Какая у нас должна быть примерно температура двигателя?
Вот тема специальная про температуру и мототермометры, 6 пост очень подробно описывает температуру, да и ваще вся тема интересная http://www.china-moto.ru/forum/topic/4968-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
Перечитал всю тему, некоторые моменты для себя нашёл интересными.
  • Like 1
Покажите ещё варианты крепления крыла. Потому что не спасёт, показанное крепление, стопак.
у меня есть вот такой Инфракрасный термометр, могу двигатель снаружи померить в разных местах)
  • Like 2
Такая проблема - при поездках по кочкам вдвоём даже на маленькой скорости моноамортизатор как бы начинает подстукивать, что с этим делать? Он же у нас вроде как газо-масляный стоит, его не сделать, или я не прав?)
Где ?брал и почём? У нас на улице 35 в тени. Коника некатаю -жалко.
А у нас ещё лето не наступило - холодина собачья! Про питерскую погоду:  Июнь - ещё не лето. Июль - уже не лето!
 Сейчас проснулся - 2часа,54 мин. ночи, глянул на уличный термометр  t +8 градусов! Вот тебе и лето!;
Привет Константиныч! 8-20 это нормально.А вот когда дует ветер и он горячий.Из дома выходить неохота,в гараже жара.Только машина и домашний кандюк помогает.Поеш так вообще всё лень
  • Like 1
Сегодня столкнулся с таким неинтересным моментом: при снятии моноамортизатора увидел такую дрянь: внизу отверстие в раме 10 мм, в амотре 12, вверху все наоборот. Похоже стук был из-за этого...
Кто ставил амортизаторы YSS MZ506 и YSS MZ366 какой лучше?
506 с большим поршнем в выглядит мощьнее, но вот по ходу штока и характетистикам какой будет лучше для эндуро?
Врядли тут есть люди, которые ставили оба. У меня 50й, заметил лишь один небольшой минус. При работе когда аморт полностью складывается, колесо ширкает о пластик над ним. Я увеличил длину аморта (там есть регулировка) примерно на 1 см, все пропало. Еще пробовал подтянуть пружину, чтоб была возможность катать 2го ноиера иногда, но 2й номер так ни разу на мот и не сел, а мот превратился в табуретку))) Поэтому отпустил обратно пружину, в максимально слабое положение (но чтоб конеш не болталась))). В общем, аморт меня устраивает.
А что за 50й? Есть ссылочка?
Инфракрасный термометр у меня от ДВСных радиоуправляемых моделей остался, вот купил в него батарейки, буду кататься, померю.
  • Like 1
MZ506-310TRL-02-X если точнее.
http://www.le-parts.ru/product/amortizator-yss-cbr600f-99-00-mz506-310trl-02-x-masljanyj/
Оо спасибо, хороший)) без переделок встанет?)
в нижнем ухе надо проложить 2 шайбочки, ухо уже посадочного места в маятнике на пару мм. Ну и пружину по умолчанию вроде надо было отпустить (преднатяг убавить), если мне память не изменяет))
Спасибо) так и аморт от производителя раллильных подвесок не нужен))
А там что бы аморт вставить нужно пружину сжимать? А то ни разу не разбирал и не знаю, если ли ограничение хода маятника..
Не, откручиваешь, меняешь, закручиваешь. Верхнее ухо подходит идеально
если кто заказывал с али демпферы (сайлентблоки) крепления ведомой звезды, поделитесь ссылкой или если есть ссылка на купить их в москве, тоже не откажусь)
заранее благодарен
Во! Большое спасибо! И цена у него норм, не жалко на ирбиса такой xD
Много отъездил на нем? И при увеличении на см для нецепляния) не сильно он мот задирает, что бы со вторым номером то ездить?
Отъездил на нем примерно 2-2,5 тысячи, а может и чуть больше, не помню точно, на скольки сменил. Задрал вроде не сильно, но можно не задирать изначально, во мне 100+ кг, если ты легче, может ты его и не сложишь, ну или это не критично. Я задрал на всякий, не сказать чтоб он часто ширкал, только когда хорошую яму проспишь. А второму номеру по идее пофиг, задран или нет, там же подножки, относительно них он остался такой же)))) или я чего-то не понял?
Может я чутка меньше задрал, мм 5-7, попробуй так поездить, потом задрать не сильно сложно, только нижнее ухо на подставке открутить, изменить настройку, закрутить. Можно даже колесо не снимать вроде.
(Мот используется довольно жестко.)
Да, и болты я покупал наши, но они тоже погнулись (стоковые со стоковым амортом были гнутые). В последний раз купил черные (прикаленые вроде), посмотрим. как себя поведут))
  • Like 1
