Товарищи, подскажите, а у нас на обоих зеркалах резьба правая? Или на правом зеркале - левая?
А то чёт не откручивается, боюсь переусердствовать и резьбу сорвать.
  • Ответов 14,2 тыс
Игорь, будь добр, напиши в профиле где ты живешь, а то посоветую тебе купить в Калининграде, а ты живешь во Владивостоке и получится цена за доставку выше цены покрышки.
http://motoforward.ru/p34137520-shinko-e700-dvojnogo.html#var - задняя покрышка
http://motoforward.ru/p34137431-shinko-e700-dvojnogo.html#var- передняя покрышка
в Новосибирске.
На маятник прогрессию будешь делать?
А то на днях увидел в продаже предложение маятника с прогрессией от Джебеля (алюминиевые), возникла шальная мысля, а не подойдёт ли он с минимальными переделками на Ирбиса :) Надо будет замерить их параметры на досуге.
 Нет Тимон, не буду, остановлюсь на класической сцеме, так как она простая и более надежнее.
 Есть схема рычажная он мне нравится и очень - преимущество ее в том, что короткоходный амортизатор, может работать в большом диапазоне, меняя плечо "коромысла"...
  • Like 2
У нас в теме от прогресии избавляется народ, вы тут наоборот ставить собираетесь) Вам нужно скорефаниться и меняться маятниками)
 Все правильно !!! Велики производители кроссовых мотоциклов до сих пор бьются  об этом узе чтобы его работу и возможность сделать  - более стабильной,  ровной в нужных диапазонах, легко регулируемой и мало обслуживаемой....
 Поэтому, проще и надежнее классическая схема - моноамортизатор, а еще лучше два как на всех мотоциклах до 70 годов...
  • Like 1
10W30 ? А че какое жидкое? Щас тебя тапками закидают
тапками давно уже не пахнет .залью 60
  • Like 2
10w60 тоже лью сейчас, хадо.
После 80 к.ч движок работает грубо появляется шум(треск) как будто зажигание ранее.может масло левак сильно жидеет.температура движка в норме.но чем выше тем сильнее треск( под нагрузкой).пробег маленький.есть какие версии?
Вот такой симптом.
Если быть точнее, то звук появляется при наборе скорости на прогретом двигателе от 4500об/мин. Частота звука нарасает при увеличении оборов. Звук действительно похож на треск. Моё предположение что это стучит поршень. При наборе оборотов без нагрузки звук еле уловим, а то и нет вообще. Масло мотюль 5100 10w40. Пробег 400км. Может действительно проблема в масле?! Мне показалось что оно слишком жидкое на горячую. И что самое интересное, когда двигатель не сильно прогрет, то звука практически нет.
Не хочу разбирать в сезон. Времени нет особо. Есть ттр125. Пока на нем в пампасы катаюсь. Второй сезон без потерь! Поэтому решил купить 250р. И вот с новья такая неприятность. Будет зима, разберу и все промерю. Есть только одно "но", где взять заводские допуски на эти моторы?
Alexey Yarik, on 27 Июл 2015 - 06:07 AM, said:
У моего тоже что то похожее есть. Я лью МОТЮЛЬ 5100 15 В 50.
Продолжаем лечить по фотографии.. :)  Ну ведь у всех есть телефоны, и сомневаюсь, что без них катаетесь, не уж то трудно нажать кнопку - запись
Посторонние звуки при выжатом сцеплении, оказалось болтается корзина, скорее всего подшипник накрылся подшипник первичного вала....
Таки я о том же!
Кэп, ну чем там эпопея со вторичным валом закончилась? Или в процессе еще..?
  • Like 1
Александр, пока ничем! Не могу снять ротор генератора :wacko: ....Все мои съемники не подходят, не знаю с какого года они изменили конструкцию ротора, но сколько мы подобных движков разбирали-всё подходило...Теперь идет внутренняя резьба причем левая.
Сейчас буду делать чертежи и заказывать съёмник у доброго "дяди токаря"
  • Like 2
Какой двигатель разбираете? Если наш 165fmm то там никакой съемник и не нужен. Нужен болт + ключик + зафиксировать сам ротор.
Ну ка поподробней Болт там больно хитрый нужен!
Нашел в предыдущих сообщениях: "Сперсовывал вчера ротор генератора. Все оказалось просто. Делается это болтом на 15. На роторе внутренняя резьба. Покупаем болт на 15 и винт на 8. Винт вставляем в коленвал, что бы не похерить резьбу, и вкручиваем болт, предварительно зафиксировав ротор(я брал деревяшку и блокировал ей звезду стартера, картер и зубья остались целы), пока ротор не спресуется."
  • Like 1
Довольно сложно на скорости под 80 записать посторонний звук в двс. Во-первых, неудобно. Во-вторых, будет плохо слышно из-за встречного потока воздуха. Так что пока на словах.
