Капитан, а есть ли эти резиновые демпферы в продаже? У нас парни жестко звезду ставили. Говорят, ступица в норме, не разбивает. Хотя пробеги еще не большие, с жестко посаженной звездой.
На БээМах DD стоят глухари, по своему опыту скажу: единственный недостаток - это то, что подшипник стоящий со стороны звезды умирает быстрее чем тот, что стоит со стороны тормозного диска. Однако, на ресурс "подшипника звезды", влияет не только бОльшая ударная нагрузка, но и тот факт, что в него, в это подшипник, и грязи больше попадает. При определённых условиях, например - заполнение пустот в ступице смазкой, разница в ресурсе нивелируется настолько, что перестаёт быть заметной, но, разумеется, разница, эта, остаётся.
  На остальные детали главного привода и подвески "глухарь" если и влияет, то уж совем не заметно.
Так-что - делать глухарь на ирбисе - и можно и нужно.
  • Ответов 14,2 тыс
Ну японцы то умные, не с проста наверно это придумали, у них надо спрашивать))
А китайцы скопировали.
Совершенно верно - там где япы сделали посадку ведущей звезды "свободной" - киты сделали так-же, там где эта звезда фиксируется наглухо болтом или гайкой - тоже своего мало-что привнесли, единственный пример улучшайзинга - это, например, на джебле200 звезда прикручена болтом, а на китайском клоне того-же двигателя - гайкой. Так вот, в этом случае киты явно перещеголяли япов - гайка значительно больше и откручивать её легче. Читал про случаи покупки джеблей с наглухо закисшим болтом фиксации звезды, и последующими "интимными отношениями" с этим узлом.
  • Like 2
Десятошные свечки ngk подходят один в один, только они с сопротивлением. зато авторазмерность свечного ключа..
ирридиевые в зиму холодные слишком, горят
Странно, у меня на Калине другие стоят. Наверное проще выкрутить штатную и взять ее за образец.
С десятошной одна буква разницы, R, обозначает сопротивление. а так все тот же родной китай походу))
  • Like 1
Николай! У многих подобных аппаратах нет демпферов в заднем колесе...
В основном у спортивных. Которым важнее вес, чем ресурс. А качество материалов - "любой каприз за ваши деньги".
Если что, у нас колесо 16 - и момент такой, что рвет спицы (кто не протянул как следует). А у остальных прокручивает покрышку, даже перекачанную и на спецпромазке. Ну и шпильки рвет, если отжигать.
Посадка ведущей звезды - "гребная". При такой работают не все шлицы одновременно, а только те, которые в данный момент обеспечивают натяжение. Но такая посадка уменьшает ударные нагрузки на шестерни, вилки и т.д.
Скажем так: каленой гайкой запороть каленый вал гораздо проще, чем каленым болтом. Количество резьбы в соединении "тело-тело" у болта больше.
Ну вы и понаписали друзья ??????
 Попытаюсь всех разрулить и привести весомые доводы по всем - ЗА и  ПРОТИВ..
 И так,  начнем с демпфера.
 Демпфер, для чего он нужен ?  В первую очередь демпферная посадка деталей нужна для комфота, то есть - при огрехах трогания сглаживать момент рывка.  Зададим себе же вопрос-  а почему его нет на другом мотоцикле, к примеру на кроссовом ?
 Все просто - кроссовая техника - это спортивная техники и она не предусмотрена для прогулок и камфорта, есть - вкл и выкл. Рассмотрим спортивную машину - там нет шумоизоляции и всего того чтобы способствовало комфорту- голый кузов, жесткая подвеска, тугой руль, отрицательный кастор(возможен всех колес)керамическое тугое сцепление и так далее...  все сделано для того, чтобы было - вкл и выкл.
 Роем дальше - мотоцикл ява - это дорожный комфортный мотоцикл, выпущен  для спокойной городской езды и легкой пересеченной местности, подвеска мягкая, сидение комфортное... берем его брата кросача, это брат  полная противополжность, который расчитан на скорость и победу любой ценой, где о комфортом нет и речи....
 Роем еще глубже !!!! Устройство демпферных узлов ступицы на мотоциклах  - ява, чезет и даже мопеды - рига, карпаты, верхавина иное чем наше.. Ведущая звезда закреплена "мертво", задняя ведомая звезда к маятнику закреплена "мертво", соосность постоянная,  провес цепи средний, отсутствует перекос пальцев звезды в демпфере..
