в общем добраться до фильтра оказалось проще простого)) понятно почему я не нашел пошаговую инструкцию...))
пока смотрел фильтр обратил внимание что крышка головки сидит на герметике, я так понимаю туда кто то лазил?
  • Ответов 14,2 тыс
У-Г-А-Д-А-Л!!!!))))) В стоке без герметика... да он там и не нужен... если конечно шнорхеля нет...))))
а при каком ремонте снимают крышку? продаван мне ничего не сообщил что что то ремонтировалось..
пробег 6100
Могли и просто клапана порегулировать, так как через окошки не слишком сподручно :)  а могло быть и более.., осмотри движек внимательно, может его и перебирали..
  • Like 1
Всем привет. Стал счастливым обладателем данного аппарата. Может кто подскажет- при разгоне после 5000 оборотов от мотора идет сильный стук. Дальше мотор почти не крутится, тяга пропадает. с низов тянет уверенно и тихо. Нормально это или нет? Пробег 300 км.
Смотри положение заслонки карба...
Для инфы про штраф, если в течении 10 дней после покупки ТС на учет не поставить:
Спустя полтора года после покупки доехал-таки до МРЭО поставил на учет, получил номер ))
Когда подавал документы в окошке предупредили сразу, что штраф выпишут, что своевременно не поставил на учет. Я сказал, что в курсе. Когда стали выдавать номера и все документы постановление со штрафом не выдали. Я поинтересовался, мол грозились. Ответили, что срок давности вышел. То есть если больше года с момента покупки прошел, то не выписывают.
  • Like 3
Смотри положение заслонки карба...[/quoteСпасибо
Спасибо за ответ. Сегодня посмотрю. Но больше пугает сильный стук двигателя на оборотах. Стук глухой, но громкий. Похож на стук поршневой. Может у кого было такое.. ? Может после обкатки пройдет..?
kp66
Заслонку предложили проверить, что бы убедиться что она не в среднем положении(не набирает выше 5000) их там 3, и бывает в самый низ не опускают
А со стуком движка вряд ли кто поможет не услышав собственными ушами оного.. придется приложить видео
зы. Вообще то, странная какая то эпидемия на нездоровый стук новых движков уж человек 3й по моему пишет о подобном..   :wacko:
kp66
а может быть просто не привыкли к громко работающему двигателю... я когда первый раз в салоне свой квадрик завёл, у меня волосы дыбом встали, я подумал что мне мёртвый двигатель вставили... но продавцы поспешили успокоить, что это просто особенность двигателя - он шумный. Посидев на форумах и встретившись с владельцами таких же квадриков, я убедился в том,что так шумно у всех работает...
Ну он же не про шум пишет, а именно про стук. Его быть не должно. У меня не стучало ни на каких оборотах ничего изначально и сейчас. Что что, а двигатель и карбюратор в моей версии ирбисенка на ура были отрегулированы изначально, фактически до сих пор ничего и не трогал.
  • Like 1
Из ТЕКСТА "что-то стучит" особо ничего не понятно. Когда я писал про шумный двигатель, я имел в виду и лязг, и глухой стук, и ещё много других звуковых эфектов... так что можно сказать, что и в моём случае есть какой-то стук...
Если же из текста автора про стук понятно что-то конкретное, то можно поделиться своими мыслями о причине проблемы. Лично я теряюсь в догадках... я не маг и не волшебник, что бы выдвинуть предположительный диагноз неисправности не слыша и не видя её... Может кто умеет ремонтировать двигатель на расстоянии по фотографии?
  • Like 1
Надо слушать в живую, а так определить не возможно. У меня ДВС тоже жестковато работает, может так и должно быть, а может после обкатки тише станет.
      https://yadi.sk/i/1HzbRrFuhZHkz
https://yadi.sk/i/1HzbRrFuhZHkz               Стук не на ходу почти не слышно,  только при резком открытии дросселя.На одном видео он вообще отмочил - заглох после перегазовки позвякивая стартером.( кнопку стартера при этом никто не нажимал..)
kp66
Я не услышал криминала(то что заглох это другая песня, из области регулировки карбюратора), я знаю только одну заметку по звуку.., что когда ползешь со скоростью км 20-30 на 3й или 4й передачи и если открутить сильно ручку(даже не сильно резко) то есть неприятный звук стука клапанов пальца, только он не звонкий как в машине, а более глуховат, ты случайно не об этом звуке..?
Так это лечится просто, переключаться вовремя ниже и разгоняется быстрей и детонации со звоном нет
  • Like 1
привет,согласен с петровичем!у меня во кака незадача приключилась.при резком сбросе газа при езде слышится какой то бззззз в секунду ис под переднего колеса-газ опять в пол все норм,сброс опять!не критично но все же!кто сталкивался! может тросик спид!?
когда у меня слышен звон (наружного происхождения), я обычно ищу что открутилось
