  • Ответов 7,3 тыс
это уже холивар получается, не могу оппонировать в виду того что ваши доводы бессмысленны
поршни на банши это расходник они стираются примерно к 100  моточасам при спокойной езде,
так на всей спортивной 2-х тактной технике.
вот ссылка на не китайское в сборе,
ваше чувство вас обмануло назвал только то что было с его квадром
Б/У и месяц ждать...
действительно хватит спорить.
поршни тоже б/У берете?
как она выглядит?
От какого подошла, можно фото?
Фото пока нет возможности. От какого точно название не скажу,но это любой китайский 4т скутер у которого горловина бака под сиденьем и крышка без ключей.
Всем привет решил проблему с 3 передачей на которой скушало 2 шестерни пришлось подточить вал и купить набор шестерен с минска
Всем привет народ у кого нить реле стартера наворачивалось ? Если да кто от чего ставил. ?
http://ru.aliexpress.com/item/Street-ATV-Motorcycle-electrical-Parts-Starter-Solenoid-Relay-Lgnition-Key-Switch-For-Honda-XL600-XL-600/32246655449.html
Спасибо большое заказал).
Я так понял распиновка таже не чего переделывал не надо !?
Встанет как родная
Встанет как родная
Эт хорошо. Плохо что около месеца ждать :(. Простоял на улице месяц хотел прокатится а реле сдохло :(.
Родной проводки (со штекерами) мне от предыдущего хозяина не досталось :lol:  поэтому делал сам , поставил реле стартера от (практически любой) китайской мототехники http://scooterist-nn.ru/shop/9748/desc/rele-startera-cnв любом магазине, всегда в наличии.
Пробовал такое ставить путем перемычек горит пред. В электрички практически не шарю :(.
Да там всё так-же 2 провода силовые (от аккума и до стартера) толстые ,обычно красные, а вторая пара Управление этой реле (их без разницы как цеплять).
Про силовые я понял но у нас три провода на упровление а у вас два. Я понимаю что один уходит на пред а второй конец преда запитываем на +. Посмотрев как подключено сделал все также путем перемычек (управление/сигнальные) эфект стартер дернулся пред пыхнул. Но эфект есть хоть какой-то я понял что реле стартера померло:).
Привет. Интересно на эт посмотреть фото есть ?
Камеры кто нибудь ставил ? Хочу попробовать на низком давлении поездить но на наших родных дубовых по крышках не вариант 0.3-0.5 качать разуется ((. Т.к на кило разувался пару раз хорошо что есть бокс на багажнике и там всегда компрессор лежит.
Во-первых камеры и низкое давление - это невозможно. Сосок свернёт и привет. Во-вторых на 0,5 вполне можно ездить, а уж кило у меня в покрышках никогда небыло (обычно 0,8). Разувался было дело "об дерево" :) , а так проблема в том что грязь набивается под диск и колесо травит, неоднократно приезжал на нуле домой даже не зная об этом.
Разувается наша резина по причине того что на дисках нет "хампов", поэтому и одевается обратно любым фиговеньким компрессором (на машине на диск с хампом резина ставится либо "взрывом" либо очень мощным компрессором).
Советую разобрать колёса помыть-почистить, и собрать на клей для вклейки стёкол (старинный джиперский рецепт).
еще бедлок можно попробовать:)
Совершенно верно грязь достала. Я прям в лесу без разбора отгибал покрышку во внутрь протерал тряпкой мокрой посадочное саму покрышку и качал. У друга на нед- рапторе по крышки на 10" все на литье так вот мягкие они при давлени 0.5 и дрифте они не слетают бывали моменты отгиба в канавах. Если встать на покрышку ногой очень хорошо продавливается а наша пустая так не давится )
