Это обычный китай комут без каких либо ноу-хау кроме НАГЛЯДНОСТИ патрохов. DC_CDI даже дешёвые, хоть норм искрой отличаются, а это просто оычный комммут с пиар ходом.
Сори не по теме. коммут пойдёт , если правильно привязать.
  • Ответов 7,3 тыс
Всем привет!
Подшипники NIS с правой стороны умерли в первые 10 км пробега, возможно попались бракованные, хочу повторить эксперимент, так как они копеечные. Левые живые пока. Сама подвеска после переборки -сказка.
Потекла помпа. Возможно из-под прокладки, вскрытие покажет.... С включенной фарой достаточно быстро умирает аккум.
В конец разболтался ролик успокоителя или натяжителя цепи. На штоке, на которой крепиться сам кронштейн имеется выработка из-за чего появился люфт и ролик постоянно слетает с цепи. Придется колхозить что-то... У кого-нибудь есть идеи?
Всем привет!
Русские копеечные подшипники умирают сразу, что на колесах что на оси, буквально могут умереть через 20км, купил 3 пары(на запас) на колеса, умерли почти сразу даже не успел нормально проехать, купил на заднию ось умерли примерно за 150км, да конечно испытания были жопа, из болота не вылазил, да коряги одни по дороге, в брод везде где мог почти до фильтра. Короче не в коем случае не берите дешевые китайские или Русские подшипники, уйдут сразу. Итальянские на оси жили около 1500-2000км, поменял чтоб поменять ) японские на колесах примерно столько же жили, один развалился, другой живее всех, пробег где то 3500км.
у него есть настройка угла опережения
Изначального угла ДА, прошу не путать с микро-процессорными(там настраивается кривая во всём диапазоне), но для китай мотора таких коммутов хватает за глаза. (10к крутит спокойно с хорошей динамикой,а при 12к на наших моторах штанги из коромысел выпрыгивают)
(Я себе взял-бы DCный ,а родной как НЗ оставил на всякий)
Ребят реально не знал так,как  сальников в задней ступице-эксцентрике не было  при покупке (с рук) . Поставил отечественные подшипы закрытого типа, удалил с внутренной стороны  защитки из них, в алюминевой ступице-эксцентрике просверлил отверстие и нарезал М6 , ввернул таврошку(пока 2 отверстия в 1 заглушка во втором таврошка меняю в зависимости от натяжки цепи) и набил всю ступицу ШРУЦом. Пробег около 2к пока живы подшипники. (Правда может такие попались, брал в магазине сельхоз-техники)
Хотелось проверить, а вдруг....))) Подшипники  производства Тайвань кстати. Буду ставить Koyo.
Не знаю что делать с натяжителем/успокоителем цепи. Пока есть мысль взять ролик успокоителя цепи от ВАЗ 2108 и к маятнику приколхозить как-нибудь.
Во, я так же делал, только трансмиссионкой залил! Почти задний мост получился :D
 Koyo если не подделка, то будут держать отлично.
Саня, а трансмиссонка не подтекает?
Хотелось бы верить. Есть такое чувство что тырчик пока на мне гоняет)))
Никто с натяжителем не сталкивался?
Потеет, а капель нет. Пластиковый щиток задней оси вроде в масле слева, то ли от цепи то ли оттуда. Подливать раз в сезон можно.
Внимание кому нужна обгоная муфта, цена самая низкая наверно во всем мире ))) http://ru.aliexpress.com/item/For-Zongshen-CB250-designed-for-tournament-Zongshen-250-white-engine-electric-starter-one-way-clutch/32367130627.html
Я покупал у этого продовца.
У меня по ходу были не правильно установлены шаровые в рулевые сошки. Когда качаешь переднюю подвеску, гуляет схождение. Меня это жутко подбешивало. Сейчас переставил шаровые наконечники не снизу вверх а сверху вниз и теперь рулевые тяги стали паралельно рычагам и колеса при качении стоят в одном положении. Проверьте у себя.
а крепление тормозных шлангов с завода или сам делал?
