А такой точно подойдет? С крышкой бака бы еще найти... или с личинкой
  • Ответов 7,3 тыс
ось с водяным охлаждением это круто :)
не такой? http://www.universalmotors.ru/atvs/bison/at797867655.html/
Да, похож. только камуфляжного цвета, и амортизаторы попроще. Движка Zongshen. на коробке. На этом сайте тоже ось есть в продаже, только без размеров((
http://www.universalmotors.ru/spares/axis/sp021632281.html/написано для 250 с эксцентриком регулировки цепи. Вес 91 кг только смущает.. Возьми старую и подъедь, если есть возможность. К человеку с осью в руке и отношение другое:)
На Irbis Atv 250s обломал два болта на задней оси которыми прикручивается тормозной диск, чем заменить?
двумя другими болтами
Какого размера цепь на Irbis Atv 250s
не задавай глупых вопросом. Все есть в ветке и в Faq.
Окрываем самое первое сообщение в теме и на пятой строчке видим : Цепь стоит 520 - стандартная длинна 92 звена
http://www.universalmotors.ru/spares/axis/sp021632281.html/написано для 250 с эксцентриком регулировки цепи. Вес 91 кг только смущает.. Возьми старую и подъедь, если есть возможность. К человеку с осью в руке и отношение другое :)
Ыы) Так понимаешь, я бы с радостью подъехал, только проблема в том что я живу в жопе дальнего востока под названием Комсомольск-на-Амуре))
Мда. Я живу в Находке поверь здесь на эт чудо хрен что найдешь ! Подшипники 2003 и 2007 на заказ а игольчатые в крепление амортизатора вчера ездил искал так и не нашел . А по номеру который в полезной инфе форума выдает почему-то обычные шариковые !!!!
да, до завода и то ближе. Судя по подшипникам диаметр как раз 35 мм, а все остальное.. Зная китайцев можно предположить, что подойдет. Скинь фотку квадра сзади с осью, легче будет понять.
спасибо за подсказочку
Все хтел поинтересоваться а какое масло было залито ??? И состояние подшипников в коробке ?
масло мотюль полусинтетика подшипники в отличном состоянии
Понятно. Тоже на матюле юзаю.
Перегрев ? Нагрузка ? А на какой передаче коробка начала расыпаться ?
Шноркель? трубы еще от пылесоса можно взять:)
Шноркель, но и сам фильтр под фару вынес, не будет ни пар с трубы ни грязь на фильтр литеть. Трубки с пылесоса и есть.
