 DIDовская сальниковая цепь растягивается при нагреве во время движения и сжимается при остывании - это так и должно быть?  :huh:
Это из личных наблюдений? И на сколько она растягивается?
Вчера промыл цепь керосином и сварил в графитке. Сегодня цепь вообще не слышал. Даже натяжитель не шумел. Удивительно, но приятно
у меня сальниковая цепь.мою не снимая зубной щёткой
бензином когда грязи много.
мажу тад-17 без фанатизма.
33000 прошла и наверно до 40 походит.
Керосином сальниковую цепь как раз мыть можно. И соляркой тоже. Бензином и растворителями - нет.
Сальниковые цепи вообще можно не мыть и не чистить, и даже не смазывать. На чистку я давным-давно забил, мазал моторным маслом, капал на цепь из трубочки прямо на ходу из баллончика, такой самодельный скоттойлер. Сейчас поставил себе цепь RK Chain, 3800 рублей она стоила мне. За 20 тысяч км я не подтянул её ни разу, она не растягивается вообще. На смазку тоже забиваю, мажу раз в 5000 примерно, открывая краник на скоттойлере на полчасика. Скоро, наверно, вообще на смазку забью, весь мот в масле, надоело...
На мотофоруме люди хвалили молибденовую смазку-спрей
Извиняйте, мужики! Что называется "лоханулся"( Хвалили не молибденовую, а тефлоновую смазку! Молибденовая смазка похожа на жидкую смесь графитки с трансмиссионкой и не высыхает.
Этот сезон уж докатаю, а весной проварю цепь (обычная, безсальниковая) и хватит с меня этих размышлений про матюль, масло и прочие смазки..
Промыл соляркой,развёл графитку с бензином,пропшикал,стала как новая!
  • 9 месяцев спустя...
Сальниковую цепь не рекомендуют мыть бензином, керосином или соляркой.
Может акцент не правильно выделил. Я подразумевал, что бензином нельзя, а соляркой и керосином можно. Сам мою соляркой.
Изготовил смазку для безсальниковой цепи : с помощью напильника и угольной щетки электродвигателя получил графитовый порошок, смешал с трансмиссионным маслом. Смазал этим составом цепь. Результат- цепь работает безшумно и выглядит красиво и ухоженно.
Не проще взять обыкновенную смазку для ШРУСов синего цвета на основе графита, в магазинах стоит копейки. http://atcagregat.ru/catalog/101_560_smazki/smazka_shrus_4_tyubik_300_gr/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dсмазка+для+шрусов+цена&r1=yandext&r2=&ymclid=66425012462346750730004
Взял подобный тюбик, третий год мажу все, мопед, мотоцикл, все подшипники которые только есть. Правда на моте цепь ею не мажу, т.к. сальниковая.
У меня первый мот с цепью, как обслуживать не знаю :D . Купил новым, поэтому первое ТО у официалов. Там промыли с балончика "спецпромывайкой", продули компрессором, затем вращая колесо с балончика нанесли МОТЮЛЬ, дали высохнуть мин 20 и все ))).
На мой вопрос: "Можно ли цепь мыть КЕРХЕРОМ?" получил ответ: "ЛЕГКО", только продуть компрессором и смазать потом.
Есть у меня возможность "ПРИНОСИТЬ" домой WD-40 с работы. Для себя сделал вывод как обслуживать цепь:
  1. Моем КЕРХЕРОМ
  2. Продуваем компрессором
  3. Остатки влаги удаляем используя "ПРИНЕСЕННУЮ" WD-40, еще раз продуваем компрессором
  4. Наносим MOTUL, через 30 мин можно эксплуатировать :D  :D  :D .
ЗАМЕЧАНИЯ и ОБСУЖДЕНИЯ по такому "плану обслуживанию цепи" приветствуются, ибо в споре рождается истина.
ПОВТОРЯЮСЬ, мой первый мот с цепью
сори за офф, особливо порадовало "принесенная" вэдэшка  :D , такую можно лить везде, а по цепи вроде все норм, высоким давлением не рекомендуют мыть сальниковую цепь дабы не повредить те самые сальники
Я тоже такой тюбик купил,подшипники мажу.
будете смеяться , но ШРУС-4 не имеет к графитосодержащим НИКАКОГО отношения .
да и в принципе не может - поскольку в шарнирах (равных угловых скоростей ...) для графитной пыли места нет .
химическая основа смазок шрус4 и шрус4м родственна отличной приборной смазке циатим . (грубо говоря , это сильно круче , чем литол)
а главная её отличительная особенность - высокое содержание дисульфида молибдена .
да-да , чудесного порошка грязно-серого цвета , придающего металлам устойчивость к задирам и характерную "мылкость" на ощупь , а самой смазке - грязный , серый цвет , из-за которого недобросовестные лица иногда и обзывают её "храфиткай" ;-)
шрус-4 - это "молибденка" .
Пусть не гравфитка, но вы сами сказали
....а главная её отличительная особенность - высокое содержание дисульфида молибдена .
да-да , чудесного порошка грязно-серого цвета , придающего металлам устойчивость к задирам и характерную "мылкость" на ощупь , а самой ....
Хоть говна пусть добавляют, лишь бы хорошо смазывала трущиеся детальки.
Мажу аэрозольным "Мовилем". Полагаюсь на парафин содержащийся в нем.
Как только приобрел мот, снял цепь, вымыл в бензине, и искупал в ванне с разведеным парафином и графитовым порошком.
После пары сотен км ролики стали шуметь. Решил больше не заниматься такими трудозатратными процедурами. Просто добавляю парафин на цепь.
Мотюль есть. И "on road" и "off road". Но по результатам гаражного минитеста выяснилось, что он не высыхает, соответственно притягивает грязь-пыль. Которая перечеркнет действие все возможных антифрикционных компонентов, ВОЗМОЖНО и содержащихся в нем.
Парафин от свечи?
