Да, подходят!
Я сейчас спрашивал в скутермаге сказали не подходят. В чем такая уверенность
вот ссылка которой спрашивал http://scootermag.ru/product/Raspredval-GRM-157FMI--161FMJ--166FMM-(CB125-250)/
Не могу найти распредвал и коромысла на наш двигатель 165fmm
  • Ответов 14,2 тыс
Здравствуйте, подходит ли распредвал с 166fmm и коромысла на наш двигатель 165FMM?
 Адам, я же тебе говорил, промерий вал про параметрам - длину, посадку подшипников, диаметр кулоска и высоту кулосча по элипсу. Потом позвони в магазин и просто объяснив ситуацию пороси ребят сделать аналогичные замеры.. Если парни нормальные они обязательно пойдут на встречу тебе и выполнят твою просьбу, тем более им будет приятно если ты сделаешь закупки в их магазине потом.. Да и реклама им, что работают там адекватные люди, а не быдло...
А ни у кого нет схемы смазки нашего двигателя, головки,  ЦПГ и т.д? Интересует гдк и что сверлить, что бы сделать вывод на масляный радиатор? К примеру головка цилиндра.
Всем привет! Подскажите где можно купить "подсос" на руль который ставиться?
Манетка топливного корректора Иж Цена от 120 рублей...Например http://motoimport.net/p49506874-rychag-toplivnogo-korrektora.html
155458315_1_644x461_manetka-izh-uzhgorod
  • Like 1
Спасибо большое за помощь в подборе резины) остановился на shinko E 700. И у меня еще один вопрос)
мне нужно сделать амплитуду хождения ручки сцепления короче, но чтоб при этом вытягивалось то же расстояние троса сцепления, что и при обычной амплитуде. возможно ли это? если да, то как это осуществить?
народ. очень медленная скорость отбоя заднего аморта. как это исправляется?
укоротить рычаг сцепления. Но тогда усилие для его нажатия возрастет. Еще есть гидросцепление, но что там с величиной хода ручки хз.
Масло пожиже налить или количество шайб на отбой поубавить. А лучше подожди весны, тепло придет отбой сам нормализуется)
  • Like 1
Алексей! Сия херня идет от двигателей серии CG, у нас двигатель серии СB-CBB, головки соответственно другие, на нашем двигателе проще колхозить  от масляного фильтра...
  • Like 1
Капитан, а схематично (на фото или картинке) можешь указать куда всверливать штуцера на радиатор?
Алексей! Пока еще не знаю куда что сверлить...Мысли есть-поделюсь чуть позже, сейчас в гараже холодно!
  • Like 1
точно, видимо на морозе такой стал (было где то -5) летом я такого не наблюдал <_<  <_<  :)
пружину натяни если она с преднатягом. Амморт будет жестче но информативнеи.Масло в аммортах под температуру окружающего воздуха не меняют.меняют для смены характеристики сжатия и отбоя.В холодную погоду любое масло меняет вязкость поэтому рекомендуется сначала проехать километра три неспеша чтобы масло прогрелось и приобрело рабочую температуру.иначе есть риск пробоя сальника И выхода из строя аммортизатора.Я сам лично в первую зиму из за спешки ушатал "неубиваемые "стойки ss-20 на машине.
Спасибо, буду экспериментировать. Еще посоветовали радиус кривизны увеличить, там где тросик около самой ручки. Кстати, а Алиэкспрессе много ручек с регулировкой. Как думаешь, они подойдут и будут ли должным образом работать?
радиус ты не изменишь не наплавив точку опоры рычага т.к рубашка тросика на ручке закреплена жёстко на неизменном расстоянии от оси рычага.рациональней сменить всю ручку выжима сцепления с нужным ходом.
... И у меня еще один вопрос)
Вот есть интересное видео - ставится дополнительная приблуда - система легкого выжима сцепления, ссылка -
...Только ставить наоборот - получается малый ход, но с большим усилием.
  • Like 1
Забрал сегодня с почты болты
Вечером (сегодня/завтра) поиздеваюсь над ним, попробую вытащить магнит...
внешне качество болтов на 3
  • Like 1
Микола, спасибо за совет. А говоря о ручках с нужным ходом, будут ли они выжимать нужное расстояние тросика, будучи настроенными с меньшей амплитудой, чем родная?
думаю что короткоходная ручка будет выжимать нужную длинную тросика т.к эта величина примерно одинаковая на технике из поднебесной.единственное измениться усилие выжима в большую сторону
То, что оно усилится - понятно. Боюсь все-таки того, что будет выжиматься не полностью, т.к. пытался родную колхозить, делать поближе, а ничего не выходит, первая не включается. Нашел вот такой вариант, но 7к жутко жалко, ищу аналоги http://stuntexshop.ru/cross/catalog-198/reguliruemaya-mashinka-legkogo-vyzhima
