Павел 2206 Опубликовано 25 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2023 В 18.06.2023 в 17:28, Alex1974 сказал: Нет сигналки нет. Проводка полностью стандартная, ничего не добавлено не убавлено. Пять миллиампер это немного, но все же. А утечка эта неизбежна через реле регулятор. В нем выпрямитель, как я понимаю на основе диодов, к которому постоянно подключен плюс аккумулятора. Вот через него и идет небольшая утечка. Учитывая малую емкость мото аккумулятора, даже такой ток способен его серьезно посадить если подолгу не ездишь. Да и спокойнее как то с выключателем массы. Это на каком моте реле регулятор постоянно на аккуме висит? 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 25 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2023 В 18.06.2023 в 18:28, Alex1974 сказал: Нет сигналки нет. Проводка полностью стандартная, ничего не добавлено не убавлено. Пять миллиампер это немного, но все же. А утечка эта неизбежна через реле регулятор. В нем выпрямитель, как я понимаю на основе диодов, к которому постоянно подключен плюс аккумулятора. Вот через него и идет небольшая утечка. Учитывая малую емкость мото аккумулятора, даже такой ток способен его серьезно посадить если подолгу не ездишь. Да и спокойнее как то с выключателем массы. что за бред? Цитата
Alex1974 Опубликовано 25 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2023 4 часа назад, Гоша1001 сказал: что за бред? Никакого бреда.)))) Сами смотрите вам на выбор первое что под руку подвернулось)))) Цитата
Alex1974 Опубликовано 25 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2023 5 часов назад, Павел 2206 сказал: Это на каком моте реле регулятор постоянно на аккуме висит? Да почти на всех. Точно также как и автомобильный аккумулятор всегда висит плюсом на выпрямителе. Там принцип регулирования другой но суть та же. Цитата
путник1 Опубликовано 25 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2023 33 минуты назад, Alex1974 сказал: Точно также как и автомобильный аккумулятор всегда висит плюсом на выпрямителе. как то на нивасе накрылся диод в диодном мосту, так эта хрень за ночь аккум 60 в ноль высадила 1 Цитата
Искандер Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 В 18.06.2023 в 15:38, Alex1974 сказал: Забыл еще похвастаться вот такой штукой)))) Давно хотел приобрести токовые клещи которые могут мерять постоянный ток. Останавливала цена))) А тут на день рожденья надарили денег, ну я и победил жабу. По отзывам выбрал вот этот приборчик. Меряет постоянку и переменку клещами. Удобно искать утечки в проводке авто и мото, плюс все функции обычного мультиметра, плюс функция поиска скрытой в стене проводки. В общем очень полезный инструмент. Запомните!!! Первое правило выбора мультиметров - питание должно быть на отдельной кнопке, это очень сильно экономит ресурс центрального переключателя. Следуя этому правилу, себе купил вот такие клещи 3 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 Напишу отзыв спустя время об электрическом насосе. Купил по рекомендации Олега и не пожалел. Спойлер https://aliexpress.ru/item/1005004193189847.html Пользуюсь часто,авто,мото,самокат.Не каких проблем в работе нет,качает до 4бар точно,более не было надобности. Плюсы, установлены обычные аки 18650 которые можно всегда купить и поменять. Хватает накачать 4колеса авто на 15,не с нуля,но после сезонного хранения подкачать вполне,т.е одно колесо он точно осилит с нуля и еще останется заряд,а большего в дороге и не нужно..Точные показания встроенного прибора тоже радуют. Точная отсечка при достижении давления. Кнопка стравливания воздуха. Функция повербанка.Зарядка тайп-с.Фонарик(относился скептически, но оказывается полезен найти ниппель на колесе в темноте).Шланг и насадки храниться в самом насосе.Шестерни внутри метал, цилиндр тоже, пластик поршень, но он с кольцом из резины(или черного пластика,не разбирал свой,сужу по фото в отзывах). Ну и куда без минусов. Авто и мото режимы позволяют качать только до 3бар,хотя он может куда больше,в режиме лисопеда и пользовательском,доступно только PSI,нет переключения в BAR,поэтому если нужно накачать более 3бар,нужно пересчитать нужное давление в PSI и установить его в режиме велосипеда. Стекло индикаторов глянцевое и быстро царапаеться.Нет индикатора остатка заряда,только два значения ,зеленый заряжен,красный разряжен.Ну вот и все на мой взгляд минусы. В общем рекомендую,цена куда ниже самых дешевых брендов типа ксиоми,а работает не хуже. Компактен и удобен в дорогу на мото. Прикупил и кейс для него,в аккурат подходит и остаётся чуток места для спичечного коробка с запасными ниппелями и заплатками/саморезами. Спойлер https://aliexpress.ru/item/1005004610321545.html 4 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 Ну и в догонку пост по заряднику. Его использую наверное больше года. Нет проблем, рекомендую однозначно. Автомат, выставляем только тип акума(авто,мото,гель).В процессе зарядки управляет током,снижает его по мере зарядки.Немного шумит вентилятор, но он работает не всегда,да и в гараже или дома в кладовой не слышно. Жестковаты провода на холоде,но то у многих. Режим восстановления акумов по отзывам фигня,но полезен тем,что позволяет поднять акум из глубокого разряда, ибо многие зарядник такие акумы просто не видят. По тестам в инете он восстанавливает акумы,но по несколько процентов за цикл и все равно добиться нормальных результатов с умершим акумом не удастся. Спойлер https://aliexpress.ru/item/1005001849066886.html 4 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2023 Поправка по насосу. Шланг все же с метал наконечником, пластик снаружи только, внутри резьба видна латунь или бронза.