  • Ответов 103
Поторопился, проверь тестером зелёный провод  от двигателя до катушки зажигания. Возможен обрыв.Вот схемка зажигания, вот только вроде провода по цвету не совпадают, но в принципе ясно что куда.
от двигателя до катушки зажигания? может от тех проводов что в комутатор идут? если да то черный провод пищит. зеленый тоже. проверял пищалкой.
а почему генератор на картинке против часовой крутится? у меня по часовой крутится
Отправлено Вчера, 21:51
у меня:
двухконтактный:
- чёрно-красный провод (обмотка генератора) - 460 Ом
- чёрно-белый провод (глушилка) - 01.1
четырёхконтактный с тремя проводами:
- красно-белый - (датчик зажигания) - 157 (у меня сине жжелтый)
- чёрно-зелёный (масса) - ~02
- чёрно-жёлтый (бобина) - ~01.1
значит искру смотрю правильно. ее нет.
Конечно нет.
Глушилка должна быть бесконечность!!!    "-1_ _ _" на пределе 100кОм или 1МОм. Смотри переключатель на руле или в замке зажигания, или на подножке. Можешь вообще этот провод от коммутатора временно отключить.
Ты вообще из какого города? заполнил бы профиль, может кто рядом живёт из шарящих ребят, подъедут и за пол часа оживят твоего коня
у меня:
двухконтактный:
Конечно нет.
питер. сейчас попробую провод выдернуть заодно еще раз проверю глушилку
еще раз проверил черный( с белым провод)
на лимите 200к показывает сопротивление 0 при выключенном зажигании.
при включенном зажигании вообще ничего не показывает....
выдернул провод толку 0. искры нет
Молодец. Хоть и помучился, но маленько опыта приобрёл.
А теперь поделись,  что же было, где собака пряталась. Нам очень интересно и полезно знать. Кстати Волхов передаёт привет Питеру.
вообщем я не знаю в чем была проблема.вот что я сделал перед тем как появилась искра:
1 выдернул от комутатора провод который идет на катушку, отрезал 2 см, оголил провод и безбожно намотал на клемму)
2 на роторе генератора были 2 дырочки сверху. они располагаются рядом такие круглые. они были все ржавые поэтому я их обработал наждаком
3 намертво прикрепил катушку зажигания к раме болтом.(до этого она у меня просто висела)
далее жму зажигания и вуаля)))
не знаю что из этого решило проблему но это уже и не важно)
Однако катушка не прикрученая на раму была причиной. Возможно отверстие для крепления имеет латунную втулку-контакт соединённый с содержимым катушки. Если есть желание, можешь открутить катушку снова и попробовать завести.
Цитата "не знаю что из этого решило проблему но это уже и не важно". Не согласен, проблему надо знать,  и к тому же всесторонне.
 При следующей встрече будешь во всеоружии.
Ровных дорог. :)
Поздравляю с победой над безмозглой железякой) Возможная причина - еще и обржавленные контакты.
рад за тя , дай бог шоб более не ломлся )))
То что завёлся красавчик.
Но как у тебя провод на бобину звонился? По воздуху???
Сам же писал:
Шустик
ну сначала она у меня висела просто так. потом я ее на болт посадил но не до конца. так что любая тряска контакнт прерывала. особенно когда я киком дергал.
вообщем я завелся. но двигатель сразу глохнет. к тому же у меня после минуты прогрева повалил дым из под двигателя. b запах такой гари пошел. или жженого масла. сначала подумал что проводка горит, оказалось что нет. откуда точно идет дым сказать не могу. старнно все это. даже не знаю что и думать. заглушил пока.
и еще у меня с карбюратора идет трубка никуда не прикрепленная просто висит, это нормально?
еще по карбюратору подскажите. я его разобрал и почистил и тут вдруг меня осенило что я забыл какие трубки куда идут
http://pixelicious.ru/1/DSC_0051.JPG
1- не знаю что это и куда это. из него иногда течет топливо когда жму газ
2-туда я подключил трубку от бензобака с белым пластиковым бочонком
3-это трубка откудато выходит и хрен знает куда заходит. у меня она просто висит
