Для PalewOo -Да там вроде всё просто, проверить сапун и уплотнить (прокладка, кольцо, герметик) соединение где крышка.
  • Ответов 7,3 тыс
Ну что народ! грязь начали месить? я демпфер обкатал-намотал 60верст по говнам и лужам))?-и мне понравилось-реально-мягче рулится.
Лужи периодически захлестывали через руль))
У меня пока что сухо, езжу на различные пейзажи.
Уже успел сменить руль, заводской погнул при перевороте. Поставил алюминиевый TRW.
1 минуту назад, Outstanding сказал:
тьфу-тьфу я еще не кувыркался-пару раз правда с разбегу спрыгивал с него-когда колесом то пень то камень зацеплял))
Всем привет!
В общем разложил я свой мот на последней покатухе.
Отломилось ухо рулевой тяги на поворотном кулаке- помогла стяжная лента с трещеткой и крючками-без нее хрен бы вернулся-учитывая что до дома было верст 40 полного бездорожья?-в общем ...опа полная.
Плюсом наелась 3я передача коробки-и все это одновременно-выбирался с этих говен-3ч-тк колесо ехало само по себе.
По коробке-масло слил-в низу где фильтр*-сеточка-куски железа и стружка.
По цапфе понятно-все просто-купил поменял.
Нужна консультация Юрича или кто петрит в коробках-скажите мотор снимать?
И остальные вопросы-самому можно поменять шестерню? и как с какой стороны разбирать? может кто порядок действий расскажет?
Ну и наводку на номер шестерни или количество зубьев и тд-может у кого есть в наличии? и вопрос еще от 200 башана или ирбиса-одинаковые шестерни коробки?
Изменено пользователем Евген45
46 минут назад, Евген45 сказал:
Всем привет!
Мотор снимать однозначно, по другому не разобрать. Сделать самому не проблема, всё зависит от Вашего навыка и прямости рук. На ютубе есть видюхи по разборке аналогичных моторов и здесь в форуме тоже  на видюхи ссылки были. Писать пошаговую инструкцию выглядит нецелесообразно. Шестерни принято менять парами, сслылки на кпп тоже здесь выкладывали , отдельно шестерён на нашу кпп не нашёл и покупали тогда с аллишки кпп целиком в районе 3,5р . Делали на Ириске,а  на Башанке 200 кпп пока ходит, так что сравнивать не приходилось.
Да сошки рулевые на моём башане переварены уже давно и всё держит и выносит с честью все тяготы моей эксплуатации, так что можно обточить для лучшей проварки стыка и проварить.
Поищи по моим постам в истории.
Я коробку уже раз 10 перетряхивал.
И картинки были и ссылки на видео.
5 часов назад, drozdov_vv сказал:
Правильно понимаю-скидывать мотор и раскрывать с двух сторон? и менять в паре первичный-вторичный с шестернями?
47 минут назад, Евген45 сказал:
Со стороны генератора ротор снимать не обязательно, да и сам генератор, но кому как удобнее. Слить все жижи, снять клапанную крышу, головку, цилиндр, затем крышку помпы (потом стать будет удобнее), снять крышку сцепления, центрифугу с коленвала, корзину сцепления, вал с механизмом переключения, далее откручиваем болты картерных половил и располовиниваем мотор, все потроха должны остаться в половинке где генератор, запоминаем расположение шайб,шестерён снимаем, моем дефектуем. По шестерням: пока не разберёте и не осмотрите вы будите не в курсе что именно надо менять. Шестерни меняют парами т.к, при сколе одной она с большой вероятностью портит и парную делая сколы, загибы или искажение трущихся поверхностей, менять валы не всегда обязательно, но косяк в том что кпп только в сборе продают.
17 часов назад, Yurich сказал:
Намек понял-спасибо
В общем на данный момент поиски первичного и вторичного валов ничего не дали-перешерстил инет результата ноль-мегазип молчит-может есть у кого наводки-киньте инфу где поискать.
3 часа назад, Евген45 сказал:
Плохо искали, инфа давно лежит здесь в форуме. Или первая или вторая , которая точно уже не помню ищите инфу в форуме или разберите и замерьте свою чтобы наверняка.
Всем привет.
В общем мотор раскидал-валы достал.
Третья шестерня потеряла 5 зубьев-ответная целая -но ее край поело.
Юрич-размеры валов по твоим ссылкам не совпадают((.
На фото видны размеры 152 верхний и 168 нижний.
5 часов назад, Евген45 сказал:
Всем привет.
Сори на Вашей фото не вижу не размеров ни валов целиком(. Но судя по вами сказанному 1 вариант полностью такой. Я думаю на нижнем валу ошибка измерения 0.5мм, а на верхнем есть разница ,но она на шлицах ведущего вала и роли не играет, то есть есть укороченные валы чисто под ведущую звезду (1),а есть универсальные, подходящие как под установку звезды, так и под установку углового редуктора для карданного привода имеющего место быть на определённых моделях.(2) Ни в коем случае не стараюсь Вас убедить , это лишь моё предположение, выбор всегда за Вами.
Фото не от этого мотора, просто как пример место разницы отметил синим овалом:
1.  post-3766-0-25153700-1405946703.thumb.jpg.47d3be2113398a66f0be0f53e68e66ab.jpg
2. 2ec539faf81e31f354db294287c46276.thumb.jpg.855bbf42a90a7b8fcfb751a06d6d71d9.jpg
Проверьте ещё раз для успокоения ну диаметры можете проверить для достоверности. Там даже размер указан от края вала до шестерни 45.4мм
Yurich, Вы как-то давали эту ссылку на карб
https://ru.aliexpress.com/item/Genuine-KEIHIN-30mm-Carburetor-Accelerating-Pump-Racing-200cc-250cc-ABM-IRBIS-TTR-250-Carburetor-Elbow-Dual/2045171365.html
Всё также рекомендуете этот карбюратор?
Хочу взять побаловаться...
Там больше ничего докупать не надо для его установки? Курок и т.д..
17 часов назад, Outstanding сказал:
Все ссылки не упомнишь))) Такой карб по сей день стоит у меня на башане 200 и нормально справляется со своими обязанностями. Как уже не раз объясняли ждать громадного прироста мощности и т.д. не стоит, со временем даже не вспоминаю про курок тяжёл он или лёгок хз просто привык. В моём варианте не было родных ручек газа и я периодически тогда менял курок на классическую ручку по этому с тросом тоже приходилось что-то колдовать. Вы же выберите свой вариант троса при покупке и думаю всё должно установиться без проблем.
доброго времени суток!
есть такой вопрос у меня ирбис 250с вентилятор охлаждения сгорел.
кулера 140см от компа 2 штуки охлаждать будут его нет ?
если нет то что можно поставить?
и какая рабочая температура у данного аппарата?
может вообще не стоит заморачиваться с охлождением?
купил пару недель назад б/у
до этого было с воздушным охлождением.
8 часов назад, Шамиль сказал:
Не буду спрашивать почему Вы решили что он сгорел, почему нельзя наладить, скажу что про вентиляторы здесь уже не однократно описывали. Посмотрите-почитайте форум, большинство ответов там есть.
ОН НЕ ПРОСТО СГОРЕЛ.он рассыпался в добавок внутри все разломалось. видимо преждний хозяин не следил за ним.
да я начал вчера читать форум с первой страницы дошел только до 24 стр.
а тут 351стр.
