6 часов назад, Tesla2015 сказал:
Буду очень благодарен.
Суппорт у меня другой стоял , так что пока не за что. Эта скобка должна прижимать колодки , что-бы они не звенели. Возьми суппорт колодки и скобу в руки и методом "ТЫКА" найди нужное положение. или сфотографируй и сюда на коллективный разум. ))
  • Ответов 7,3 тыс
6 часов назад, Danik010 сказал:
Есть немного) Заплатил 22$ за две звезды, а пришли два карба за 60$.
Теперь же снова звезды нужно покупать, т.е. платить еще около двадцатки.
Кстати,заказывал я звезды с такими размерами как на картинке. Я хоть не ошибся с посадочными размерами на вал? а то читал, что на TTR часто не подходят из-за несоответствия внутреннего посадочного размера.
Я брал с такими размерами встала без проблем https://ru.aliexpress.com/item/11-Tooth-520-20MM-Sprocket-For-Taotao-Sunl-JCL-Kazuma-Lifan-ZongShen-Loncin-Rocket-Honda-Shineray/1989262034.html?spm=2114.13010608.0.0.TZyQ6U
Но лучше промерить свой вал шлангелем.
В 03.04.2017 в 12:16, Danik010 сказал:
Кстати, датчик топлива уже давно неправильно показывал - даже при полном баке горела лампа. Заглянул в бак - в поплавке топливо и поэтому он почти не всплывает. Снял датчик, далее с него снял сам поплавок. Конструкция, скажем так, овно. Склейка по периметру пропускает. Слил весь бензин и аккуратно пропаял жалом паяльника все стыки. Собрал обратно и все стало работать как и положено.
В 22.06.2013 в 15:54, TTRщик сказал:
Суровый квадроциклист! :) Может видеобзор уже сделаешь?! Думаю многим будет интересно посмотреть со всех сторон,и в работе.
В 19.04.2017 в 15:53, kvad сказал:
Смори контакт к вот этой штуке
В 12 июня 2017 г. в 13:57, Tesla2015 сказал:
Кто подскажет на задней тормозной машинке где стоят колодки есть типа скобы, всю голову сломал как она должна стоять?
Вроде так должны стоять колодки.
В 13.06.2017 в 07:47, Danik010 сказал:
Вот звезда на 13 зубов, ставил себе. Чуть больше 2$ ну и + доставка рублей 350
14 часов назад, kvad сказал:
В Минск оттуда не доставят. Алик мое все)
В 16.06.2017 в 09:12, Danik010 сказал:
С передним Расположением Двигателя Звездочки 520 #13 Т Зубы 20 мм Для 520 Цепи С Фиксирующие Пластины Шкафчик Мотоцикл Dirt Bike ATV Частей
http://s.aliexpress.com/u2uqMRN7
Поставил такую всё хорошо
На выходных поставил себе новый карбюратор Keihin PZ30 с ускорителем. Пришлось повозиться с длиной тросика. Нужно было укорачивать, но паять новый наконечник не рискнул - припоя твердого нету, да и не паяльником это делать нужно. В итоге сделал проставку из разрезанной тормозной трубки. Установил ее в месте перед раздвоением троса. На фото видно. Трубку обжал аккуратно и сверху надел на место удлинения кусок твердого шланга, чтобы зафиксировать все. Получилось довольно неплохо. Тросик скользит без изменений, нигде не закусывает. Может, конечно, стоило бы укоротить трос и напаять новый наконечник, но я пока сомневаюсь в свои способностях в этой процедуре)
Что касается настройки, то выставил изначально зазор главной заслонки примерно на 1-1,5 мм и винт качества на 1,5 оборота. Заводится без проблем, но только с подгазовыванием. Добиться заводки просто с кнопки не смог, да и не заморачивался особо. Ускоритель был нормально настроен изначально и срабатывает практически сразу при резком нажатии на газ.
Работай карба доволен. Не скажу, что огромная разница со стоковым, но ехать стало приятнее. И даже легче стало набирать максимальную скорость (может субъективно показалось). Трогаться стало почему-то легче - наверное винт качества настроил на более богатую смесь на холостых. Подхват чувствуется увереннее, но пока не прогреется - может захлебываться. Думаю, что при свободном времени попробую более точно понастраивать, но однозначно впечатления от карба с ускорителем приятные. Кстати, из-за двойного троса курок НЕ СТАЛ более тугим по сравнению с одинарным тросом, чем я приятно удивлен.
В 6/16/2017 в 15:35, Tesla2015 сказал:
Да колодки понятно как скоба должна стоять?
Сегодня разбирал задний, кто знает где колодки в наличии есть, найти не могу, только на али пока нашел, в Москве бы найти.
6 часов назад, Di-Moscow сказал:
В Сокольниках на против зенита ( в подвале ), не то что колодки - чёрта лысого по зап частям собрать можно! Удачи.
В Универсал Моторс на Павеляге могут быть, или на Мазеппере.
16 часов назад, Di-Moscow сказал:
Изменено пользователем Danila
Всем привет , какой у нас диаметр фильтра
1 час назад, SlavaMafia сказал:
Подскажите какая максимальная скорость на ирбис 250? а то у меня больше 60 не едет. И как настроить спидометр,скачет то 60 то 100км/ч?
Максималка в районе 100 км/ч, но это на запредельных оборотах и так ездить нельзя. Ну, можно конечно, но недолго)
Максималка 60 может быть от многих причин:
1) ограничитель на курке
2) воздушный фильтр
3) карбюратор
4) клапана
5) датчик спидометра
и т.д.
Кстати, сколько оборотов на 4-й передаче при замере скорости? И проверьте в первую очередь курок газа и датчик спидометра на заднем тормозном диске.
В 22.06.2017 в 23:11, Di-Moscow сказал:
Спасибо, уже поставил, а не скините ссылку на наши колодки на алике а то что-то не нахожу. И еще вопрос не в курсе где можно купить, резинки направляющих заднего суппорта?
Выручайте, кто может посчитать размер шлицов на задней оси у ирбиса 250, а именно диаметр и количество шлицов? Погнул свою ось, выпрямил но люфт присутствует. Так как у меня не тот производитель поэтому и вопрос.
мои размеры
1  на колесах диаметр 25, количество шлицов 24
2 на звезде диаметр 30 количество 29
3 на тормозном диске диаметр 33 количество 32
7 часов назад, dimm556 сказал:
мои размеры
Ой я тоже помню на башанку себе подбирал-мучился.
Спойлер
Долго просил разнообразных продаванов промерить (указать размеры) имеющийся у них товар. Брал в 14году тут Какой-то магазин Чуть-чуть упоры для ступиц на осях разные (пришлось доработать) , а остальное совпало.
