Вчера, снял ведущую звезду, седня купил 2 минских 15 и 16 и два стопорных колечка, вечером буду ставить. Померял твердость родной звезды - 59-60 HRC, нифига не "пластилин". Новую звезду постараюсь максимально выдвинуть наружу, т.к. на родной внутренняя сторона подношена, а на наружней вообще неследа.
  • Ответов 14,2 тыс
Мне на 16 больше понравилось. И тяга есть и скорость. А на 15 я постоянно передачами клацал что бы мот разогнать.
Привет всем...Я на днях тоже купил минсковскую звезду.выточил из старой звезды шайбу...НО...На сверлильном станке сверлил... с ВОДОЙ  ...звезду к звезде приложил.мелом сыпанул .накернил...и...всё...отлично просверлилось...
  • Like 2
мелом сыпанул .
О, ништяк, нормальный способ разметки, где не подлезешь чиркануть, надо запомнить
Это как ты звезду накернил? :blink:
Возьми в руки  дюбель и молоток...
У нас в магазине только китай...и кстати .когда заказывал цепь грм ,заказал цепочку 428 дид нарезку(1500р)...пару недель .и выкинул...потом купил пару цепей(минск (китай))по 400р...до сих пор езжу...
Обычно ведущие звезды калятся целиком. Помимо зубьев, надо калить ещё внутренние шлицы зацепляющиеся за шлицы ведущего вала. Расстояние между зубьями и внутренними шлицами небольшое и "городить огород" с закалкой в СВЧ наружных зубьев и внутренних шлицов ведомой звезды смысла нет - слишком поднимется цена, а вот большие ведомые звезды так обычно и делают - калится наружный зубчатый венец.
Константинович...ну я в принципе о том и говорил...что просверлить и нарезать резьбу можно...(но только с охлаждением).. ( Я попробовал - получилось)...
Покатался вчера на 16-й. Моцик как то по покладистей чтоль стал. Можно плавненько тронутся и по грязи проехать не газуя на 1-й.
Но звезды мне папались гумно. Шлицевую пришлось подравнивать надфилем- на вал не лезла. И не каленая звезда. Еще попробую покататься на 15-й. А там уже с дидовской цепью буду заказывать какая понравится. Но скорее всего на 15.
А как изменились скоростные режимы и обороты ДВС?
Блин, я катаюсь на 17/51 звездах (и колеса немного меньше стандартных), такое ощущение, что слишком медленное передаточное число. А тут 15, 16... Каждому свое наверное)))
Я поставил 15. Езжу по лесам-полям. Стали рабочие ( прошел только свои первые 300 км на двух колесах с мотором) 2 и 3, иногда 4. До этого 1 и 2, причем второй не всегда хватало. Я доволен
  • Like 1
Всем привет.
Хотел бы спросить про замену цепи на дидовскую - у нас же 106 звеньев в стоке, а допустим в модели did 520 - 120 звеньев, лишние отстегиваются или нет?
И вопрос, наверное, мучающий всех обладателей про звезды - если хотим получить большую скорость, то ставим больше зубьев на ведущую, и меньше на ведомую?
При этом, увеличивая это количество, мы теряем ускорение? Есть какая-то золотая середина, или сток и есть эта середина?
У нас тут тема: Ирбис TTR 250R - с стоком 428 цепи в 132 звена  :D  Звезды подбираются в зависимости от условий эксплуатации и веса водителя. ХR сам тяжелее ТТR . Если тяга устраивает -попробуй поставить "больше на ведущую, и меньше на ведомую". Максималка вряд ли вырастет, но крейсерская скорость увеличится. При тех же оборотах двигателя поедешь быстрее. Я думаю- хватит одного зуба на ведущую добавить
Друзья, какие зазоры клапанов нужно выставлять на Irbis TTR 250R?
Вот так мы вчера и сегодня отдыхали на берегу Ладоги: http://www.moto-travels.ru/forum/23-6413-6#135680
Константиныч красавец! А селитёрка губастая с тобой? :D
  • Like 1
А я звезду заднюю потерял.Болты на фиксатор непосадил.После грунтового продудаса,раз и звезда с цепью висит.Хорошо что не на скорости.По обратной дороге собирал то гайку то болтик.
