В 19.11.2017 в 21:33, spektr сказал:
  • В 19.11.2017 в 20:43, Андрей/ сказал:
    мужики подскажите. Сегодня хотел покататься. Стартером не мог завести. Поставил новую свечку. результата ноль. вытащил свечку просушил. с толкача не получилось. прицепил за машину, тоскали больше километра, кое как завелся. потом норм. на улице было примерно +8 градусов. Другой точно такой же квадрик завелся без проблем.
    стоит новый карб
    Всем привет. Сегодня пробовал опять завести. перед этим слил бенз с карба снял свечу посмотрел иску- она ровная и постоянная. Не заводится со стартера. Залил бенз в цилиндр. завелся только так и заглох. только с толкача кое как завели. Есть у нас топливный насос? я думаю в карб клохо бензин поступает? когда ездию фильтр почти пустой. Снимал шланг бензин очень хорошо идет. Воздух нигде не сосет вроде. Сказали карб бракованный. Ставил новый
Изменено пользователем Андрей/
  • Ответов 7,3 тыс
50 минут назад, Андрей/ сказал:
Очень трудно понять что написал.Топливного насоса нет и забудь про это у нас карбюратор а не инжектор.Пробегись по проводке,всем разьёмам возможно нет контакта.Как понимать,карб бракованный ставил новый,как ставил,как регулировал,катаешь а бензофильтр пустой,есть закрытые от глаз,есть прозрачные.Опиши правильно суть вопроса.
1 час назад, Андрей/ сказал:
1.Насоса нет .
Вы думаете в правильном направлении. Если мотор заводится при заливке топлива в цилиндр, то электрика с большой вероятностью не виновата.
Чтобы более точно Вам подсказать ответьте на пару вопросов:
Только холодный плохо заводится? На ходу при длительной езде на высоких оборотах не глохнет? Ставили другой карб, какие изменения? Ну и коронный как всё началось ? (в один момент, раньше начал хуже- хуже заводиться,а потом уже дошло до такого. Заправились, Накупали- намочили. В общем пишите свой вариант.)
В 22.11.2017 в 13:56, Simak.S сказал:
Вот таким не хитрым способом с копеечным бюджетом Я избавился от люфтов в пальцах. На фото нижняя шаровая. Понятно - такой ремонт временное решение , но для тех у кого этот узел меняется вместе с рычагом , неплохая альтернатива отсрочить замену. Процесс ремонта описывал несколькими постами выше.
Отрезать нафиг болгаркой и приварить кронштейн под съемную шаровую. Ту же восьмерочную, один раз заморочиться и навсегда решить проблему.
1 час назад, Павел Левенсон сказал:
В 22.11.2017 в 10:56, Simak.S сказал:
Да но из чего-то и правильно надо сделать этот кронштейн и причём на всех рычагах,что можешь посоветовать,пока до меня не дошло...
7 часов назад, spektr сказал:
Ну я даже не знаю, Вам давно сказали что есть несколько вариантов уже описанных на форуме с пояснениями и фото, достаточно только воспользоваться поиском ( да бл...ь всё про эти квадры тут уже описано и разжёвано)
Пример: ( пост ccm52 Опубликовано 14 августа, 2015 , кликнуть на дату.)
Я так понимаю Вы это посмотрели и Вам не понравился не один из вариантов, Другие где описано с приложенными фото Восстановленные родные, выточенные разборные с возможностью регулировки для штатных рычагов, подобранные от каких-то старых иномарок, расточка сошек под другие пальцы, расточка рычагов под доступные авто-шаровые и ещё несколько оригинальных решений. Я тоже так сразу не смогу предложить Вам что-то новое не зная Ваших потребностей. Мне (как уже писал) тоже нравится простой, практичный и не дорогой вариант с шарами от 2108-10, приварил 2 уха, зачистил,покрасил, поставил шар и забыл. Был вариант и без сварки, там снизу шайба из старой 2108 шаровой сделана, в центре рычаг, сверху новый шар от 2108 и стянуто 2мя болтами.
Изменено пользователем Yurich
дописал
1 час назад, Yurich сказал:
приварил 2 уха,
Вот про это и бьюсь,покажи фото,видео,как приварить два уха,не только приварить а сделать,сделать по размеру эти уши,у вас несколько другой вариант,под наши рычаги а я ещё не снимал шаровую и не мерил посадочное место,подойдут от жиги 08 тоже вопрос,у нас рычаги похожи но разные,впрочем как и мотор.
