Доброго времени суток! Стал недавно обладателем ириски 250s, столкнулся с непоняткой: после недельного простоя завожу движок, прогреваю немного, выжимаю сцепление и при включении задней передачи двиг жёстко глохнет. Как будто сцепление не выжато. Потом после перезапуска всё работает штатно. Тросик отрегулирован, свободный ход в норме. Глюк одноразовый, в процессе покатушек не повторяется. Что может быть? Может, регулирую неправильно??? Словно диски после простоя слипаются.
  • Ответов 7,3 тыс
Оно так и есть. Сцепление слипается. Надо без заводки двигателя включить передачу и с выжатым сцеплением потолкать вперед назад, или на заведеном на нейтралке несколько раз повыжимать сцепу газуя. Диски разлепятся.
10 часов назад, Свен сказал:
Масло  нужно поменять !а не поможет диски менять нужно будет)
Изменено пользователем Olie
16 часов назад, alexandrminskiy сказал:
На моем опыте смена 12Т на 15Т, не дали прибавку на высоких оборотах, а может и даже чутка медленее, очень сильно чуствуется что двимгатель на 4 передаче и на максимальной скорости не раскручевается до конца, тупо не хватает тяги на верхах.  Самый большой плюс смены на 15Т, это снижение оборотов на скорости 65КМ/Ч примерно, более спокойно едет не орет. Тут уже надо выбирать не скорость или тяга, а снижение оборотов двигателя или тяга, хотя меня совсем не напрягало катать по лесам и канавам на 15Т, сейчас стоит 13Т(из за очень больших и тяжелых калес). Да цена вопроса 150р, что тут советовать, взять да попробывать.
Тоже катаю 13т все устраивает
Привет всем !!!Проставки руля кто-нибудь пользует кинте пожалуйста ссылку
Olie, благодарю за ответ! Масло в двиге меняно 140 км. назад. Или в сцепе ОТДЕЛЬНОЕ масло? Если да, то как проверить его наличие? Квадр куплен у наездников 2 недели назад, ещё не успел во всём устройстве разобраться, так что не пинайте за назойливость.
Только что, Свен сказал:
Масло общее !когда на врикционах пластин сцепления стираются выточки происходит слипание последних от сюда эфект неправильной регулировки
7 минут назад, Olie сказал:
Видимо, так оно и происходит. Буду заказывать диски.
Спасибо за советы. Я правильно понял что 12Т сток, ставить 13Т без переделок, а 14Т и больше уже переделки ?
Только что, denzhuk сказал:
Переделка произошла сама собой, когда слетела цепь сломала защитную перегородку и пробила отверстие в крышке, вот так и стала влезать звезда на 15т
19 часов назад, Свен сказал:
Уважаемый главное не пороть горячку. Давайте по порядку.  Сколько пробегу на одометре? Какое масло залили при замене?
Сам завожу с выжатым сцеплением, завёл ,перегазовка , отпустил сцепление и оставил прогреваться.
При износе диски чаще начинают пробуксовывать  (из-за ослабления пружин), а вот залипают они чаще от не соответствия масла.
1 час назад, Yurich сказал:
Не знаю от какого несоответствия масла они залипают, но я ездил на 5 разных марках масел с допусками для нашего двигла и ВСЕГДА диски залипают после простоя. Уже привык и раскатываю перед заводкой. Масла пробовал и Мотюль и Кастрол, и Якко... уже давно остановился на  Манноле. Может в регулировке есть проблема, но от масла у меня ничего не изменялось в поведении сцепы.
1 час назад, Danik010 сказал:
Я никогда не утверждаю что прав на 100%, т.к. всегда есть нюансы.  У нас идут стандартные масла для мотоциклов с пометкой (для работы сцепления в  масленой ванне) , В нём анти скользящая присадка для фрикционов сцепления, авто-масла лучше для смазки распредвала , коромысел и т.д., но сцепление может подбуксовывать. ( хотя  многие мотоциклы, например БМВ 650 с ротоксными моторами на автомасле чуствуют себя лучше чем на рекомендуемом заводом)
На регулировку сцепы у нас влияет только износ механизма выжима , ну и сам трос. Трос натягиваем до состояния когда в ручке остаётся свободный ход 1-2мм вот и вся наука.
При первом включении задней с выжатым сцеплением , у меня тоже происходит щелчок  ( перенатягивается  в другую сторону цепь , ролик натяжения отжимается, + паразитная шестерня задней стоит вверху,а т.к. коробка ещё не крутилась она сухая и ещё несколько маленьких нюансов которые в комплексе дают этот звут и тычёк) , но квадр при этом не глохнет и не пытается убежать на выжатом рычаге сцепления.
