Nikosha Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2013 Можешь подсказать а ведь звук саба будет зависть из-за !толщины! стенки резонатора? мне так кажется, когда воздух вырывается из кофра, стенки резонатора как-то вибрируют... Может канализационную трубу туда загнать там стенки вроде потолще, нежели покупной резонатор....... Цитата
Шустик Опубликовано 18 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2013 А я про что говорил :) Дёшево и сердито.Только выбор диаметров небольшой. Может 2 по 50мм. Но в любом случае - частоту настроить неплохо бы. А то накупил добра всякого, вроде и труд вкладываешь, а понять как оно должно быть по уму - не уделяешь должного внимания. Пока не поймёшь что к чему - результат не получишь. Штатную трубу можно также бимастом обернуть. Вообще жёсткость всего коробка хорошая должна быть. И из материала который вибрацию поглощает. Толстый дсп например. Поэтому я ничуть не прикалывался когда писал про саб из старого шкафа. У самого такие. Один коробок могу подогнать кстати, если рискнёшь на скут притулить. 50л с трубой где то на 26-27гц. Под 12". снаружи серебристым карпетом потянут... Делал с душой, килограмм 30 наверно весит. B) Цитата
Nikosha Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2013 Я думал готовый ящик с колонкой купить, вот только прицепить не получиться, а если даже и получиться то не факт что его не оторвут ночью где нить хотя и обратная связь стоит.... Кофр как-то менее приметнее. И еще самая большая проблема это вес, и размер, все таки каждый день по пробкам передвигаюсь, чтоб за габариты не выступал, а то зеркала машин буду сносить.... У меня кофр держится на задних ручках, то есть на силумине, а ручки приделаны 4 болтами к раме, на раме приварены 4 гайки, которые я уже переваривал....как-бы опять не отвалились.... я фотку скину посмотришь... китайцы точно не рассчитывали что на него будет хоть что-то вешаться. Вот и мучаюсь, хотел готовый брать с усилком вместе, потом передумал, хороший дороговато стоит, а от говн@ проку как от самодельного.... Вот этим бимастом я весь кофр и обклеил.... самый толстый брал и маленьким молотком его обстукивал к кофру. Осталось трубу обклеить как ты сказал может возможно поможет, и больше с кофра брать нечего. После завтра фотки с видео выложу, покажу как получилось сделать. Цитата
Nikosha Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Я думал готовый ящик с колонкой купить, вот только прицепить не получиться, а если даже и получиться то не факт что его не оторвут ночью где нить хотя и обратная связь стоит.... Кофр как-то менее приметнее. И еще самая большая проблема это вес, и размер, все таки каждый день по пробкам передвигаюсь, чтоб за габариты не выступал, а то зеркала машин буду сносить.... У меня кофр держится на задних ручках, то есть на силумине, а ручки приделаны 4 болтами к раме, на раме приварены 4 гайки, которые я уже переваривал....как-бы опять не отвалились.... я фотку скину посмотришь... китайцы точно не рассчитывали что на него будет хоть что-то вешаться. Вот и мучаюсь, хотел готовый брать с усилком вместе, потом передумал, хороший дороговато стоит, а от говн@ проку как от самодельного.... Вот этим бимастом я весь кофр и обклеил.... самый толстый брал и маленьким молотком его обстукивал к кофру. Осталось трубу обклеить как ты сказал может возможно поможет, и больше с кофра брать нечего. После завтра фотки с видео выложу, покажу как получилось сделать. Дождик мешает все нормально показать как сделал, я надеюсь пагода скоро успакоется, и покажу итог как все получилось. Наверно придется еще 1 дырку делать для резонатора. Цитата
