ну это нормально что холодный через минут 5 включает вентилятор ?
да и вообще кажется что сильно греется,
проверь уровень тосола.............у меня с момента завода вчера (Т +25) на ХХ до включения винта прошло примерно 12-15 минут
  • Ответов 7,3 тыс
сфотографируйте, как должен выглядеть щуп с нормальным количеством масла !
 а вам сколько лет??? что за вопросы то: один хлеще другого...........там есть риски............
у меня на пред странице есть фотка там виден расширительный бачок, там чуть меньше половины, нужно долить? и что ? или старый антифриз слить и налить новый до макс отметки?
Температура двигла:  Из холодного гаража на улицу при +25С, прогреваем квадр, до включения вентилятора примерно 12-15 минут.
Уровень антифриза можно глянуть в белом бачке, если мало - долейте. Если квадр новый, возможно пробка воздушная - выгоняем ее.
Проверяем уровень масла:
1. На ровной поверхности прогреваем квадр и выключаем
2. Достаем щуп и протираем его от масла
3. вставляем щуп обратно НЕ заворачивая
4. Уровень масла должен быть посередке заштрихованного участка щупа.
п.с. на прогретом квадре если останавливаешся то вентилятора через 3-5 мин включается.
25, был ижак юпак, там то пифиг не так жалко, а здесь жалко вот и тупые вопросы
инструкции нормальной просто нет, вот и вопросы такие.
в инструкции просто все поверхностно, нет мелочей,
 выкень ее........там все не про наш квадрат.
Тосол  долей в РАДИАТР, а не в расшеритель.........как польется в расшеритель с радиатора, значит гуд. Наш расшеритель работает только в одну сторону, получает тосол с радиатра, но не как не доливает его в радиатор (как на а/м).
тосол или антифриз, поидее тасол это просто отечественная марка антифриза, и их смешивать нельзя, а зеленый по цвету это вроде антифриз ?
Начала люфтить сильно(спустя 2 покатушки) на правом рычаге Опора шаровая нижняя тип такой : http://www.irbismotors.ru/photos/4620753538658.jpg
Кто знает какие у нас размеры ? И где ее можно купить ? Чтоб пока можно было так ездить а не разбирать все.
 вот что я нарыл со временем на др. форумах, думаю многим пригодится:
 1 Все втулки от аммортизаторов жигуля копейки 4 комплекта по 2 втулки (~40 руб за комплект )
 2 Верх шаровая от рулевой наконечник от Опель Омеги 2 штуки (~150 руб/шт) --6160205557. вместо верхней шаровой абсолютно без переделок подходит внешний рулевой наконечник от мерседеса W124 , каталожный номер по FEBI 07238
 3 Нижняя шаровая - шаровая от Опель кадета 2 штуки (~150 руб/шт)
4. для ремонта сайлентблоков нижних верхних рычагов пойдут сайлентблоки генератора с BMW, FEBI 01612 (или армированный шланг с внутр диаметром 14мм и внешним 23 мм)
кстати, попробуй подтянуть, я так и сделал, еще шайбочку под гайку подложил...........там гайки сами откручиваются не редко.
 1 Все втулки от аммортизаторов жигуля копейки 4 комплекта по 2 втулки (~40 руб за комплект ) это я не совсем понял. это втулки куда встанут ?
- люфтит именно из за износа шаровой. Вместо нее я так понимаю замен нет ?
а это кому псиал:
А какая именно шаровая ? Их же несколько на машине.
а кстати что за марка антифриза у нас?
Лично у меня залит тосол, планирую по позже на S11 перевести, S11 с любым антифризом бодяжется.
