  • Ответов 7,3 тыс
Не нашел нижние шаровые от марк 2, зато подобрали от Митсубиси галанта переднего верхнего рычага номер 0420505 Febest но доделовать все равно нужно мне расточили сам рычаг так как сама шаровая 34мм в посадочном диаметре а где стопорное чуть увеличили паз на самой шаровой и получилось просто как родная.Фото выложу как поставлю все это на квадр.
Сегодня хотел завести аккум. в 0 разрядился полес смотреть реле стартера все расплавленное.не знаю из-за чего это произошло но предохранитель котороый в реле целый. Кто подскажет от чего можно поставить смотрел от скутера но там 2 провода а у нас три провода.
несколько страниц назад обсуждалось и были ссылки
Всё верно любое китайское от мото-скуто техники (практически), привязать поможем. ;)
Сегодня от скуки сварил себе багажник. Понравилось, что он визуально увеличивает габариты квадра. Ну и теперь рюкзак и вещи положить можно.
cf287b026412a0eb5d5b58761be25eef.jpgа
Какие они у Вас все симпотичные, просто глаз радуется, мой больше как в Безумном Максе  :lol:  Стиль крысы.
Да мой со временем таким же станет) То там отвалилось, то здесь оторвалось)
PS Кто нибудь знает, можно ли ведущую звезду переставить внутренней стороной наружу, как полумера? А то сточились зубья.
Поставить не вопрос, но если зубья загнулись уже, то боюсь цепь закусывать будет при сбросе газа.
Сам этим страдаю , хочу на 520 перейти. Ведущих полно у Китайцев,а вот ведомую ни как не найду пока.  :(
Если есть у кого опыт поделитесь ссылочкой плизз.
http://ru.aliexpress.com/store/product/33-Tooth-520-41MM-Sprocket-BaShan-Shineray-Taotao-200CC-250CC-300CC-ATV-Quad-Parts/501791_1997439246.html
http://ru.aliexpress.com/item/12-Tooth-520-20MM-Sprocket-For-Taotao-Sunl-JCL-Kazuma-Lifan-ZongShen-Loncin-Rocket-Honda-Shineray/1989283373.html
маленькую сам лично покупал у него, а вот большую только по описанию и по размерам
Привет, всем владельцам! Недавно стал обладателем данноо аппарата, проблема в следущем, дохнет, аккум. Квадр взял с рук на нем уже заменили аккум на мотоциклетный 9ah. На разряженом аккуме завел с толкача поганял часик,, а он ни фига не зарядился и квадр с кнопки не заводится, щелкает реле. Ездил днем, фару не включал иногда срабатывал вентилятор. Аккум вроде норм т.к. до этого его же разряженного ставил на снежик и он час торабанил заряжая аккум. потом поставил на квадрик и он его сожрал. Форум прочитал весь, неделю читал)) подобного не нашел ну или не заметил, поиском пользоваться умею, ничего подходящего не нашел. Куда смотреть? или так и должно быть?
Похоже на мой :) .
Ну по-порядку, то что работает вентилятор, однозначно говорит о том что зарядка есть, так как запитан вентиль сразу от реле-регулятора на зарядный ток. Я измерил ток потребления вентиля - получилось что-то в районе 6 ампер. Как-то многовато вроде, разбирал вентиль, глядел ему в душу, ток не изменился. Собирался поставить какой-нибудь кулер на 12 вольт, но руки не дошли. Для проверки, можно снять фишку с датчика на радиаторе, и покататься денёк без вентилятора, перегреть его сложно, для этого надо ооооочень долго ехать на первой передаче. На второй уже никогда не перегреешь. На кроссачах водяных вообще вентилей нет, и пока едут - не кипят.