В насосе тоже резьба метал. КОроче наоборот дорого-богато Я слепой просто И да,наконечник обычный винтовой, но он удлиненный, на самокатах удобно без переходников,там ниппель не выпирает на мотор колесе ,как мы все привыкли.. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2023 В 15.09.2023 в 09:59, mazepa2000 сказал: Ну и в догонку пост по заряднику. Его использую наверное больше года. Нет проблем, рекомендую однозначно. Автомат, выставляем только тип акума(авто,мото,гель).В процессе зарядки управляет током,снижает его по мере зарядки.Немного шумит вентилятор, но он работает не всегда,да и в гараже или дома в кладовой не слышно. Жестковаты провода на холоде,но то у многих. Режим восстановления акумов по отзывам фигня,но полезен тем,что позволяет поднять акум из глубокого разряда, ибо многие зарядник такие акумы просто не видят. По тестам в инете он восстанавливает акумы,но по несколько процентов за цикл и все равно добиться нормальных результатов с умершим акумом не удастся. Показать контент https://aliexpress.ru/item/1005001849066886.html Я такой тоже брал, прочитав характеристики, для гелевых аккумов, но подключив мультик понял что не пойдет, слишком большой ток даёт, порядка 2-3 ампер. За что купил, за то и продал товарищу для зарядки аккумулятора авто, там претензий нет. 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2023 6 минут назад, Serega_80 сказал: Я такой тоже брал, прочитав характеристики, для гелевых аккумов, но подключив мультик понял что не пойдет, слишком большой ток даёт, порядка 2-3 ампер. За что купил, за то и продал товарищу для зарядки аккумулятора авто, там претензий нет. Там для авто геля ток,я заряжаю на мото режиме гелевый,все норм. Ибо у нас не дорогие мото акумы только сделаны под технологию гель,просто густой электролит,химия одна и та же с кислотным и режимы заряда тоже. 1 Цитата
Паштет Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 Купил сразу 3 штуки. Неплохой набор за 99р. Размер чуть больше раскладного ножа. https://market.yandex.ru/product--nabor-instrumentov-kenli-kl-9804/1437737831?sku=101446306625&cpa=1&uniqueId=1122410 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 2 часа назад, Паштет сказал: Купил сразу 3 штуки. Неплохой набор за 99р. Размер чуть больше раскладного ножа. https://market.yandex.ru/product--nabor-instrumentov-kenli-kl-9804/1437737831?sku=101446306625&cpa=1&uniqueId=1122410 не работает ссылка. Цитата
Паштет Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 27 минут назад, mazepa2000 сказал: не работает ссылка. Странно у меня работает. Набор инструментов KENLI KL-9804. Везде он стоит 250-500р. А на Яндекс маркете 99р с бесплатной доставкой. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 40 минут назад, Паштет сказал: Странно у меня работает. Набор инструментов KENLI KL-9804. Везде он стоит 250-500р. А на Яндекс маркете 99р с бесплатной доставкой. Вот сейчас работает, до того не находил товар.Но увы,Нет в продаже.На озоне от 198р. Цитата
Паштет Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 4 часа назад, mazepa2000 сказал: Вот сейчас работает, до того не находил товар.Но увы,Нет в продаже.На озоне от 198р. Я из Москвы сейчас могу заказать. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 1 минуту назад, Паштет сказал: Я из Москвы сейчас могу заказать. Видно от региона зависит. Я хочу что то подобное купить,пока выбираю. Но учту твой опыт,спасибо. В принципе в нем почти все есть для самоката. Не горит особо,зима впереди 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 Сейчас и я могу заказать,но цена не интересная для моего региона. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 24 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2023 Фикспрайс не перестает удивлять. Вот что я сегодня купил. Набор лотков для метизов, 6 шт. + 2 планки 299р Спойлер https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-5006238-nabor-lotkov-dlya-metizov-6-sht--2-planki ранее уже покупал в леруа,точно такого размера,но точно дороже.притом,что на планки цена там не адекватная,вместо них повесил дин рейки. новые понравились, что пластик более мягкий,ближе к нейлону,,а значит более живучии при ударах, особенно в мороз. правда перегородок там не предусмотрено, кстати в леруа они идут отдельным товаром. Спойлер https://volgograd.leroymerlin.ru/search/?q=лотки+для+метизов&suggest=true ну и до кучи универсальная головка. Спойлер https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-5001284-tortsevaya-golovka-universalnaya-aster-and-7-19-mm-s-perehodnikom Был скептически настроен в плане качества, но тесты в гараже прошла успешно. Ролики не сырец. Бросил в дорожный мото набор,вместо нескольких обычных.цена приятно удивила,значительно дешевле даже алиэкспресса. 1 Цитата
NphERNO Опубликовано 24 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2023 Был куплен за 1360 руб. на Али в мае 2021 года. Аккумулятора хватает на 4 колеса седана, а мотоколес вообще не считал. Минусы - разъем Micro-USB (хотелось бы Type-C), в шнурке для прикуривателя была перепутана полярность. Плюсы - размеры, автономность, практичность. Выручал в дороге не только меня. До сих пор можно купить на Али, но уже дороже. 2 Цитата
