Вообщем что получилось по итогу. За выходные поменял подшипник. Старые превратили втулку, что между двух подшипников в чувака срекламы Мишлен))) заменил на NSK, по стоимости так же как koyo. Выпресовывал часа 2 то, что от них осталось, а осталось немного))) укоротил гайки на верхних шаровых и выставих сход развал. Не берите гайки верхнтх шаровых больше сантиметра, а то не останется места для регулировки сход развала.
Устранил течь в термостате. Разобрал его и между двух половинок намазал герметик. Держиться все на одном болте к движку и два соеденяют половинки. Собрал, заменил весь антифриз. Вроде не течет.
  • Ответов 7,3 тыс
Привет, всем владельцам! Недавно стал обладателем данноо аппарата, проблема в следущем, дохнет, аккум. Квадр взял с рук на нем уже заменили аккум на мотоциклетный 9ah. На разряженом аккуме завел с толкача поганял часик,, а он ни фига не зарядился и квадр с кнопки не заводится, щелкает реле. Ездил днем, фару не включал иногда срабатывал вентилятор. Аккум вроде норм т.к. до этого его же разряженного ставил на снежик и он час торабанил заряжая аккум. потом поставил на квадрик и он его сожрал. Форум прочитал весь, неделю читал)) подобного не нашел ну или не заметил, поиском пользоваться умею, ничего подходящего не нашел. Куда смотреть? или так и должно быть?
Начать лучше всего с проверки зарядки мультиметром .
Похоже на мой :) .
Ну по-порядку, то что работает вентилятор, однозначно говорит о том что зарядка есть, так как запитан вентиль сразу от реле-регулятора на зарядный ток. Я измерил ток потребления вентиля - получилось что-то в районе 6 ампер. Как-то многовато вроде, разбирал вентиль, глядел ему в душу, ток не изменился. Собирался поставить какой-нибудь кулер на 12 вольт, но руки не дошли. Для проверки, можно снять фишку с датчика на радиаторе, и покататься денёк без вентилятора, перегреть его сложно, для этого надо ооооочень долго ехать на первой передаче. На второй уже никогда не перегреешь. На кроссачах водяных вообще вентилей нет, и пока едут - не кипят.
У меня всё практически как Ты и говоришь. Родного карлсона не было , стоит пара кулеров от компа, так-же установил датчик t для контроля так,как кулеры включаются вручную (по факту включал пару раз за всё время использования)
Продолжу...
Не работал замок зажигания у меня. Снимается довольна легко. Стоит на защелках. Сам замок разборный, там 3 защелки, пластик довольно гибкий, ничего не сломал. В самом замке оказались окислены контакты. Почистил контакты и ответную часть- все заработало. Теперь наслаждаюсь замком зажигания. :ph34r:
Разобрался почему не работает спидометр. Оказалось большое расстояние между диском и датчиком. Уменьшил расстояние- спидометр заработал.
Когда собирал термостат заметил, что шланг идущий от воздушного фильтра имеет перегиб, пришлось немного укоротить, что бы убрать его.
Осталось только что-то придумать с успокоителем цепи...
У меня вопрос, а у всех так- когда вытаскиваешь масляный щуп на работающем двигателе, то из отверстия отработанные газы фигарят. у меня еще масло оттуда выкидывало. Разговаривал с мастером одним- он сказал что это избыточное давление и так не должно быть.
У меня тоже самое, да и у всех наверно, это наверно конструктивность мотора такая
У меня вопрос, я пробил упавшей цепью левую половинку картера, может можно двигатель поменять целиком на по мощнее. У кого нибудь есть идеи, что может теоретически подойти, думал 170двигатель, но он дорогой, дешевле б/у купить японский, кубиков на 300-400. У меня есть от ижака Ю5-водянка)
Продолжу...
На работающем открывать крышку нельзя. Масло оттуда выкидывает на открытом это норм, а газы тоже ном, при закрытой крышке они выходят через сапун, а при открытой в это отверстие по принципу меньшего сопротивления.
фото в студию. Возможно поддастся ремонту (не дорогому). Иж выкинь в помойку если не хочешь много секеса в место покатух. Про Яп мотор можно взять почти любой и подогнать крепление рамы,но это другая история.
Да сама половинка не такая и дорогая, масло не сочится, просто колоть двигатель не охота (
Саня, не маньячь)))))
думаю если воткнуть более мощный мотор, то наживешь плюсом к динамике кучу геморроя, потому как все остальное не рассчитано на бОльшие нагрузки.
Если не разваливается дальше, замажь герметиком))))
так в чём проблема если масло не сочится?
грязь вода попадать будет в генератор и на шестеренки стартера
Парни, вот про зарядку: вы две страницы сыпете предположения, хотя обычным прибором можно померить напряжение и понять есть зарядка или нет.
Про генератор: там, если я не ошибаюсь, три катушки. Одна работает конкретно на зажигание, напрямую. поэтому мотор всегда работает даже без аккума и всей остальной хрени, типа регулятора напряжения, фар, сигналов итп. Оставшаяся часть запитана в систему через регулятор напряжения. Вобщем из двигла выходит три плюса, и как правило, они там прозваниваются, (беда в том, что в этом квадре не лазил туда, бог миловал, но на 125ке была точно такая же система, было три желтых провода), если от генератора выходят - ищем дальше, пучок проводов очень скудный, все видно, схема элементарная, дальше регулятор напряжения, дальше потребители, все прозванивается.
Когда у меня пропала зарядка, нашел выгнивший разъем как раз регулятора напряжения. Он находится в самом грязном месте, аккурат около заднего колеса, теперь после покатушек квадр мою, сушу, а потом все разъемы вэдэхой проливаю.
а через форум никто не сможет проводку прозвонить
Все, спасибо за терпение ))))
http://bike18.ru/products/filjtruyuschij-element-167fmm-atv250sb
О, кажись наш, Саня молодец)))
у них там все запчасти есть, но не все в наличии и не знают как поставки будут, а цены самые дешевые на русском рынке
так какая крышка пострадала? генера или половинка блока? Просто крыку генера уже 2 раза делать приходилось. А гена наш в масленной ванне работает и если есть отверстие масло будет лететь. (там масленной пылью мажится обгонка и редуктор стартера.
Спасибо буду искать)
Я свой до весны на консервацию оставил, так что только в апреле скорее всего увижу. А эта проблема, что со включенной фарой акум садиться не у всех?
Конечно нет. Ни разу аккум не заряжал, езжу почти всегда с фарой.
