  • Ответов 7,3 тыс
Похожи но по маркировке не то(((
http://ru.aliexpress.com/item/zongshen-CB250-cg250-250cc-countershaft-main-counter-shaft-cqr-PITERSPRO-GPX-KAYO-dirt-pit-bike-atv/32261593883.html
у этого тоже самое и по маркировке одно и то же, думаю надо обоим фотку движка скинуть, как они советуют, китайцы они даже если нет в наличии, могут найти что надо.
Я вот тоже думаю у него заказать!а один продавец мне сказал что был на заводе этом, zongshen но деталей там таких нет(пи..з...ит мне кажется).
И еще заметил, что при разгоне по гладкому асфальту передние колеса на скорости 40-70 км в час начинают что-то типо восьмеркуй крутится. Подшипники?
пошатай калека если втулки люфт есть значит меняй подшибники
ребят привет. выручайте. где то видел что кто то заказывал с аликспреса задние колодки,пролистал все 153 страницы не нашел. в магазинах типа скутер маг, маззепер и че то еще. везде снимаю с заказа. типа нет в наличии
всё ,нашел на 135 странице...
Кто нить увеличил как нить мощность мотора ? Или другой мотор может воткнул ? (От питбайка например 200 кубовый с 4х клапанной головой)
Цапфу , рычаги и заднюю ось от другого квадра никто не пробовал поставить ?
Амортизаторы тоже от другого квадра никто не пробовал поставить ?
Всем привет!
Перед весь под переборку оказался. Зад тоже скорее всего. На выходных буду перебирать перед и менять подшипники. Почти все купил, осталась мелочевка. Шаровые взял от ваз 2108 усиленные, смастерили пластины, под нижнее крепление. Вообщем колхоз дело добровольное. Осталось только подшипники докупить...
Фото-видеоматериалы с покатух будем выкладывать тут? Или только про ремонт.
выкладывай через ютуб и какие нибудь другие сервисы, а то тут места для фоток кот на плакал
В заднем маятнике в осях сколько подшипников 2 или 4?
И в оси 2 штуки и в маятнике 2 штуки
Всем привет!
Не далее чем вчера поливал по щебенке в полный газ (в этот день почти сто км навалял), в какойто момент почувствовал, что квадр как то странно рыскать начал, пока сообразил, что у меня гайка центральная  открутилась, заднее колесо пошло на обгон и долго катилось по дороге исчезая вдали ))) Слава яйцам, остановился без последствий! Гайка открутилась, срезало шплинт и гайка открутилась совсем. Короче, проверять надо почаще, как что затянуто, а я подзабил чего то в последнее время, но проишествие меня вернуло в реальность)))
Дак вот, может у кого квадр недалеко, а то я протупил и вторую гайку для образца не снял, а до пятницы уже к нему не попаду, может подскажете размеры гайки?
Гайка крепления заднего колеса по 30 ключ,  резьба по замеру рулеткой около 20мм.
Спасибо! Еще бы шаг резьбы да размер поточнее и вообще огонь будет)))))
Всем привет!
Есть проблема с квадром.
Пробег около 100 км. Почти год простоял в гараже. Решил начать сезон, а завести не смог. Квадроцикл никак не реагирует на поворот ключа зажигания.
Аккумулятор новый и заряженый. Когда подключаю клемму аккумулятора, тихо щелкает какое-то реле. Сигнализация как-то работает.
Тестера, схемы и времени для поиска поломки на тот момент не было.
Подскажите, куда смотреть в первую очередь? Били ли у кого аналогичные проблемы после длительной стоянки?
Всем привет!
Могу посоветовать посмотреть все контакты, иногда после луж тоже щелкает. И посмотри под сидением реле стартера, наверно это оно щелкает, я свое поменял. Отключи сигналку (не знаю что посоветовать с реле, постучи, просуши попробуй ) покупал именно эту ссылка на реле.
А фары горять ?