PS: мотюль  как-то вообще не люблю (личное мнение) Ну и как всегда всем удачного ремонта!
4 часа назад, Yurich сказал:
Доброго всем дня и удачных покатушек! Масло залито Мотюль 10w 40 для квадроциклов, общий пробег 450 км. Пока буду раскатывать перед запуском на передаче с выжаым сцепом, угробить коробку неохота. А далее посмотрим, чудес- то не бывает))) Просто раньше не имел дела с "мокрым" сцеплением, везде есть свои нюансы. Тем более не у меня одного такое происходит. С регулировкой тросика всё ОК, я сам судовой электромеханик, на кривизну рук не жалуюсь, на "Урале" натренировался. При курении форума наткнулся ещё на несколько подобных постов.
Изменено пользователем Свен
Решил добавить несколько слов
6 часов назад, Yurich сказал:
Ага, согласен на все 100%. Я его тоже не люблю, т.к. как стоит космических денег:D. Если бы владел японцем, а не рисовым другом, то пришлось бы любить, видимо)))
12 часов назад, Свен сказал:
Ну попробуете,а время подскажет.
7 часов назад, Danik010 сказал:
Япошками я тоже владею+ обслуживаю несколько разных  моделей.
Именно залив другое масло изначально в китайца ,понял  что мотюль не совсем мой вариант.
11 часов назад, Yurich сказал:
Дык, Yurich, какое масло порекомендуете лично Вы? Я- то наплескал то что продавалось в  магазине на нашей стоянке катеров, другого в наличии не было. Заранее благодарен!
12 часов назад, Yurich сказал:
Не могу понять, если честно, суть написанного. Поделитесь, пожалуйста, конкретнее, если не затруднит. Для общего развития интересуюсь, т.к. Ваше мнение на форуме всегда взвешенное и по делу.
Знаю, что мотюль раскрученный бренд и не обязательно цена соответствует качеству. По маслам вообще очень много каких-то предвзятых мнений. Лично я в своей практике (по большей части в авто) заметных отличий по применению масел не замечал, когда пытался экспериментировать. К слову, откровенно дешевых масел в авто не использовал, а придерживался средне-высшего дивизиона. Слишком уж много субъективизма в этом вопросе. Например, друг в мототехнику всегда льет кастрол и всячески его хвалит, пользуется более 10 лет. А вот его товарищ по увлечению утверждает, что кастрол - зло, даже оригинал...
Вот в китайца своего лью дешевое масло с правильными допусками и меняю его не реже 300км, а то и чаще.
Так разъясните, плиз, свою точку зрения, основанную на практике, по используемым маслам.
8 часов назад, Свен сказал:
Коротенько поясню. Использовал мотюль почти везде, но однажды его не было в наличии и  я купил что было , лишь-бы поменять и кататься , так в двигатель китайского эндурика попал толи манол, толи кастрол (уже не помню) , и к моему удивлению мотор заработал мягче , скорости стали включиться без характерных щелчков. Может мотюль  бадяжный привозят , но многие мои знакомые заметили,что на нём мотор шумнее (хотя поломок связанных с качеством масла ни у кого так и не было) , с тех пор кто что льёт Манол,кастрол, ZIC, и т.д. но на мотюль вертаться не кто не хочет. Сам я тоже не сильно замарачиваюсь в квадр лью что есть в наличии из мотомасел, в эндурик стараюсь выбрать для воздушного охолождения (рабочая t у него выше), в хонды пока кастрол, а там посмотрим. Масло в китайцах меняю чаще по состоянию, а не по часам или пробегу ,т.к нагрузки разные (то тошнишь весь месяц, а то гоняешь по говнам с ручкой в пол несколько выходных подрят), в хондах примерно по пробегу (они более дорожные))).
Как и какое масло бадяжат в вашем регионе я не знаю, по этому  конкретно по маркам говорить ,а тем более советовать не стану. Главное  придерживаться указанных на Вашу технику параметров вязкость t режим и т.д.
В 02.06.2017 в 21:35, Yurich сказал:
Спасибо за разъяснение. Странно, конечно. Может, и вправду мотюль бодяжный был. Я не замечал на нем худшей и шумной работы двигателя и коробки. Да я и не так много на нем откатал. Дорогое все-таки масло для моего китай-друга или просто я скупердяй)
