OhotNIK Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 Так что посоветуете,снимать в 60 или 30 кадров сами покатушки?понятно что замедление не в счет Для просмотра на компе или телевизоре - вообще без разницы, с какой частотой снимать. Кроме того что, как я уже говорил, съемку при плохом освещении лучше вести с меньшей частотой - камера будет меньше задирать чувствительность матрицы, детализация будет выше, шум меньше. Ну и нюанс для съемки в помещении при освещении люминесцентных ламп - снимать надо с частотой 25\50 к\с, иначе будет заметно мерцание света из-за несовпадения с частотой электросети. При рендеринге, как правильно заметил егерь, нужно выставлять ту же частоту, что и у исходника, либо кратную. Соответственно, и снимать исходник нужно с той частотой, с которой будет рендриться видео, чтобы не терять качество. Проблемы, как правило, не в самом ролике, а в способе пожатия этого ролика Ютубом. Тут надо или экспериментировать, или курить форумы в поисках советов спецов по заливке на Ютуб. Что можно сделать самому, я уже говорил. Попробовать залить не пересчитанное видео, а исходный ролик. Точнее, для чистоты эксперимента - четыре ролика, снятые с разной частотой. И посмотреть, какой из них Ютубовский движок минимально искорежит. На той частоте и снимать. 1 Цитата
Genriz Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 Зато вижу изрядный перешарп, который местами и дает появление артефактов. в виде квадратиков. Шарп вообще тут ни при чем. Я не знаю, san шарпит или нет, но я рендерю без всяких шарпов и если битрейт сделать маленький, то и будут те самые артефакты - даже на компе в отрендеренном видео. Что и дает основание предполагать, что Ютуб именно это и делает - занижает битрейт исходника. И количество кадров тут вообще не при чем. Цитата
staroverrr Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Да я все понимаю что вы говорите.Все выше что проделывал,все снято было на SJ4000 60 кадров/сек. Там 25,50,да и вроде настоящих 60 кадров нет,но я попробую.Очень понравилось видео с настройками в вегасе HQ1280X720-60P с исходником снятым тоже 60 кадров.Очень четко Ранее снял одно и тоже камерой SJ2000 на 1080р-30кадров и 720р-60 кадров ,соединил в одно и отрендил с настройками Internet HD 1080p в вегасе и итог был в пользу 720р 60 кадров/с. https://www.youtube.com/watch?v=l1m7XFAME-E Прорисовка мелочи лучше на 60 кадрах.Это все говорю про камеры линейки SJ. Я не профессионал и просто опытным путем пробую как лучше в итоге на глаз SJ4000 не снимает в режиме 60 кадров/сек, просто дублирует кадры Цитата
ekater-d Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 В режиме 60 кадров когда кадрируешь в плеере,все равно что то типа полукадр есть.Специально проверил сейчас.В 30 кадров перескакивает сразу на четкий кадр,а в 60 смазанный,четкий,смазанный,четкий чередуются.В итоге на компе все равно четче 60 кадров.Это что улавливает мой глаз.а как там уж по науке,есть 60 кадров или нет,мне пофиг.Мысль мелькнула,может камера снимает больше 30,но меньше 60?Например 50 или там 40,45 кадров.Мы же не знаем как там нахимичили китайцы Цитата
Паштет Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Народ, подскажите, а какой максимальный объем карты памяти поддерживают распространенные камеры и регистраторы? У меня в двух по 32 Гб, думаю поменять на 64 Гб. Цитата
Паштет Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Короче не захотела моя работать с 64 Гб. То пишет, то не пишет, то пишет, но при просмотре не сохраняет (!), а то, например, пишет, потом часть роликов в любом порядке сохраняет, а на место остальных начинает перезаписывать новые ролики (!!!). Зато купил 2 АКБ увеличенного объема с зарядным устройством. Вышло около 750 р. "От заказа до получения 15 дней. В моей камере первый АКБ проработал после полной зарядки 127 минут (думаю второй будет таким же). Родные АКБ 900 работали новые 95-105 минут, спустя год 70-80 минут. Очень хорошо!" http://ru.aliexpress.com/item/Xcsource-Micro-USB-Charger-2x-1100mAh-Lithium-Digital-Battery-For-SJ4000-Actiong-Sport-Camera-BC426/32295712613.html 2 Цитата
ekater-d Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Если карта памяти из китая,то она и не будет работать.У меня такая карта на 64гб в телефоне стоит.Работает не пойми как. Цитата
Паштет Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Если карта памяти из китая,то она и не будет работать.У меня такая карта на 64гб в телефоне стоит.Работает не пойми как. А они есть какие-то сейчас НЕ ИЗ КИТАЯ?:) Это нормальная карта. http://www.123.ru/accessories/storage-media/memory-cards/brand-leef/leef_lfmsd_06410r_art8695387/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=new-order Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Transcend, Kingstone, Adata, PQI, Pretec - вот этим обычно я доверяю.. и как правило не подводят.. остальные пусть пока учатся В твоем случае, уверен что классификация подошла? Цитата
