  • Ответов 7,3 тыс
Все привет ,
Почему не заводиться ? Щёлкает реле
Реле стартера новое
Аккумулятор заряжен полностью ?
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Может из за датчика сцепления ? Выдрал его?
Если нейтраль не горит зелёным значит не заведешь.
Но по сути и реле щелкать не должно.
У меня аккум тоже показывал что он заряжен, однако при заводке напряжение падало до 6,8. Далее симптомы похожие- треск и не заводился.
Вот и у меня такая же проблема была, показывал 12 вольт но не крутил, долил электролит и зарядил по новой, сейчас 13,1 держит.
Он бы трещал , он вообще молчит , щёлкает спереди реле , датчик стоит где сцепление вырвал его
Лампа нейтрали на приборке горит?
Кажется я понял про что ты имеешь ввиду. Была такая хрень. Под седлом возле аккума стоит круглая херня, она в резиновом чехле, который одет на раму (2штырька) к ней походит пропод от аккума минусовой и плюсовой. Там еще есть предохранитель флажковый. В ней контакты все почистил и все заработало. Перестал работать после того как помыл и поставил на неделю. Как эта хрень называется незнаю. ))) у меня решилось так.
Её нету , она замкнула
Ну наверное из-за этого и не крутит, это типа защита от вкл передачи при автозапуске.
Все привет ,
Реле стартера новое
Правильно это первое что надо проверить.
Нет. Если-бы датчик компосировал мозг ,то сигнал не доходил-бы до реле стартера и оно не счёлкало-б.
Заведёшь при выжатом сцеплении.
Эта "херня" и есть реле стартера . Провод от акума к ней только "+" второй толстый идёт на стартер. Щёлкать при нажатие кнопки старт должна именно она.
Да если отвёрочкой замкнуть контакты те что с гаечками, то стартер должен заработать , не зависимо от того вкл или выкл замок зажигания. Тем самым можно проверить работоспособность самого стартёра.
Вот тебе Даня пища к размышлению , проверяй, чисть и отпишешся о результате. Ну а Мы подскажем по мере возможности. big34.gif
Это аккумулятор сдох, попробуй заменить аккумулятор или прикури другим. У меня похожая проблема была,аккум заряжен полностью, при включении стартера напряжение падает, реле трещит, не хватает тока, при подключенной зарядке можно завести. Факт что после опускании кнопки стартера напряжение аккума приходет в норму и вроде бы ток держит. Я даже стартер разбирал, думал что он умер стал повышенный ток брать.
Да, да именно то что на фото. Но щелкало не оно, а то что стоит спереди слева, под фарой (по виду тоже реле, прямоугольная черная коробочка). Прозванивая тестером, нашли реле стартера. И он как и оказалось являлся причиной. И да он заводиться если замкнуть контакты.
