Помимо того, что этот ролик паразит - отнимает хоть немного мощности, но отнимает. Самое страшное на мой взгляд - это его кронштейн приваренный к маятнику - в случае падения, он может сильно повредить ногу. Сделаю окончательный вариант ловушки цепи и отрежу его. Из всех фирменных известных мне эндуро, ролика не видел ни у одного, а  ведь там не дураки и давно всё просчитали.
Ну да, я тоже не видел в стоке ролик. Была у меня давняя мечта, приобрести ямаху ттр 250. У них есть форум, грейвульф. Так вот эти серъезные ребята на серъезные мотоциклы колхозят эти самые ролики. Не думаю, что они на столько его ненавидят, что хотят сделать его хуже.
  • Ответов 14,2 тыс
Всей компании здравствовать.
 Из какого материала, кстати, лучше смастерить новый ролик, старый подходит к концу.
Когда мой родной "китайский" ролик приказал жить долго и счастливо, заказал у знакомого токаря из бронзы. Так и ходит...
Может быть он и отнимает силы примерно на половину китайской лошади, пока не поставлю добрую цепь снимать его не буду  (хотя мысленные попытки уже предпринимались). А если хорошо пере...упасть, то думаю крепление это не будет играть решающей роли. :)
Кстати при пробеге за 700 верст китай-цепь перестала тянуться.
Пробег 830 км.
На сегодня поставлена защита двигателя из нержавейки, расширитель подножки. Кранты приходит заднему аммортизатору, точнее пружине...
С уважением Сергей.
Доброго времени суток!
Проехал 650км, за все время только подтягивал цепь, да просверлил глушитель. Вчера первая поломка - порвался тросик спидометра. При ревизии было установлено, что я сам в этом косвенно виноват, так как при сборке мотоцикла присоединил его хомутом к вилке так, что у ступицы он сгибался практически под прямым углом. В итоге он на сгибе и порвался. Сам тросик какой-то хлипкий, в отличии от того же Явовского представлен в виде мелкой пружинки, а сверху вторая обмотка. В спидометр входит штырь прямоугольного сечения, а в ступицу идет цилиндрический наконечник с пропилом. Вот думаю, где прикупить тросик и подойдет ли трос от других мотоциклов.. один приятель сказал, что похожий трос на УРАЛах. Есть какая инфа на эту тему??
Кстате, экспериментировал с обклейкой винилом, что получилось достаточно неплохо. Единственно, что с мордой перемудрил и в итоге содрал пленку, наклеил белый винил, на котором маркером нарисовал "веселого роджера" и оклеил сверху защитной пленкой. При случае сфотаю и выложу.
А стоковый аморт разборный? Если да, то как его разобрать? Если нет, то как подсунуть шайбу, пружину то я сожму...
Доброго дня.
Решил отписаться о своем опыте эксплуатации данного мопеда.
На одометре сейчас 1585 км.
За это время сдох задний амортизатор.
Поставил новый DNM и пыльник на него
Из доработок-переделок:
- Замена масла в передней вилке
- Замена ручек сцепления и тормоза на короткие
- Замена резины на дорожную
- не много рассверлил глушитель
Больше, по-моему, ни чего не делал.
Работой карбюратора доволен, за время обкатки только подстраивал холостой ход.
Цепь растягиваться перестала где-то километров 500 назад.
ну и не много фото. Качество некоторых не очень, т.к. от холода руки не много трясутся :)
  • Like 5
вроде бы кто то хотел ставить карб с укорителем и пропал, интересно почитать отзыв уже )
Я поставил, еще не катался. Результат установки такой - мотор не глохнет при резком выкручивании ручки газа любое кол-во раз, только уходит в максимальные обороты. В выходные будет выезд, опробую, тогда скажу, что там по эксплуатации.
еще вот такая тема)))) когда до 80 разгоняюсь начинается такая легкая вибрация, в области седушки)) как-будто задницу кто то щикотит.... так должнол быть, а может я просто обкатал неправильно??
Вроде бы говорили, что тросик от скутера подходит и по длине вроде норм.
  • Like 1
Oi!, приветсвую. Интересно, а какую резину (дорожную в смысле) поставили?
Поставил Full Bore USA
Смущает только, что ручка газа, вроде как, 1/4. Т.е. укороченная. Непонятно как с этим по городу ездить.
 Гуд-Гуд !  Стас, при замене звезд, можно и со второй трогаться для плавности ...  Если вкладыш поставить средний думаю все будет нормально - чуток ход укоротится.
Олег, не помню, рассказывал или нет.
Я когда ставил 15 ведущую в топляке, на размокшем черноземе и просто на мягком грунте получалось трогаться только со второй передачи, т.к. на первой стразу же зарывался :)
Все на этом мотоцикле можно разобрать))). Стягиваешь пружину стяжками или в тисках, в низу штока-гайка. вставляешь в отверстие саленблока отвертку, а на гайку одеваешь ключ( вроде на 19) и скручиваешь саленблок. После этого пружина снимается, подкладывай на здоровье... Если хочешь можешь залезть и во внутрь, снимая, пружинные кольца, вытащить поршень.Внутри стоит таблетка с нипелем, скрутя колпачок, можешь подкачать давление, если извернешься))), и собрать в обратном порядке... Масло не забудь.. Хочешь, чтоб немного еще походил-я тебе уже писал, что нужно сделать, а эти все поползновения по кишкам-пользы мало дадут. Подожмешь пружину-на хорошей кочке, продавит крышку и тогда помойка железке заказана... Удачи.
Всем привет! Подскажите, вот у меня мотак перекрашен весь в черный цвет (кроме сидушки) чтобы поставить его на учёт требуется перекраска или нет ???
 Да Стас, говорил!!! Помню )))  Думаю если совсем сделать укороченный ход максимальный... это перебор будет !!! Тогда ни только на заднее колесо выпрыгивать будет но и перевернется  к  ... бабушке ))))
 Получил от тококря нечьтятчьки для карба... будет время пойду займусь, за одно и закрою тему фильтра и начну о карбюраторе.. что зачем и для чего...мои переделки.
 Если вырву кусок времени завтра, то поеду куплю руль и ручку газа, может еще что.. что приглянется..?
НУ если весь, то думаю что придираться будут !! Мот то по ПТС - красно белый !!! Если не хочешь перекрашиывать обратно, купи пленку автомобильную и затяни ею... Потом снимешь..
" Жертвоприношение всегда тянет за собой шлейф новых жертв и расходов"
А никто не лазил в кпп? Какие там звезы? Может есть варианты замены.
Зачем лазать в двигатель, если все нормально работает? Слишком геморно подобрать звезды для коробки, да и не за чем... Если повысить передаточные числа, то легче звездами цепи играть-звезды коробки-это уж перебор...
Скажу больше... Звезд там НЕТ!
Либо еще можно доп.комплект пластика докупить.
