5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Виталь,ты бы сфоткал свою подножку центральную.Уже нужно себе делать, ускоренно.У меня есть наработка,но не доделанная..
Хорошо, завтра выложу.
Не удержался, сходил сфоткал.
Использовал подножку от ИЖ-3. Центр (трубу) укоротил по размеру, на верху наварил пластину, что бы упиралась. Болты использовал от мебели ножки, удобно приворачивать от руки, без ключей. По центру родная втулка от подножки, на ней и вращается.
Кстати резюме по новым покупкам. После пробега 1500 км. всем доволен (не жалко потраченных денег). Цепь натяжку не изменила, после поездки под дождём и наших покатушек по степи, через 750 км. помыл керосином и смазал. Резиной тоже доволен - впечатления описать трудно, скорее на интуитивном ощущении, но достаточно того, что на срезанном асфальте ведёт себя прекрасно - прогнозируемо.
По цепи я и говорил,небо и земля.
Забыл про натяжку.
Правда мою и мажу чаще,жалко :)
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Забыл про натяжку.
Понятно, желательно через 500, но тут дневной пробег такой был (сам знаешь), так что останавливаться смысла не было.
Зависит от условий и погоды.После степей в сурках,уже нужно было мыть :)
а так,через 300-500 обычно смазка и по возможности мойка.
  • 3 недели спустя...
Добавил пружины в перья,от от клапана ваз2112(внутреняя),по диаметру ну прямо всклянь,в районе 24мм.Ставил сверху родной пружины,потом родная проставка и пробка.Закрутить пробку в одного сложно,кто будет повторять,имейте ввиду и пригласите помощника.
Предок стал немного по жестче,батон перестал тереть крыло на кочках.Получился некая прогрессивка.
Кончаются подшипники переднего колеса. Ехал из Питера, всю дорогу дождь, обратил внимание на появившейся звук спереди. Сегодня смотрел, "шуршат" сильно, набил смазки, стал затягивать ось колеса, колесо зажимает - КАПЕЦ. Поменять не проблема, подшипники 202-е, проблема купить хорошие... Пробег 13800 км.
В 01.07.2018 в 21:15, mazepa2000 сказал:
Нажимаешь на пробку рукояткой молотка и закручиваешь.(помощник будет только мешать)
6 минут назад, Моисеич сказал:
Моисеич, так значит там что-то не так с распорной втулкой. Может быть коротковата, если она там вообще есть. Или подшипники не до конца посажены.
15 часов назад, Робинзон сказал:
Всё там нормально.., подшипники я не снимал, тем более втулку...
Виталь,у меня тоже пробег где то близко к твоему.Регулярно набиваю,перед поездкой набивал,было все нормально.Нужно глянуть сейчас..
Отломилось ухо крепления коммутатора под сидушкой, вероятно от вибрации. Обмотал мягкой полоской из какого то вспененного пластика (из упаковки), чтобы не болталось и забил.
  • 1 месяц спустя...
chmoto.ru
Бак сними, все просто меняется. Не сталкивался и не слышал, чтоб летела у кого.
1 час назад, ГерасимС сказал:
Спасибо большое!
Ты посмотри,может банально свеча сдохла(поменяй свечи местами),или может контакт на катушке окислился..
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
