  • Ответов 14,2 тыс
Странно..где я так ? но кажется работает всё нормально...пойду выправлять...
Игла точно прямая должна быть, я несколько раз разбирал карб да и стоковый лежит дома.
  • Like 1
Я где-то читал,что на этом ирбисе уже попадалась кривая игла...
У друга видел такое дело. Она люминевая, гнется очень легко
Ну тогда в этом причина могла быть,что мот не бежал как должен ? я максимум 85 выжимал...
Немного доработал свой драндулет
Пару лет назад мне по случаю достался скелет древнего ЦРМа, часть его запчастей нашли вторую жизнь на Ирбисе.
Быкинул полностью передок,пришлось немного отпилить нижнюю часть рулевой колонки и вставить переходники под новые роликовые конусные подшипники. соответственно травесры, руль, тормоза, колесо и переднее крыло полностью перекочевало на новое место службы.
Заодно махнул приборную панель
Выкинул старый глушитель, заменил амморт, отрезал половину ненужных деталей с задней части рамы и прикрутил заднее крыло и подкрылок от Хонды
вот так оно сейчас выглядит
  • Like 5
Парни где подешевле купить покрышку зад кросс 18? С доставкой по России.
))) лысую?
Самая дешовая наверно петрошина, а где взять незнаю, поищи на "колёса даром".
Совет- не дешеви с этим делом, это твоя безопасность
))) лысую?
Да ясень пень не старую. Просто может кто где брал по распродаже какой. На "колеса даром"  брал на  125ку  год назад.
Я митас взял недавно, оба балона. Норм. У нас брал на рынке , вышло 8 за 2шт. На сайте даже мишка будет дешевле
Парни нашёл на просторах сети вот такой двиг. написано что для ТТРа! http://mototula.net/catalog/section3215/product-4208/
Что скажете, можно поставить его без переделок?
А есть смысл за 45 т.р. ставить на ТТр мотор?? Не проще япа или другой китай с этим мотором взять?
С таким двиглом задняя звезда спрыгнет с оси ,да и стоковая цепь невыдержит
Без переваривания рамы сто процентов не подойдёт,мотор с кайо т6,рейсер эндуро,х мотос ....,но не как не с ттр.
Ну я бы не был столь категоричен, между рамой и мотором есть еще "прокладки", мож все и малой кровью обойдется. Смотреть надо, сравнивать. Вопрос в другом
  • Like 1
В том то и дело что смотрел и сравнивал,имею ттр и рейсер с таким мотором.
