  • Ответов 7,3 тыс
привет народ. стал обладателем  квадрика Irbis ATV250S . немного б.у.
 не работает показание температуры двигателя. ну так вопрос че куда лезть?
Просто кататься, и никуда не лезть :)  Оно и не должно работать.
просто вчера гонял,остановился и чувствую горячий воздух поднимается. подумал может перегрел,ну типа не знаю вентилятор включается или нет.  можно ли как то проверить работает он или нет?
Карлсона подключить на прямую и узнаешь работает или как, а датчик варить в кастрюле и проверять тестером . (я грел феном строительным ,так быстрей,но не проверял t срабатывания)
Может кто пробовал поставить на irbis atv250s багажник как у патрона сканера ? отпишитесь кто знает чтото. Ато совсем без багажника плохо
А в чём проблема-то? Делаете крепление и сам багажник по вкусу. Люди  и в перёд вояют для своих целей .
Спасибо. Реально неплохо получилось. Просто думал, что это сильно повлияет на эксплуатационные характеристики. Но если у Вас получилось, значит все хорошо)
повлияет, можно будет что-нибудь перевезти:)
http://www.abmotoparts.com/product/ru/ENGS249-4TH2O/182
Кстати вот достойный вариант мотора! по нонешнему курсу 22000р + доставка
но заднего хода опять же не будет((
а кик будет, если получится ножку заколхозить
Это не моё, это фотки с авито.
Ребят!Когда стоит просто квадроцикл заглущенный,то из карба по шлангу льется бензин,как только завести он перестает(Помогите что сделать?как надо настроить?
И помогите пожалуйста,как цепь натянуть?
http://www.stoewer-quad.de/Maintanence-Service/KetteSpannen-Bashan
шланг снизу карбюратора? если винт закручен, то литься может в случае перелива, а перелив может быть либо из-за износа клапана либо из-за погнутого поплавка, а может и грязь в клапан попала.
