вот без шипов
ппц было очень скользко и боялся упасть.
сегодня почуть катался по притоптанному снего около гаража - так еще куда не шло)
  • Ответов 14,2 тыс
Да его там особо я и не встретил. Может потому что слегка под саморез подтравливает. А у вас у всех там с нова открытое отверстие? Просто я так и думал, что оно китайцами саморезом заглушено, там даже в корпусе под него углубление такое.
P.S. Пошел посмотреть на месте и оказалось оно не на самом начале банки а после первой перегородки.
у всех такая дырочка
p.s если завести мот зимой, увидишь, что она реально работает. вода оттуда только так фигачит
Цепь на тот момент стоила 4950 рублей, зато поставил и забыл, а хороший Минск за эти деньги не взять!
Сегодня так же получил маслорадиатор от снегохода Динго Т150. Почему остановился на нем? Понравилась конструкция с нормальным маслофильтром автомобильного типа....Теперь осталась одна проблема- впендюрить на место. Самый простой вариант -поставить переходник как на китайских комплектах(что-то ссылку на алиэкспресс не найду)...
А дополнительный масло фильтр обязательно? Масло насос прокачает?
Алексей! Это будет не дополнительный, а основной фильтр в место центрифуги...Насос прокачает, ибо данный радиатор стоит на скутерном 150 кубовом двигле, а насос там хилее нашего..
  • Like 1
У альфовского двигателя есть сетчатый фильтр, а у нашего двигателя фильтр есть?
Есть, в виде сетки для задержки щебёнки и центрифуга для тонкой очистки масла.
  • Like 1
Вы как радиатор этот поставите, сообщите) я тоже все хочу, но не знаю какой выбрать и будет ли от него долг
  • Like 1
народ, у всех такое когда трогаешься и нехватает оборотов мот дребезжит\вибрирует?
или же когда переключаешься но даешь мало газу...
у меня нечто подобное, но мне казалось, что это цепь. Только, скорее всего не оборотов не хватает, а мощности. Ну и как я понимаю - это не самый лучший режим движения
Когда мало оборотов двигатель у меня трясется, возможно это и есть детонация. Проблему усугубляет люфт задней звезды в плоскости вращения. Я когда звезду менял, пальцы, на которых она висит, обмотал слоем изоленты, для пробы. Первую поездку мотоцикл чувствовал себя гораздо лучше, но потом изолента смялась естественно, и все вернулось на круги своя. Надо менять эти пальцы, можно вместе с сайлентами.
П.с. добавлю, что особенно сильно заметно дребезжание, когда плавно трогаешься/переключаешься с задержкой сцепления в полувыключенном состоянии
При старте бывает залипание дисков сцепления,если аппарат долго стоял без эксплуатации.С выключеным зажиганием и выжитом сцеплением качнуть туда-сюда раза три.После этих процедур трогается лучше.
  • Like 1
угу. если газу давать хорошо то трещания нет
и все таки кросс версия лучше скорость набирает чем 250р? из за чего?
Разные двигатели, разные передаточные числа в трансмиссии, разный вес и т.д.
  • Like 1
кубатура такая же... на каком диапазоне он лучше тянет?
вес, звезды... а есть инструментальные замеры?
да все что то говорят, что кросс тянет лучше... мне кажется это по большей части самовнушение от звука :D
еще говорят, что передачи у него короче. куда еще короче чем наши?)
есть для мобильных программы по оценки разгона, с их использованием можно получить кривую разгона на всех передачах и зависимость достигаемой скорость от времени. Заодно можно и настройками поиграться и понятьчто лучше, а что только для самовнушения
Павел, вот почитай..ТТР-250 .http://irbismotors.ru/ttr250#detail_param_r и ТТР250Р http://irbismotors.ru/ttr250r
ТТР без Р легче на 5 кг, максимальный крутящий момент на 5500 об/мин ( у ТТР с Р -на 6500) ну и т.д.
  • Like 1
а 5кг что то решат в тяге? тем более я снял ножки пассажира, а они тяжеленькие такие :) то есть у нас самая тяга идет на более высоких оборотах, а у кросса чуть ниже?
У кроссача цепь усиленная, передатку и диаметры звезд надо глядеть.
А вообще вот программа Dynomaster
Попробуй с ее помощью сделать замеры, а потом сравнить
Ну еще в кроссварианте кубатура чутка больше, а балансировочного вала нет. С миру по нитке как говорится