OhotNIK Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 Добавлю к списку флэшек SunDisk. Я брал еще 8 Гб с зеркалкой вместе, на карту была пожизненная гарантия. )))))))))) Снимаю на нее постоянно уже 8 лет, ничего ей не делается, ни одного сбоя, никакой потери инфы. Ну и винт SSD взял той же фирмы - в отличие от других, она дает гарантию на свои винты 5 лет. 1 Цитата
KpeM Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Купил недавно себе экшн-камеру smarterra b3 hd. Минусы: - Батарейка у нее маленькая, емкость ее всего лишь 900Ma*ч. Ее мне хватило всего на полтора часа съемки, впринципе нормально.Ну если учесть что если использовать флешку на 32 гб то заполнить своим видео ее врятли получится, т.к батарея сдохнет быстрее. Наверное придется покупать дополнительные,либо искать варианты подороже с большей емкостью. - Качество съемки не очень то и радует,при ярком солнце весь асфальт и небо становятся бело-белыми.Вечером снимает получше конечно,ночью от нее вообще толку нету. - Расстроило кач-во фото.Я думал будет лучше. Мой ASUS Zenfone снимает куда лучше. - при максимальном кач-ве съемки(1080) выдает не более 30 кадров Плюсы: -большой угол обзора 170 градусов -красивый дизайн - Большая комплектация (есть практически все нужные крепления куда угодно,на что угодно) Покупал я ее менее месяца назад по цене почти в 6т.р, очень надеюсь что в дальнейшем она меня не разочарует. Брать или не брать такую игрушку решайте сами. Снимать на ЯРКОМ солнце не рекомендуется! :( Всем добра :) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Купил недавно себе экшн-камеру smarterra b3 hd. Покупал я ее менее месяца назад по цене почти в 6т.р, очень надеюсь что в дальнейшем она меня не разочарует. Брать или не брать такую игрушку решайте сами. Снимать на ЯРКОМ солнце не рекомендуется! :( Всем добра :) А чего бы за эти деньги не взять оригинальную SJCam например??? Зачем кота в мешке брать? Я SJ5000 оригинальную брал на Али за 6200 руб, осенью. Снимает нормально. Хотя и в Full HD тоже не более 30 кадров пишет... Вот пример съемки в солнечный день нынче в феврале, не мото, но как пример записи покажу: Это еще после двойной обработки посути, и пережатия видео. В оригинале лучше выглядит... А вот видео с нынешних покатушек: Снято этой же камерой... Цитата
Паштет Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 Transcend, Kingstone, Adata, PQI, Pretec - вот этим обычно я доверяю.. и как правило не подводят.. остальные пусть пока учатся В твоем случае, уверен что классификация подошла? Уверен. - Батарейка у нее маленькая, емкость ее всего лишь 900Ma*ч. Ее мне хватило всего на полтора часа съемки, впринципе нормально.Ну если учесть что если использовать флешку на 32 гб то заполнить своим видео ее врятли получится, т.к батарея сдохнет быстрее. Наверное придется покупать дополнительные,либо искать варианты подороже с большей емкостью. http://ru.aliexpress.com/item/Xcsource-Micro-USB-Charger-2x-1100mAh-Lithium-Digital-Battery-For-SJ4000-Actiong-Sport-Camera-BC426/32295712613.html Посмотри разъемы, подойдет? Цитата
Neogen Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 Я к соньке as200 купил набор из 3 китайских аккумуляторов и зарядного устройства от прикуривателя (1200р). Очень удобно в дальняке - получается 4 аккумулятора по 1-1.5 часа (точно не замерял), разряженные ставлю на зарядку в кофр. 2 флешки на 32 хватает на весь день (8 часов), вечером копирование на нетбук (хоть и старенький но на дня 3-4 хватит). 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2016 А по такому или подобному девайсу кто нит инфу имеет ? Moto Goggles THB-025 Full HD 1080P очки со встроенной видеокамерой Цитата
Вереск Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2016 Снято на Xiaomi Yi, обработано в Sony Vegas Pro 13 3 Цитата
Паштет Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2016 Родной аквабокс к Доминатор-06 вроде не течет. По крайней мере за 3 часа вялых плесканий он изнутри даже не "вспотел". Цитата
ekater-d Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Опять поднимаю вопрос про рассыпание видео именно на ютюбе.На оригинале ни пикселей,ни рассыпаний.Картинка четкая,резкая,любо взглянуть.А как зальешь на ютюб,самому смотреть противно.Причем рассыпается с переодичностью раз,два,три,рассыпается,раз,два,три,рассыпается....Что за хрень вообще не пойму.Заметил только вот что,чем резче картинка,больше мелких объектов(трава,листва...)тем больше замыливает и рассыпается и именно в движении.Главное на оригинале то все окей.и еще что интересно,почему то видео снятое на гоупро почему то не рассыпается.Может это америкосы там мутят?Гоупро америкосовское,ютюб америкосовский,свои там заморочки в деталях Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Скорей всего Гопра и вторая камера пишут в разных форматах, а Ютуб пережимает при закачке. При этом потери на пережатие формата Гопры меньше чем формата видео со второй камеры. Способ борьбы - пережимать самому на ПК, перед заливкой на Ютуб, с нужным качеством. Только выяснить прежде какой формат нужен Ютубу... Цитата