Роем все еще глубже  !!!
 Рассматриваем две конструкции одной фирмы и класса мотоцикла, к примеру хонда.  Один мотоцикл - задняя звезда жесткая посадка, передняя звезда жесткая посадка... Другой мотоцикл - задняя звезда жесткая посадка, передная звезда плавающая посадка !! О боже - японцы стали косить под Китай мама родная спасай  страну от брака !!!!!!!
А оказывается все просто  до абсурда - первая причина перехода на такой метод фиксации звезды в том, что данный узел считается быстросъемным  и легко заменяемым, что не маловажно при соревнованиях, второй момент - эксплуатируя долго технику(несколько лет) при замене звезды, нет трудностей  в ее замене, так как шлицы которые подвергаются воздействию воды, пыли, не прикепатт к валу, что и минимизирует наличье инструмента и время...
 Звезда с плотной посадкой на валу, а порой и на шпонке, спустя некое время эксплуатации очень затрудняет  демотаж этой звезды и более долгие затраты время и уже более насыщенный инструмент, а порой и специальный (съемник).  Что говориь, те кто были владельцы мопедов с движком серии "Д" моанят как трубно было снять ведущую звезду, которая сидела на шпонке и еще прикепала... Продвинутые спецы имели съемник и без труда снимали эту звезду, а шаромыжники уродовали отсек крышки сцепления и гвоздили молотком прям по валу, о чем свидетельствует замятый хвостовик вала ...
 Далее, на некоторых мотоциклах, ведущая звезда имеет шейку (хвостовик) и который при установке, входит в сальник, чем и обеспечивается герметичность картера, это как шкив коленвала, на автомобилях - ВАЗ 2101,02,03,04,06,07.. А почему пропустили ВАЗ 2105, а все просто, он уже ремне как и 08,09 и так далее....
Ну а теперь о нашем, мною любимом ИРБИСЕ и его аналогах...  Мы понимаем, что страна выпускаемая наш мотоцикл, - Китай, поднялась на техническом шпионаже и ни кому не секрет, что все что они выпускают - это копии брендовых моделей машин,самолетов, параходов и мотоциклов, только с минимальными переделками....
  Инженеры не задумывались о конструкции задней ступицы, а возможно и преднамеренно изготовили данный узел таким слабым, чтобы  люди , при выходе из строя данного узла, шли в магазин и покупали новый и это нормално - страна должна получать доход в казну... И ни кто не скажет что это не правильно - крутится, едет и чего еще нужно то ???? Но он реально не правильный и не надежный ...  Да, двум звездам с свободной посадкой и при не соосности, проще себя самоцентрировать и это правильно !!!
Я могу еще привести массу доказательств и оправержений страниц на 300 и без паузы..  но это все не то, я могу вступить в споры и это все не то, я могу  с физической стороны расписать не правильность данного узла и это все не то... я могу рассказать какие силы и в каких напрвлениях действуют на стоковую звезду и какие влияют на нею отрицательно и в отдельности на какие точки и это все не то...
 Несколько аргументов я выше перечислил и здравомыслящий человек со мной согласится...
 Если зафиксирована одна из звезд привода цепи , то лучше закрепить и вторую. Чем это лучше - правильный износ цепи, правильный износ звезд, срок службы цепи, звезд и как не странно вала, будет дольше, так как все работает  в одной силовой нагрузке и в нужной точке... Сама цепь всегда чуть шире звезд, этот минимальный зазор достаточен для обеспечения самоцентровки и равномерности износа всех трущихся деталей - зубьев, голиков, валов...
 Лично я себе, посадил  все звезда "мертво" - зад готов, перед теоретически, осталось воспроизвести  детальку в металле и все...
  • Like 2
Ох, мля, смотрите, кто нарисовался!  :D  :D
Иопта, регистрация наконец прошла :D Приезжай с подругой (можешь даже с двумя), баню почти закончил. Три подруги, правда, в эту баню уже наверное не влезут. Даже тощие.
Конструкция Явы и её аналогов, мягко говоря, старше на несколько десятилетий. Тяжелее. Дороже. Более громыхучая и требовательная к сервису. При том, что наша ступица и сама-то древнючая - и вообще помесь ужа с ежом ради того, чтобы не переоборудовать заточенное под барабаны производство.
