Чудо ось заднего маятника китайского недо раптора, все гениальное просто ,тавотницы нет болванка была приварена .
  • Ответов 7,3 тыс
У меня на 125ке так же было. вытачивал втулки бронзовые.
По мозговали в плоть до того чтобы трубу оси на 32 переварить сейчас на 28 чтобы подшипник вставить ) нет подшипника на 28внешний -14 внутренний ((. Есть 28-12 или 32-14. Решили что поставим 28-12 взяли болт от прадика коленный и токорю уже отвезли) поставим по три подшипника с каждой стороны по середине на шток трубку - распорку шайбы по краям чтобы ось сдать хорошенько можно тавотницу в до гонку вкрутить до пустоту смазкой забить. Подшипники будут 2rs. Может еще что в процессе додумается ) а ну и ролик натяжителя цепи от ирбухи прикупили родной только уловитель стоит достала эт цепь вечно слетающая.
теоретически такие существуют
http://www.ctm-vrn.ru/getinfo.php?id=23351
http://www.ebay.com/itm/14x28x8-Ball-Bearing-Shielded-Axle-Bore-ID-14mm-x-28mm-Outer-Diameter-8mm-14x28-/400572262145?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d43f7a701
Еще такие..
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-GE14PW-radial-spherical-plain-bearing-with-self-lubrication/1811520169.html
Вот с последней ссылки плавуюший с него бы сделать было бы норм в догонку тавотницу и сальник и огонек ) киты о таком и мечтать бы не могли ).
Тоже сегодня уделался, дороги совсем развезло.
Под конец еще и застрял, под водой не заметил колеи, сел на брюхо. На фото процесс слива лужи :)
еле вытащил, самое сложное было найти точку опоры
 Ну нормально че )) покатался ). Я после первой такой покатухи купил себе дождевик )
Всем привет!!! Стал пока еще не знаю счастливым ,но озадаченным покупателем это точно . Такая проблема свеча загрязненная маслом ??? С чем это может быть связанно ? Квадро новый еще обкатку не прошел ,пробег км 15 ??
Насколько сильно? Масло уходит? Из трубы какие анализы? фото свечи было бы нагляднее
Уровень в норме ,из трубы тоже все ок прозрачный без признаков синевы и прочих побочных
может оно там всегда было, обгорит со временем, тем более на обкатке свеча чуть теплая.
при длительном хранении рекомендуют заливать в цилиндр несколько кубиков масла, может на заводе с 0 тоже залито
С фотиками беда попробую словами описать ,черная свеча ,присутствует нагар ,а поверх покрыта черной масляной пленкой ,рукой протер свечу на пальцах черное масло . Это что-то не здоровое ,гуглил но все не то ,писали что причина в кольцах ,но квадро новенький все это сразу отпадает ,у кого какие мысли
Масло сразу заменил на Мотул синтетика
Скорей всего те правильно написали все обгонит дай ему поработать и все будет ок.
Дай ему нормально по работать все обгорит.
А зачем ты полез свечу выкручивать с пробегом 15 км ?
Хороший вопрос ,перечитывал форум и наткнулся на инфу по китайским мотам ,кто-то выложил и вот там увидел фотографии свеч с различными патология ми ,решил посмотреть ради интереса ,посмотрел )
черная.. ты уверен, что это масло, а не бензин? понюхай
Карбюратор, дроссельную заслонку регулировал? Если смесь богатая, то свеча будет черная и в бензине
патологии на свече видны только километров через 100
Ловушку это очень полезная штука особенно когда они большие.
На внедорожъе нередко слетает нога с подножки.
Особенно когда идеш на большой скорости по неровностям или прыгаеш.
Плюс если ездиш с пасажиром ему будет куда ставить ноги.
Те кто не понимает зачем они значит ездит не как на спорт квадре)
