FLOYD Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Очень прошу форумчан помочь мне определить какую цепь ставить. Мотоцикл Racer Ranger . При пробеге 190 км, в 2-Х!!! местах лопнула цепь.Не исключаю перетяг. Хотя маловероятно... Подскажите уважаемые, кто знает какая цепь стоит на этом аппарате ? Двигатель стоит 164FML 200 cc. Муравьиная или Явовская не встанет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruzilla Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Посмотрите, что выбито на звёздах. Например: 428 - 13Т. Первое число есть размер цепи, останется только количество звеньев посчитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 найди каталог к этоиу моту в электонном виде - там должна быть указанно размер цепи и число звеньев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLOYD Опубликовано 11 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Не заметил вчера что закинул вопрос в ветку Балтмоторс... Очень приятно что отклинулись оперативно. Сегодня посмотрю размер. Неужели, форсирование нескольких ручьев привело к тому что она лопнула? Проехав ручьи заметил что цепь прослабла. Докатил не спеша до дома , 10 км примерно и подтянул цепь. На завтра сразу заметил что цепь лопнула , по щелчкам на ходу. Что, перепад температур ее сгубил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smit Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Не заметил вчера что закинул вопрос в ветку Балтмоторс... Очень приятно что отклинулись оперативно. Сегодня посмотрю размер. Неужели, форсирование нескольких ручьев привело к тому что она лопнула? Проехав ручьи заметил что цепь прослабла. Докатил не спеша до дома , 10 км примерно и подтянул цепь. На завтра сразу заметил что цепь лопнула , по щелчкам на ходу. Что, перепад температур ее сгубил? Нет. Температура здесь ни при чём. Качество цепи не очень. Ну и самое главное перетянута. На задней звезде должно быть написано размер цепи. Звенья самому сосчитать и вперед за покупкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Звенья самому сосчитать и вперед за покупкой. Ну... Кол-во звеньев - главное что бы не меньше. Укоротить-то - не вопрос. На крайняк из 2-х сделать одну - тоже самое по времени. И бери сразу 1-2 замка к этой цепи, на фсякей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Truver Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Приветствую, FLOYD. Увы, поздно увидел твоё сообщение... Вот это ты дал,.. впервые слышу об одновременном обрыве...1. Глянь на саму цепь, наверняка увидишь на боковинах, через 3-4 звена, оттиск "CHOHO 428H", где CHOHO - производитель (Qinqdao Choho Industrial Co., LTD); 428 - номер цепи (шаг - 12,70мм); Н - её тип (Heavy - усиленная) + на ведомой звезде обязательно должна быть отметка (428-46), под какую цепь предназначена...2. 428-е цепи стоят на "Муравьях", "Минсках", "Явах" и CZ-тах. Длину их найдёшь в инете.3. Посчитай колич-во звеньев на своей цепи (обязательно!) и измерь длину без замка.4. Исходя из своего колич. звеньев/длины (длина в см : 12,7 = колич.зв.) и выбирай нужную.Замков лучше приобрести не один, чтобы была возможность варьировать длину цепи.Цепь порвал, наверняка из-за перетяга. По фото (больших не нашёл) не видно, но видимо у модели есть косяк с не соосностью осей вращения задн. вилки и соединённых цепью звёзд, т.е. ось вилки выше биссектрисы угла вежду ведущей и крайними точками хода ведомой звезды; поэтому натяжение цепи нужно регулировать под нагрузкой задней части мота (хотя-бы первый раз, чтобы затем запомнить необходимый провис у порожнего).Удачи на дорогах, FLOYD. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLOYD Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Огромное всем спасибо! Посчитал звенья 66Х 2 =132 Итого вроде 428-132 цепочка. Если не найду в городе оригинальную, поставлю от муравья 128 звеньев ( собрав из 2-х цепей) Два замка сделаю. Очень и очень приятно, что на этом форуме помогают с проблемой без стёба и нравоучений. В конце концов все были когда то далеко не спецами в мото.Сейчас уже понимаю что все таки допустил перетяг цепи. Буду учится на ошибках)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonyo333 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Товарищ поставил на Ranger цепь от муравья правда пришлось кпить две, пока полет нормальный тянется намного меньше. родной хватило на 600км пробегу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 лучше купить нормальный комплект звезды JT + цепь DID с сальниками. это недорого, порядка 5 тыров, хватит надолго, на порядок (в 10 раз) + надежность что не рассыпется в дороге цепь собранная из двух + без сальников, износ быстрый, растягиваясь быстро поест звезды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
