подтянуть+проверить как ролик натяжителя стоит на цепи и достаточно ли натяжение, может пружину усилить
пробег какой?
  • Ответов 7,3 тыс
пробег какой?
пробег 310км, цепь в повороты слетает, от чего пружину можно поставить?
да тут на ветке кто-то просто пружину стандартную на 1 виток загнул и все
да и в правду вечером попробую, а на моем масле ваще ездить нельзя что ли, если менять на спец, можно без промывки , проездил от силы 30км
 проверь четыре болта на звезде :) а лучше замены на нормальные.   Они часто откручиваются, звезда начинает стучать, идет на перекос, вот и слетать может.
Я раза два подтягивал, недавно опять разболталась, полез тянуть, оказалось что два болта лопнули внутри самой звезды :) вот так, вкрячил туда два новых.  Чтобы поменять там болты, нужно как я писал выше открутить две гайки больших  с правой стороны оси, снять тормозной суппорт. После этого выбить чуток ось в левую сторону (я пинал ногой по правому колесу :))  и смотреть болты/менять. Как то так.......
Вчера поставил наконечники от Опеля (200372755 HANS PRIES ) вместо верхних шаровых :) красота.
кстати, ВНИМАНИЕ!!!! кто будет покупать  наконечники от ОПЕЛЯ (на верхние шаровые) берите только ПРАВЫЕ!!! Т.к. на левом наконечнике левая резьба, родная гайка не подходит и другого не подобрать!!! Сам так попал :)
Спасибо за артикул верхней шаровой буду брать тож такую вроде в экзисте есть (200р за шт)
Подскажите что ставить вместо нижней шаровой в наличии нигде не могу найти Lemforder 12234 а аналоги без стопорного кольца =(
починил свет, все оказалось просто, фишка хлипкая и все в ней болтается, нужно ставить другую, пока просто изолентой зафиксировал. Ничего менять не буду пока, коплю информацию по квадру на зиму, сезон откатаю как есть, а зимой займусь апгрейдом всего квадра.
 в автодок по 180 рублей я брал верхние:)  нижние закажи там же........два дня и у тебя
еще докупи обязательно для верхних шаровых толстую шайбочку на М14 (2 шт) диаметром примерно 3-4 см, одевается на шаровую со стороны колеса. В любом магазе для Тазов, я брал в Би-Би (желыте такие, примерно 2-3 мм толщиной)
LEMFORDER 12234  у них тоже нет =(
Не совсем понял куда шайбы одеваются
 шаровую втыкаешь в цапфу, там закручивешь гайку снизу, далее на второй конец шаровой родную гайку закручиваешь до упора, одеваешь  эту  шайбочку, втыкаешь все это дело в рычаг и на торчащий конец шаровой накручивешь родной белый болт. Смысл такой, что в рычаге шаровая держится засчет: с одной стороны родной гайки шаровой и шайбочки (т.к. отверстие в рычаге гараздо больше самой шаровой, шайба на М14 держит шаровую, чтоб не бултыхалась) а с другой родной белой гайкой от мота.   Элементарно, Ватсоон :)
у меня звезда ходит, вперед назад, а влево и право не капли, можно совет в картинках ?
че та я туплю, у нас мотор и коробка все в одном ?  льем масло только под щуп с права ? больше не в какую дырку лить не надо? а с лева что за дырка под большую отвертку?
болты или срезало или отверстия в звезде элипсом (яйцом) набило
 так и было у меня:) делай как писал выше..........там все просто, купи сразу 4 болта и 4 гайки. П о размерам измерь на месте и в магаз.
 одна дырка:)
 так и было у меня :) делай как писал выше..........там все просто, купи сразу 4 болта и 4 гайки. П о размерам измерь на месте и в магаз.
Вечером видно сниму и покажу как болтается. Еще вопрос, кто нибудь ставил поворотники? у нас есть реле? или покупать надо ? какое ? ссылку на али если можно
 видео не снимай, нет надобности и так все ясно! я же напсиал чтио делать, не трать время на видео, а сделай что я писал. Займет минут 30. Купи болты и гайки.
просто болты затянуты все время были сильно.
