  • Ответов 7,3 тыс
Эхх скоро лето), цилиндр кто нибудь собирается менять на 300 кубовый ? Это +70 кубиков, наверно дури нормально прибавит, вот только я головку под него не нашел.
Народ! Стоит ли брать этот квадр или всё-таки поднакопить на Yamaha ATV Raptor 250R  ? Я так почитал мелочей всяких, проблемных с этой моделью ирбиса много. Так оно ? Реально с ручкой тормоза непривычно что-то, да и двигло капризное ? Кик-стартер отсутствует ? Но это не прям критично весной-летом-осенью... Зимой я свой Интрудер редко удачно с кика заводил, но заводил.
Для не очень морозной зимы нормальная модель ?
Какие советы дадите ?
Заранее спасибо!
Вообще всю зиму откатал не каких проблем на штатном карбе. Чуть чуть довел дома ручку закрытия подсоса. И аккум не оставлял в гараже. В самый упор закрываю заслонку и газу чуть чуть буквальном ХХ 1800 стоит а когда завел примерно 2100-2200 держишь 5 минут и чуть чуть открываешь заслонку и отпускаешь газ и все стоит греется. Всю зиму отьездил боком) по московской области Жуковский Раменское) единственное не любит сугробы встает и сразу закапывается.Заводилась при -20 с 3 раза.
А как зимой ведет себя в управлении ? Резину не меняли/шиповали?
По льду на штатной резине без шипов ездить можно но тормозить не любит( и если ехать боком на clutche то вполне легко контролировать.
Заранее спасибо!
А разве есть 250ка раптор в такой вариации !? По моему только копии Китай ! А если брать Китай то какая хрен разница ирбис или это якобы раптор (в птс хрен почитаешь как он называется). У друга копия раптора , отличия есть но по большому миханика одна и таже. Возил ходову ктокарю и ту и ту на ирбесе сказал что лучше сделано. Радиатор родной на этом рапторе в топку не какой ! Жесткость отсутствует !+ко всему защитная сетка на радиаторе при паяна к трубкам за два сезона он протерся и как тряпка стал рд.... В рычагах у ирбиса плавающая втулка у раптора спленблоки из супер китайской резины которая тоже за два сезона расыпалась ! Есть мелочи не охото перечислять сравнения ирбиса и так называемого раптора 250. Единственное что мне понравилось это уловитель цепи и то мне кажется самодельный.
Забыл дописать что очень мягки амортизаторы не понравились но каждому свое и пробег у него 450км почти.
Он наверно про настоящий раптор 250ку говорил, а не копию китая
Привет други,помогите разобраться с полоской,после последней покатушки вообще не заводится!крутишь стартер ноль эмоций,даешь полный газ и через пару сек мощный хлопок из глушителя и все!искра и топливо присутствуют
Перед написанием ответа залез на дром и не увидел раптора 250ку. Только копию.
Здесь без литра не разобраться ! Попробуй куба два три бензинчику на прямую плеснуть газ выжми и со шприца плесни да заведи если заведется и поработает то что-то с карьбером.
Сегодня узнавал, по Москве японских 250 и 350 рапторов поставщики не планируют завозить.
Если на полном газу стреляет,и при этом свеча сухая,то это карб, разбирай чисти поплавковую камеру и жиклеры собирай обратно.
Он разве разборный?
По идеи да разборный если перевернуть его то где шток будет видно две дырочки под ключи что то типо как на турбинке а где вилка нижнее крепление там есть гаечка. Я свои отдавал на перебор два перед них и задний разобрали посмотрели задний в идеале передний сами трубы норм газ есть пружины говно Сыромят хотел что-нибудь подобрать из пружин но увы пока не нашел купил новые переднии. Задний оставил старый затянул пружину от заводской настройки на 9 мм.
Массу сегодня прикупил ну примастырил ее.
Тоже поставил такую. В посту 1983 (стр.100) на фото видно место установки. Специально поставил так, чтобы был проще и быстрее доступ. Оставляя квадр одним движением руки перекрываю топливный кран и отключаю массу.
Скорей всего Я тоже поставил точно такуюже )т.к только сегодня купил. Честно не видел на тех фото сейчас пересмотрел и разгледел ). Искал современную гдет на этом форуме видел у кого-то маленькую такую объехал все мото магазины нет не где ((. Волей случая зашел в магазин русских запчастей спросил про массу показали две на выбор выбрал которую и поставил) не стал ставить на виду. Причины 1-борт сеть тянет кум в режиме ожидания (грешу на Сигналку ). 2-помню на этом форуме сгоревший ирбис.
Чесно сказать попадалась масса с палец мизинца но она работала на закручивание и не было фиксации в конце закручивания эт навело на мысль что при активной езде по грунтовке может ракручиваться а эт наверное не хорошо будет влиять на генератор (хотя я не Электрик и практически не шарю в этом).