Можно ездить на жесткой, да. Будет быстрее изнашиваться коробка. Будет еще быстрее вытягиваться цепь.  Можно так ездить? Да запросто. Мне и так на сезон цепи не хватило.
Когда-то в прошлой жизни в ВУЗе нам преподавали такую тему - равномерность хода машин. Короче, у всех типов передач есть биения. У цепей, всех видов шестеренчатых, карданных и т.д. Вроде бы мелочь - а требует полной калькуляции, и мер по снижению. Так как в значительной мере определяет ресурс и предельные параметры нагрузки.
"Пиратское" копирование подпольными китайцами - это уже давно миф. Мотор CB (в отличие от CG) производится в Китае совершенно официально. Он передан туда со всеми технологическими потрохами финансовой группой, в состав которой входит в том числе "Хонда". И под этот мотор (в том числе) данный инвестор (в числе прочих) построил в Китае заводы. Китай - основная мировая производственная площадка, куда капитал выводит все технологические активы, какие только сможет.
  • Like 2
Благодаря доработке, на БМ теперь не подходит звезда от Джебеля по толщине, приходится ее стачивать (Афам).
Напомню, я поставил звезды Афам и цепь Дид. Задняя звезда плоская, не выпуклая. Раньше ведущую звезду точило со стороны мотоцикла. Теперь ее точит со стороны улицы.
...Ко всему выше сказанному хочу добавить: в нашем случае, лучше жесткое крепление звезды, чем существующее жалкое подобие демпфера! И да, валы КПП в сборе на наш двиг стоят всего 2500рублей ;)
  • Like 3
10000Км>...
Я так понял, что без поломок. И что же вам не нравится. уважаемые друзья? Я понимаю, что сравнивать Китайца и Японца не уместно, но при соответствующем тех уходом за транспортом, он (Китаец) порадует владельца еще долгое время.
  • Like 2
Дешево, но ну его ... лучше пусть работает рдная без ремонтов. у меня кстати по движку вообще к нему притензий нет, а впуск выпуск на всех своих мотиках переделывал по умолчанию как говорится)
  • Like 1
Ну как же без поломок..)) все ломается. нужно уметь обратно прилепить. проблеммы типовые были, типа ремонта заднего аморта, поисков воздушного фильтра и замены на паралон, свет нормальный, выше лапку тормоза, цепь 520, руль мотороллер)) ,ловушка цепи, крепление звезды ведомой, ну и тд.. но всеж он едет!)))
Ну не эндуро это. Это как у внедорожников, с виду вроде и внедорожник, а по факту паркетник, так и тут.
Даа, по грязи едет, очень софтовый эндуро. Я на нем даже боюсь газку иногда поддать или сильнее в поворот войти, а все потому что боюсь, что рама погнется или руль сломается, или амортизаторы передние погнуться после падения, если таковое будет. Если эндурик нормальный можно кинуть, то тут раз на раз. Я 1 раз съехал передним колесом с 2 метровой горочки в пеноблок зарытый в траве, так у меня весь перед разлетелся, погнулась траверса, вся панель уничтожилась, замок зажигания вырвало с корнями, рама погнулась, колесо самоуничтожилось переднее. И после этого, я все это хозяйство на себе тащил 2 км через поля в дождь, было не круто.
А это второй раз, снова переднее колесо, оно великолепное.
10499033_1511044782442981_942830707_n.jp
Я наверно что то не так делаю))))
Прыгал легонько, с горочки с ним катился. В речке вместе плавали с головой. Пока едет)
А спицы как были? Под строгим контролем?
  • Like 1
 Подскажи по поводу ттр 125, по чем они щас, и будут ли дорожать? а то брат хочет прикупить
Да ничего не скажу...цены раз в неделю поднимают.. :(
Цены дорожать будут 100 процентов. Я неделю назад купил Альфу 110 кубов за 25 руюлей, чеоез неделю она уже стоит 30 тысяч.
Я тоже хотел спросить, натяжка спиц была подобающая? Не должно было колесо так сыграть.
И немного не в тему. Сегодня шеф на Ниссане Жук на подземной стоянке врезался в столбик, помял крыло, бампер и УШЛА рулевая трапеция. То есть качество даже японской машины оказалось хлипкое. Ну не должно было колесо уйти на скорости 5 км в час и погнуть рулевые тяги!!! Так что не все Китайцы плохие.
