Какие подшипники поставил? И с тормозным диском там совпало все?
тоже интересует этот вопрос, ибо помял диск об бардюр... и ещё: на каевском диске есть отверстие под римлок (буксатор), или сверлить надо будет?
  • Ответов 14,2 тыс
Какое давление держишь в передней?
Константинович, можешь объяснить грамотно , как температура воздуха влияет на работу нашего двигателя… Днём, даже при +20 + 25 градусах двигатель не красиво работает (не перегретый) …вечером по прохладней, поехал к примеру на реку – мощь появляется .и бежит отлично…
Может кислорода вечером больше в атмостфере?? Тоже замечаю такой эффект и еще в дождливую прохладную погоду авто лучше едет)
Да, все верно) чем холоднее воздух, тем лучше работает двс, тк кислорода больше))
Смутно помню,ещё всё болело от сальто через руль,после складывания колеса.Тормозной вроде ставил стоковый.Нарезал резьбу в этом симулине, походу отверстия   под звезду были малые и гладкие.По подшипникам незаморачивался ,пришёл в магазин подшипников с колесом и болтом.Там и подобрали.Сначала были мысли на наш болт выточить втулку и надеть на каевские подшипники,но увидев зажравшиеся морды токарей и ихи тарифы.Пошёл иным путём.вЫГЛЯДИТ ТАКpost-13895-0-17077200-1436026012_thumb.jpg
1,4 в городе на асфальте, но не всегда; 1,2 так же на асфальте и на твёрдом грунте (засохшая глина); 0,8-0,6 в говнах/песке. Если совсем жёсткие какахи - до 0,2 спускаюсь...
Смутно помню,ещё всё болело от сальто через руль,после складывания колеса.Тормозной вроде ставил стоковый.Нарезал резьбу в этом симулине, походу отверстия   под звезду были малые и гладкие.По подшипникам незаморачивался ,пришёл в магазин подшипников с колесом и болтом.Там и подобрали.Сначала были мысли на наш болт выточить втулку и надеть на каевские подшипники,но увидев зажравшиеся морды токарей и ихи тарифы.Пошёл иным путём.вЫГЛЯДИТ ТАКattachicon.gifDSCF3393.JPG
Выглядит хорошо. Я родной обод уже менял , переспицевал на чезовскую люминь. А тут глянул- обод треснул)) да и спицы фиг найдешь. Буду менять полностью на кайошный тогда а если их ось поставить и уши на стаканах большего диаметра сделать, не думал?
Ну 0,2 это совсем мало,мне и 0,8 хватает по жиже выгребсти. А так тоже 1,2 гуд
А я перед качаю 1.8-2 очка, зад 2.2, если мне память не изменяет.
Для асфальта норм. А вот для грунта многовато. По поводу задней покрыхи, мне кажется перебор, например, у меня зад можно качать максимум до 2,35...
да и я бы не сказал, что сзади мот тяжелее, чем спереди. ну и чем больше давление, тем более явно выражен износ центра покрышки. Выше 2х смысла нет качать, если вне асфальта, то поменьше можно. Сам 2,0 качаю в оба, так как половину пути приходится ехать по дорогам.
У меня 80 процентов асфальт, 20 процентов, сухая грунтовка, по говнам не езжу, т.к. резина стоит не родная, асфальт держит отлично, а грязь, даже малейшую не держит вообще.
Из чего можно слайдер цепи сделать на время?
Транспортёрная лента ...быстро и дёшево...
  • Like 4
И долговечно спешу добавить. Почти год стоит такая штука и ещё не протерлась