1 минуту назад, spektr сказал:
А фото в посте выше не подошли или что?
8 минут назад, Yurich сказал:
Скажем так не удачный вариант(это самообман) если делать то уж делать как говорят на ,,века,,
5 минут назад, spektr сказал:
Поясните пожалуйста чем он не удачный? И что в Вашем понимании на века? Просто на жигулях он так-же крепится, а вес ,скорость и нагрузка значительно выше и блин ходят и не по одной тысяче.
58 минут назад, spektr сказал:
Ещё вопрос кто и где какая китайская фирма или подвал собирает данные квадры.Я ничего не нашёл.Подскажите!
Данные это какие ? И где искали?
Спойлер
Башан Китаец Bashan - Все о мото
Ирбис наш с Владика О компании
Скорпионы от «Авто-Вело-Мото» тоже наши О компании АВМ (Авто-Вело-Мото)
Мотолэнд тоже наш Бренды
Все железки и Китая , сборка где как, в основном тоже там, мотора заказывают у Лифана, Лончинка и Зоншенга
24 минуты назад, Yurich сказал:
Правильно сказали на жигулях,поджатие болтом ничего не даёт я катаю в спорт режиме,старую шаровую у которой износ восстановить просто не возможно,на ютубе кажут сотни вариантов восстановления всё это чепуха.Мне жаль резать штатные уши и жаль кидать деньги на новые рычаги вот и думаю новые варианты.Есть ещё один вариант,отдать на завод расточные детали есть у нас такой.Шаровые я подберу о,кэй  а вот уши пилить очень больно и жалко.При люфте шаровых пусть и не критично начинает жрать резину,мой стиль езды как правило агрессивный и мах. скорость.
Немного не соглашусь с вами,поставщики все разные и это не одно и тоже.Вот смотрите на ютуб канал Steel&Wood    мотнаж отопления анапа 89181102739   Жду ответа,в данных версиях идёт другая подвеска,на вид одинаковая но усиленная,но 13л.с на задние колёса становится мало и тем не менее..
15 минут назад, spektr сказал:
Про комплектующие это и ежу понятно, отсюда и цены разнятся. Про отопление вообще не понял, к чему это? Мнение по какому именно ролику Steel&Wood вас интересует (ну не всю-ж хрень смотреть)? В данных версиях каких? Где чем она усилена? (Подшипники, ступицы, толщина вала, втулки и материал исполнения одинаков, только на одних есть прогрессия,а на других нет(задняя подвеска) передняя только шарами различается)
В 25.11.2017 в 22:18, Yurich сказал:
1.Насоса нет .
Поставил старый карб. Завелся сразу. Видимо карб бракованный. Повезу назад в магазин.
В 18.12.2016 в 18:05, drozdov_vv сказал:
Очень долгая история.
После переборки заднего амортизатора, решил заняться установкой цепей на задние колеса.
Прошлогодние меня категорически не устраивали (постоянно надо за ними следить, подтягивать и т.п.). Подсмотрев в одном из постов, как сделать самодельные цепи, решил повторить.
Накупил всяких цепочек с запасом и решил для начала поставить по 7 цепей на колесо.
Ниже старое фото.
Было в 2015г.
Напилив соответствующих сегментов и продев тонкую цепь в толстую получил следующее.
Цепи соединял вот таким замком.
Прокатившись километров 5, понял, что талреп начинает раскручиваться.
Вязальной проволокой пригородил "антираскручивалку".
Колхозно, зато действенно!
Гребет как танк.
Хотел еще сегментов добавить, но как показала практика - выбираюсь из любого рыхлого снега, а снега навалило у нас чуть выше колена.
И ещё где-то про цепи писали, поиск Вам в помощь.
21 час назад, Yurich сказал:
Немного меня не поняли,в первом видео просто показал как маленькая букашка катает вместе с эндуро,второе(отопление)как парень собирает мотоленд и там видно не плохое качество деталек.Всё дело в том,что на первых моделях скорпов 2014 задний аморт шёл тонкий и его гнуло и пробивало,рама была покрашена серебрянкой и краска просто осыпалась и наблюдалось много ржавчины,первые модели мотоленд шли без спидометра да и сам двигатель внешне отличался,руль был ниже и короче,а так в целом очень даже не плохо.
Кто менял, измерял или искал КПП на irbis/bashan 250 (167ММ)?
Посмотрите: это наши размеры?
Изменено пользователем kvad
