spb-gaz Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 Собрал мот после зимы и дал ему просраться! Гонял на нем как на кроссе, прыгал, падал, выбирался из говен по бревнам. А, да, прыгал через бревна, разложенные на дорогах любящими тишину дачниками! На третий день заметил, что заднее колесо болтается. Подшипник вижу - достать не могу. Не смог его достать и местный слесарь - кудесник, мастер кувалды и проставки. Что-то мне подсказывает, что даже если я его выбью-таки, то обратно таким же образом не загнать. Неужели спецовый съемник нужен? Ну и до кучи сразу спрошу: РАЗОБРАЛ ПОЛ МОТОЦИКЛА, А КОРПУС ВОЗДУХАНА НЕ ВЫНУТЬ! Двигатель снимать? :wacko: Заранее спасибо! Цитата
nomad7 Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 анкерным болтом попробуй, если тот "мастер" тебе его не запрессовал. карбюратор окрути, тогда фильтр должен снятся Цитата
егерь Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Задние подшипнике на БМ...DD - расходники! Удивляюсь, что ты так долго на "родных" проездил, на моём "родные" издохли за пару-тройку месяцев... Рекомендую прикупить соответствующий съёмник - стоит не шибко дорого, есть не просит, а польза - неоценимая! Задние подшипники раз в год менять - ананачна! Покрайнемере тот, что на стороне звезды, а лучше оба - дело копеешное. Кстати, пока небыло съёмника, я подшипники именно выбивал - "молотком и проставкой", там бить изнутри надо. А зачем корпус-то снимать? Что-бы снять карб, достаточно просто открутить крепёж корпуса, - чтоб свободный ход был, а что-бы обслужить фильтр - нуна только снять крышку бокса. А так он ни чему не мешает, или ты сам корпус поломал уже? :) Цитата
spb-gaz Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 С праздником Светлой Пасхи тебя! Понял, спасибо! А как определить "соответствующий" съемник? Вряд ли он в магазине называется "съемник подшипников заднего колеса ВМ-а"? Он еще для чего подойдет? Цитата
егерь Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 И тебя с праздником! Постараюсь выложить фото, но в принципе, - нужен съёмник, чтобы тащить подшипник из посадочного колодца за внутреннюю обойму. И зацеп, в сложенном состоянии, должен быть не более 12мм. Цитата
spb-gaz Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Воздухан сфотографирую и выложу сюда А съемник вытащит то, что кувалдой небольшой было не выбить? И, да, забыл спросить. Они в любую сторону вынимаются? Цитата
егерь Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Только на себя, из ступицы, внутрь ступицы - забивать бесполезно там упоры под наружнюю обойму. Цитата
spb-gaz Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Только на себя, из ступицы, внутрь ступицы - забивать бесполезно там упоры под наружнюю обойму.Блеать. Многое становится ясным :-))Фото воздухана прилагаю. Все снято. Надо еще сантиметров 7-8 Цитата
Vladimir78 Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 По-моему он без проблем снимается, если его провернуть (в какую сторону - не помню). 100% он выйдет, если снять амотризатор (провернув воздушку в горизонтальное положение). Подшипники выбиваются наружу. Я прогревал ступицу вокруг подшипника небольшой газовой горелкой и вставлял между подшипником и распорной втулкой тонкую стальную шайбу, чтобы не проваливалась выколотка. Протяни сразу по кругу все спицы. Обычно просле продубасов они расслаблены до безобразия. Цитата
Tipchic Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Задние подшипнике на БМ...DD - расходники! Забавный расходник. И сколько раз менял? Цитата
егерь Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Да раза три менял..., пока не стал пустоты смазкой забивать. Водица, знаете-ли, в ступицу просачивается..., а воды у нас много - у нас её Родина! :D Цитата
Tipchic Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 И сколько уже прошли правильно смазанные? Цитата
егерь Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 Прошлый сезон отходили, зимой промыл-смазал и на второй пошли. Цитата
егерь Опубликовано 5 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2013 В километрах не скажу, да и не замеряю - контроль по факту - бывает год посуше, бывает совсем из воды не вылазиишь... Если люфта не проявляется, то обслуживаю в межсезонье, или оказией - например колесо снял - по какой-то надобности - проверил, если надо - обслужил... Первые, родные, заменил на 4500км, - появился люфт, случайно заметил... Цитата
kolutchij Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 а скажите точные размеры и маркировку подшипников.... и переднего колеса заодно Цитата
spb-gaz Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Да, кстати, подшипник выбил изнутри крепкой тонкой железячкой. С матюгами, конечно. Хочу всем, кто не знает, сказать: Если увидели потемнение (от масла) в районе, где подшипники какие живут, срочно разбирайте этот узел. Иначе получиться как у меня: масло с подшипника вытекло, он стал сильно греться при работе и прикипел к посадочному месту особенно зверски. А они (подшипники) там и так крепко держаться. Например, второй подшипник этой ступицы был целый и вылез довольно легко. П. С. Съемник не нашел. Поеду в Гусев смотреть, как он выглядит :-)) Цитата
spb-gaz Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 а скажите точные размеры и маркировку подшипников.... и переднего колеса заодно Наверное неактуально уже, но завтра посмотрю маркировку. Но все просят вытаскивать и покупать по образцу. Даже в магазине запчастей БМ-а в Калининграде. Хотя те могли бы и знать. Всем спасибо за советы. Цитата
егерь Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2013 Хм, у меня старые сальники и подшипники валяются, что-бы взять как образец - и в магазин, надо будет списать маркировку и размеры, и выложить в FAQ. Займусь на неделе. Цитата
spb-gaz Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2013 "6302-RS XCL" подшипники ступицы заднего колеса эндуро 200. Оба одинаковые Цитата
