Народ, подскажите как быть, появился люфт руля в лево-впарво, пластиковый хомут, что держит рулевой вал ходит в стороны, как лечить? Заказывать новый хомут или кто то что с этим придумывал?
  • Ответов 7,3 тыс
Вариантов море : 1 разобрать узел и подложить подходящую пластину под крепление. 2 подобрать кусок пвх трубы, распилить в доль , продеть через вал и закрепить хомутами. 3 тупо намотать изоляционной ленты слоем до устранения люфта. Элементарно Ватсон! Если я не понял о чём речь , то выложи фотки проблемного узла.
Нет, не много не то сделаю на днях фото, там белый хомут зажимающий по центру вал, в месте зажима все нормально, люфт в местах крепления этого хомута к раме, он крепится на четырёх болтах к раме, получается, что изношены отверстия в этом хомуте и ходит в разные стороны,тупо подтягивание думаю не поможет,хотя х.з. И ещё один вопрос, что в итоге по шаровым нижним? как я понял подходящего без переделок так ничего и не нашлось?
Самое простое решение по шаровым-это шаровая от восьмеры. Поставил и голова не болит! Шаровую под конус бери, тогда растачивать ничего не придется и минимум колхоза)))
Да, тоже вкинул недавно от восьмеры. Немного не садились в рычаг - пришлось доколхозить. И амортизаторы пришлось в другие отверстия переставить, чтобы на развал нормальный выйти.
Во, это как раз круглые. Я ставил под конус и пыльник у нее был прозрачный. Импортную какую-то, вроде даж усиленную, в синей коробке. Встала без проблем в посадочное место, ничего не подкладывал и не подпиливал. Размер тютя в тютю. Аморты не сдвигал, сход развал выставился без проблем
Да я в курсе. Вот только смог купить такие - других не было в наличии. И самое интересное, что напротив работы покупал в огроменном фирменном мсалоне-магазе МИНСК-ЛАДА)))
Насчет развала - рычаги опустились чутка и колеса домиком стали. Отрегулировать тягами не хватило резьбы. Перекинул аморт - стало и выше чуть и ровнее. Единственное не понравилось, что руль крутить на месте труднее стало. Но это не беда.
Всем привет!! Совсем недавно приобрёл этот чудо транспорт) пока доволен) конечно же все выше описанное никто не делал... пробег за 1000 подвеска убита... будем делать)) а на днях произошло неприятное... щуп масленный не был затянут и выскочил... в итоге вылетело много масла, грязная ириска, штаны в мусорку... хорошо вовремя заметил, двига в норме... сегодня залил Motul ATV 10w40 подскажите кто лил такое? Норм ли масло? Потратил 350 рублей на новый щуп, с датчиком температуры) полезная штука))post-29533-0-14770000-1475510044_thumb.jpgpost-29533-0-06026600-1475510524_thumb.jpg
А можешь точнее написать от какой машины ты ставил шаровые импортные?или тоже от восьмерки?
Замер плавающей втулки рычагов передней повески ирбис250spost-29296-0-02923700-1475698177_thumb.jpgpost-29296-0-39221200-1475698193_thumb.jpgpost-29296-0-37622800-1475698211_thumb.jpgpost-29296-0-94717000-1475698230_thumb.jpgpost-29296-0-64261200-1475698249_thumb.jpg
Сальник из втулки клапанной крышки Газ 53post-29296-0-56461200-1475698518_thumb.jpg
Рулевой наконечник мерин124+ гайка колеса уаз,гайка-втулка роднаяattachicon.gif952016225043.jpg
Каталожный номер есть?
