Всем привет, подскажите кто в моторах шарит, в данном случае 169fmm, но не суть. Отрыгнула шайба на щеке коленвала, и колено заклинило на ходу, заглох, разобрал двигатель. Шайбы подобной нигде по магазинам нет, вопрос - критично ли без неё катать, палец шатуна вроде мёртво запрессован должен быть.
11 минут назад, Nemo1 сказал:
С чего вы взяли, что там шайба стояла ??? Это похоже шайба с КПП, попробуй примерить на валы кпп.
Можно на Ты :)
Вопрос меня озадачил конечно) КПП разбирал/собирал по ютубу, недостающих шайб не было, а эта как-бы лежала уже в этом месте (тк внеш. диаметр и толщина идеальны), но не утверждаю на 100%, что при разборе мог её туда положить, но вопрос - откуда она если в кпп всё хватает?
Изменено пользователем Krazos
3 часа назад, Nemo1 сказал:
Попробуй к балансирному валу или может китаец  уронил, потерялB)
Завтра до гаража доберусь, попробую, но даже если диаметр внутр. подходит, то всё равно нужно быть уверенным, что она оттуда.
Upd: осенило сейчас откуда она походу, завтра проверю..
В общем только с гаража вернулся, собирал двиг, осталось только правую крышку одеть, но жду когда озон прокладки нужные привезет на днях. Моя догадка то, что эта шайба с кика не подтвердилась, но всё равно понял где накосячил)) её место оказывается на самом верху вторичного вала, вместо неё зачем-то кинул при сборке с запасного купленного первичного вала (у них внутренние диаметры одинаковы). Вроде старался близко не держать кпп с запасным валом, но по итогу вот так получилось, тк приходилось подбирать шестерни.
В 25.09.2022 в 23:06, Krazos сказал:
Проще самому взять тонкий картон ( я брал в магазине для художников ибо тонкого паронита не нашел) и вырезать.
В 26.09.2022 в 01:06, Krazos сказал:
В этой коробке самая важная шайба- это шайба между двумя самыми большими шестеренками на промежуточном валу. Если ее не поставить, то с вероятностью 99% при первом же выезде сломает зубья на третьей передаче.
В 03.10.2022 в 04:10, Alex1974 сказал:
Что ещё за пром вал? Там же только первичный и вторичный...
А так, уже катаюсь во всю когда погода позволяет)
1 час назад, Krazos сказал:
Я действительно неверно написал. Эта шайба на вторичном валу.
В 25.09.2022 в 00:52, Krazos сказал:
Ссылка на Ютуб есть?
3 часа назад, tim2813 сказал:
Вбивай кпп 169fmm и много вылезет.
Я по этому собирал
