  • Ответов 7,3 тыс
Вообщем кому интересно решил выложить фото аналогов запчастей для ремонта задней подвески.
Развалятся, сразу. Лучше переплатить за японию или италию
Совершенно верно, на прицепе, до деревни, а здесь уже по тихонечку своим ходом до лесу. Главное соседей не раздражать быстрой и шумной ездой.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
в полях тоже можно на недругов нарваться)
И под кольцо подшипника смазку нанеси, они почти все сухие.
Собрался смазку забивать, а там :6e9c19a366e31fad0e38f215d7d9aee3.jpg
Ну вот, опять...
Приходим к тому, что народу лениво читать, искать.
Ребят , скажите как правильно натягивать цепь или на какой странице ?
Спасибо
Основное описано здесь: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-кладезь-провереной-информации/
Заметка Павла в той-же ветке:
_______________________________________________________________________
Цепь:
 подтягивается!  (некоторые продаванны уверенно говорят обратное)
Павел Левенсон:
  1. задняя ось крепится к вилке через эксцентрики.
  2. Затягивается двумя болтами на 17 с гайками на 13.
  3. место установки определяем методом пристального взгляда на сочленение вилки и оси, слева звезда, справа тормозной диск, аккурат между ними.
  4. в эксцентрике есть отверстия.
  5. совмещаем отверстие в нем с отверстием в звезде,
  6. вставляем отвертку,
  7. крутим колесо туда сюда - выбирая нужную натяжку.
  8. Отзыв:"При натяжке цепи не забудьте проверить ее через пару километров, я первый раз натянул вроде нормально, через километр проверил, а цепь как струна натянута. Первый раз сегодня слетела, сразу подтянул, спасибо за фото-мануал" (с) Maksa
Вчера начал собирать зад. Подвеску и пришёл к выводу что успокоитель цепи в пред смертной агонии, времени и желания искать новый нет, скоро лето кончится, решил из подручных средств с мастерить, получилось очень даже ничего.
d0e3da432eaec04d57e579aa506128e8.jpg50066169a9ddb42dcf9d3e6f46d48d7b.jpg7e12e02a69f01acd189fe279febe0b34.jpg
Тоже ставил ролик от ГРМ. служит долго ,но цепь по нему шуршит не приятно. Надо резиночку на него надеть звук мягче станет в разы.
Привет всем , из за чего может работать с перебоями и стрелят в воздухан?
Раннее зажигание, но прежде чем лесть в зажигание, проверь искру на свечи. Потом уже выпускной клапан проверь. Топливо какое льешь?
И плохо заводиться , схватывает и глохнет
Пробег какой?
В воду нырял? Или под дождём ездил?
может карбюратор ?
У карба в низу есть болт над шлангом, открути его и со шланга должен слиться бензин и вся грязь с отстойника, сливай в банку. Возможно у тебя там вода. 69b9e76a2b106cac5395f968096a484f.jpg
Однозначно клапана. Зажигание раньше/позднее не регулируется. А в остальном Господин полицейский из Перми прав.
Почистить карб можно если не лень , хуже не станет,но он на чихание дв не может влиять.
А проверка и регулировка клапанов при пробеге 1000км помоему по тех. регламенту положена.
И главное это дело не запускать, т.к. ели будеш катать ,то клапана прогорят окончательно и в лучшем случаи будеш снимать головку и притирать , в общем делай сразу не затягивай.
