  • Ответов 7,3 тыс
до этого проблем не было.
У друга переливал. Стоит работает все норм только заглушит бенз течет закрывал краник. Разобрали почистили помымыли сняли клапан продули компрессором вроде не чего не нашли не чего не подгинали собрали в обратном порядке за сезон все норм.
а я на запорную иглу грешу
Под запорной иглой я имел виду "клапан". Скорей всего да чет было.
И пользуясь опытом старых людей ( которые ездили в совецкое время на отечествиных авто и переберали карбюраторы как раз два) мыть чистить краб нужно в растворителе а не в бензине. Растворитель растворяет бензиновые смолы.
растворитель тоже не каждый берет, лучше брать специальный очиститель карбюратора или дроссельной заслонки, они лаки и смолы отлично растворяют.
Согласен !
Раньше этого не было вот и мыли наши отцы деды в растворителе.
на минском раньше разбирал карб , складывал в банку , заливал ацетоном  на ночь -и всю хрень отмывало
http://bikerbay.ru/От туда кто-нибудь заказывал?
А что там есть кроме наклеек на ирбис?
Согласен !
Карбюратор можно смело мыть хоть чем, только нужно все резинки убрать, а может и поплавок повредить, а с современными средствами думать не надо,
Также и с автомобильными делали.
Сегодня снял карб и гибкую муфту, действительно в местах соединения с движком и карбюратором есть ступеньки, решил расточить как в видео выше. Пару часов с шуруповертом и насадками и вуаля перепадов нет. Дальше больше, разобрал карб и почистил, сколько же говна там оказалось после последней чистки(4 месяца) просто пипец. Отрегулировал поплавок( сделал чуть ниже горизонта, хота советуют в горизонт или чуть выше), т.к на 70 км начинались провалы. Всё собрал, настроил и радости нет придела(холостой ровный, на повышенных оборотах провалы пропали, свеча кирпичный цвет) ну просто сказка :D Вот теперь думаю почему провалы были на повышенных, то ли грязь, то ли нехватка топлива или неточность в соединениях?
А куда такой жиклер закручивается с ремкомплекта?attachicon.gifIMG_20160206_174632_727381920.jpg
Не всё, что тебе сунули в пакетик ,пригодиться. Разбирай , Сравнивай , Вставляй !!!
Запорную иглу поменял и перестал сопливить и переливает.
Запорную иглу поменял и перестал сопливить и не переливает
Ну по другому и быть не могло))))
