 что одно и тоже то!??!?!!? про клапана я тебе уже говорил. Что касается перегрева, его сложно перегреть, но если уж у тебя как то так получится, то ты поймешь: сразу упадет тяга. Следи за тосолом и работой винта-будет тебе счастье.
Как антифриз можно, полностью поменять, как старый слить?
  • Ответов 7,3 тыс
 хз....можно думаю так: сними шланг с дивгателя (справа) он польется от туда, заведи пусть помпа остатки выгонет. Долго долго не тарахти.
 хз....можно думаю так: сними шланг с двигателя (справа) он польется от туда, заведи пусть помпа остатки выгонет. Долго долго не тарахти.
а сколько надо антифриза , какой там объем ?
купи 2 литра с лихвой хватит. Заливай только через крышку на РАДИАТОРЕ!!! Как набьется пол расширительного бачка, значит гуд.
alexandrminskiy - масло ОК !
Кто-нибудь менял пружину в курке газа? слишком уж тугая, уже второй раз вернулся домой потому что сил нет нажимать на него, пару-тройку часов покатаешся и палец отваливается.
Сильно помогла переукладка тросика газа, с завода плохо лежал. Нажиматься газ стал намного легче.
Спасибо, гляну! Даже в голову не пришло посмотреть как трос лежит.
Заметил интересную особенность. Квадр выкатил из гаража, прогрел и включаю первую - квадр сильно дергается как будто сцепление недовключил, далее все переключения нормально без дерганий до конца покатушек. У всех так?
да у меня так же, так же когда понижаешь на сцеплении на скорости на первую
Ребята помогите, покатался я сегодня по лужам, приехал домой, чуток побрызгал помыл, откатил, завожу, еле как завелся, даю газу глохнет, работает только на холостых, больше 17оборотов глохнет
Ну что рассказываю, снял задний пластик, снял фильтр, проблема все еще есть, раскрутил свечу, она белая, снял бензофильтр, осушил его. завел на остатках в карбюраторе, на подсосе. подсоединил все обратно, двигатель профукал, пару раз я перегозовал, и начал нормально работать, то есть проблема решилась. карбюратор какой то чуханский, подсос не работал пока я туда не залез. заслонка ваще не ходила, пока я пальцем не расшевелил её.
После покатушек в дождь или по сильной грязи у меня периодически бывает такая же беда, причем во время движения, лечил сливом воды с карба и просто продувкой карба через дренажный шланг. На холодную первая или задняя при первом включении включается с щелчком, пробовал мотюль для мото и скутеров, квадрика, автомобильное, полу и синтетику, одна фигня щелчок. Так что не парюсь.
как воду сливал ?
мне кажется что клапана стучат, особенно когда двигатель нагреется, на малых оборотах еще не чего,а как газ повысить так и начинает :blink: , пробег ~350км, тут пишут что до 1000км не стоит лесть, точно так и должно быть. Без датчика так хренова, страшно перегреть.
Если сильно стучат, то отрегулируй, ктож тебе не дает то? хуже точно не будет.  Когда у меня был Урал, клапана регулировал раз в неделю, руки не отпали)))
на 125 квадр покупал в свое время новый мотор. было дело нагревался и глох. оказалось один клапан перетянут. так что думаю лишним не будет.
Заметил дурацкую конструкцию бака. сапун выходит по крышкой и туда аккурат вода заливается сверху. Дождевая или при помойке. И положения резерв на кранике нет. Фильтр топливный часто меняю из-за этого. Думаю снять бак и покумекать над устранением этого косяка.
а я с насосом езжу чтоб карб продувать, такое ощущение, что карб душит движек. На низах ваще нет тяги.
как воду сливал ?
рядом с дренажным шлангом винт слегка открути и счастье тебе будет, продувать можно и ртом, если не брезгуешь.
Никак не могу найти нижнюю шаровую опору ( Lemforder 12234 нигде нет в наличии) а аналоги тип Optimal G3-201 идут без паза под стопорное кольцо. Что делать незнаю.
 точно нету:( как что подберешь, отпиши, если не сложно......
Карб надо регулировать, уровень, качество. Наш квадр такой и есть, тяга на верхах, типа спортивный же! А что ты продуваешь насосом? И зачем?
