а кстати что за марка антифриза у нас?
Макс, ну как ты думаешь, кто то из нас знает это? слей и залей тот, который считаешь нужным :unsure:
  • Ответов 7,3 тыс
инструкции нормальной просто нет, вот и вопросы такие.
Макс, для тех кому лень перечитывать форум, скинь, плиз, ссылку на инструкцию к китайским мотам. Там есть все, что нужно, про шаровые так расскажем ))))
На первой фотке с лева что за зверь? юпитер 4?
иж юпак 5 с водяным охлаждением тяга охринительная только сломан, только что замочек цепи снял с него, второй раз порвал, че за х,,
Насколько я знаю они по цветам различаются, например на steels 400 GS у меня мыл зеленый антифриз и я не парился заливая такой.  А у этого я не знаю какой - цвета не различаю :-(
Слить полностью антифриз и залить новый сомнительное развлечение, а любой тоже не зальешь, не все совместимы, потом в лесу будешь свистеть и пыхать паром как паровоз :-)))
Кому не в лом, гляньте цвет антифриза плз
. Дык синий тосол залит.
у меня зеленый, и смешивать тасол с антифризом нельзя не как! в жигулях помпы летят, а тут и подовно
мне кажется или так должно быть, что движка звенит чуть чуть? пробег почти 120км, обкатываю примерно км 35-40км/час макс, двигатель не надрываю, только иногда бывает по паре сек, на газульке перекрыл ограничительным болтом пол газа, что бы не было соблазна
 у всех так.  после 1000 км отрегулируешь клапана и будет те счастье:)
кстати, кто то тут писал как избавится от стука заднего тормоза, подскажите что и как там можно сделать, гремит задний тормоз как банка консервная:(
Товарищи !!! Давайте всё таки помусолим тему связанную панели приборов а именно шкалы температуры топлива ! В понель они вшиты !!! Значит я думаю можно и запитать их !! Наверное среди нас найдутся электрики мозги ! Только не забивайте эту тему глупыми вопросами ! Лучше толковыми советами и предложениями !
тоже видел на панели данную шкалу...................было бы не плохо. Нужно ставить датчик Т (тот, что стоит в радиаторе работает только на вкл винта, но не как не на вывод разницы Т) нужно куда то мастрячить датчик Т, в принципе мест полно. Но вот как быть с проводами, куда их в панель тыкать, хз. Нужен чел, кто соображет по электрике, посмотреть на схеме.
регулирвоать не ранее чем 1000 км
Спс. Но все же почему только через 1000? позвякивают на горячую...Или думаете не притерлись еще?
А и да . Присоединяюсь к высказываниям, что все шаровые и втулки сухие , пока делал первое шприцевание проверил один из рулевых наконечников-смазки НЕТ, кто не заглядывал проверьте. Иначе долго не проходят.
регулировать необходимо после того как все детали притрутся.......щас нет надобности, т.к. за 1000 км еще не раз придется туда лезть. Лучше один раз, после 1000 км.
Рядом еще шкала уровня топлива её тоже надо
 тут не так все просто:) нужен датчик, поплавок в бак и опять же электирка...............
Цвет у меня зеленый, но это лишь краситель. Никто не знает что туда китайцы залили
вот  нашел про ремонт верхних наконечников  с фотографиями, наконечником  от мерседеса w124, там на квадре колеса классные
