должен быть хорошо заряжен, что бы нормально раскрутить двигатель. Вот тогда и можно поговорить о результатах измерений.
  • Like 2
перечитай пост выше, я его дополнил.
Ну можно и пропнуть его при севшем акб я думаю. акб в норме.
можно конечно, но лучше стартером, для точности измерений двигатель покрутить надо...
Кто-нибудь в курсе в 2015 у Ирбиса что-то новое выйдет? Может 450 водянка там или еще чего  :rolleyes:  Что-то на оф. сайте ничего нового пока.
мужики, подскажите еще одну вешь, на записи четко слыжно какой то стук, как будто маленькие металлические шарики сыпятся, это нормально? если не нормально, то что это может быть? цепь? клапана? натяжитель? подскажите пожалуйста , кто сталкивался.видео
по моему от вибрации что то гремит и все
просто в реале похоже на звук, как когда успокоитель цепи на копейке обрывает и цепь об блок херачит, только намного тише, как бы, мельче )))
Костя проверь тепловой экран (хромированный) на выпускном коллекторе. Частенько слабнет крепеж и звенит, можно так и потерять.
пс...не тот случай!
Изменено пользователем Kuzkan
пс...не тот случай!
Ага у меня с одной столоны гайка от трубы отварилась и звук похожий был.
пс...не тот случай!
Экран снят, гайки этой тоже нету, короче походу всётаки это цепь, и звук изнутри мотора идет :(
Только как то странно, я когда его забирал он тихо работал а я 2 раза по 10 минут покатался и греметь начало :( псц расстройство, придется менять.
