Да, правильно. Можно машинным маслом, либо специальной пропиткой. Считаю, что пропитка лучше, тк она специальная)
То же считаю, что спец. пропитка лучше, и мне кажется пыль она задерживает лучше!
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
Красная круглая штука, это я имею ввиду подсос, который вместе прикреплён к самой белой ручке. Как я понимаю как раз из-за него то и не влезает аварийка. Просто кто-то писал, что купил отдельно трос и отдельно карб, без ручки, и что мол встало нормально. Тобишь я правильно понимаю, что осталась штатная ручка и штатная грипса..??.. А как тогда два троса к ней приделать..??..
2 тросса к ручке не приделаешь. Крепится один и потом он раздваивается) ход ручки с карбом рассчитан на карб.
Можно и отдельно все взять конечно. Но по этому поводу ничего толкового сейчас не подскажу :(
  • Like 1
Всем привет! Интересует такой вопрос- при установке 520 цепи, на сколько по максимуму влезет ведущая звезда? Зубьев на 16 встанет или нет? :)
13 зубов. на 14 можно всунуть без боковой крышки, но получится х..
Тоесть на 14 это придел??? Печалька((( а я на 15 зубьев заказал звезду, получается зря....
Мотоцикл не потеряет в мощи, если соотвнтственно подобрать заднюю звезду. Под Х я так понимаю подразумевается Фигня. С большой звездой крышка не влезет (14), а это теоретически чревано плпаданием туда например штанины. Ну и эстетика ухудшится. Возможно будет прослабленная цепь задевать за движок, но не уверен.
  • Like 2
А что подразумевается под словом Х...? Что именно изменится и насколько плохо? То есть я понимаю, что мотоцикл потеряет в мощи, но что, так критично? Поподробнее можно?
Под буквой Х подразумевается слово, отличное от слова Хорошо) звезда на 14 (520) ведет за собой демонтаж крышки, а там провода рядом , веточка какая заскочит и сорвет их . да и все в грязи будет. и при разрыве недай бог цепи там все побьет. на 13 хорошо становится, я от кайо поставил, она с бортиком сзади как и родная
Получается зря. покупай от кайо на 13 зубов, она подойдет
И вообще я не пойму, нафига там 520я звезда на 15 зубов?? рекорды скорости по Боневилю устанавливать?))
Привет Всем...Замёрзшим...чё-то я ни хрена не понимаю...у меня максималка на стоковых звёздах до 90.кмч. у кого-то 115.кмч...по нашему спидометру...просто собираюсь ведущую звезду поменять на 16...ну?...
Эмм почему у тебя и у кого то так мало?
по спидометру у меня, если память не изменяет, где-то в районе 140 максималка, это соответствует по навигатору 115 км\ч. Вроде больше не набирал. Я в будущем думаю поставить 15-45 или 14-42, чтобы можно было за пять минут сменить звезду 15(14) на 17 для трассы, а по приезду к точке отжига, менять обратно. Максималку я думаю не повышу, но обороты двигателя на максималке снижу, а это плюс для нашего двигла.
  • Like 1
у меня на стандартных получалось разогнаться до 120 максимум.
после аварии, и замены всего передка вместе со спидометром, максималка не поднимается больше 95 км.
Это на родном спидометре или по навигатору скорость замерял?
И еще вопрос, на сколько точно показывает штатный спидометр?
Я тут занялся основательной доработкой мотоцикла к сезону 2015 по следующим направлениям:
1. Новый карб (впуск)
2. Новое зажигание
3. Новый выхлоп
Думаю что удастся при помощи доработки данных моментов выжать из движка пару доп лошадей
Так вот если с 1 и 3 вроде все ясно, то что вы можете сказать о доработке зажигания. Я думаю поменять катушку и
http://www.aliexpress.com/item/-/2018997489.html
или такую
http://www.aliexpress.com/item/Performance-Racing-Ignition-Coil-for-GY6-50cc-125cc-150cc-Moped-Scooter-ATV-Quad-Buggy-Go-Kart/2035631280.html
Также саму систему зажигания
на такую: http://www.aliexpress.com/item/Round-6-Pins-Wires-New-Racing-CDI-Ignition-Box-GY6-Blue-for-50cc-125cc-150cc-Moped/2035645150.html
такую: http://www.aliexpress.com/item/Performance-New-Racing-CDI-Ignition-Box-6-Pins-Gold-for-GY6-50cc-125cc-150cc-Moped-Scooter/32226936092.html
или такую: http://www.aliexpress.com/item/6-Pins-Wires-Posh-Racing-CDI-Ignition-Box-Red-for-GY6-50cc-150cc-Moped-Scooter-ATV/2035644995.html
что можете сказать а такой идее?
С вечера пошёл я в банк снять накопленное на мот (66000, не августовский ценник, но тоже вкусно)... Как раз ажиотаж был среди недели (рубль упал-то резко когда), людей - тьма, все суетятся. Ну, думаю, с утра зайду, поменьше народу будет. А с утра они взлетели в цене...  Синхронно в обоих магазинах нашего небольшого городка. Видимо придется отложить мечту в ящик на некоторое время.
Бедняга, сочуствую, я взял еще давно, думал на один сезон, ан нет, еще как минимум сезон придется катать
Доброго времени суток!
По заснеженным лесным дорогам тетрис пойдет на стоковой резине без шипов? Или можно не пробовать и не доставать? )
прошлая зима, шипов не было:
на лёд не выезжать - сразу валяться будешь, так же очень опасен утоптанный плотный снег, когда шашки протектора продавить его не могут... А так весело было!!! В заносах как на спидвее гонял))))
  • Like 4
Под лесными тропами один замёрзший лёд осенний, шипы нужны полюбому
