  • Ответов 7,3 тыс
20 минут назад, denzhuk сказал:
Сигналку давно выкинул, поставил перемычку как в кладези
Свечу поменял?И не заводится?Скажи а искра вообще-то есть или её нет.
2 часа назад, spektr сказал:
Не спрашивайте глупости, не тратьте своё и чужое время, лучше ещё раз перечитайте сам вопрос.
1 час назад, Yurich сказал:
Давайте дерзайте!!!
Ребяты выручайте кто шарит в движке
Проблема:
Греется как черте что как будто помпа антиффриз не гоняет(работает), радиатор чистый термостата нет само тело осталось,
Когда двигатель запускаешь на прогрев на холостых работает какое-то время и после чего цилиндр горячущий а до радиатора еле еле дошло, проехал сколько-то и радиатор прогрелся
Заглуши малый круг охлаждения. Жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, т.е по малому кругу.
В 08.12.2017 в 17:56, spektr сказал:
Давайте дерзайте!!!
Если я Вас чем-то огорчил, Извините, не нарошно. Просто надо быть чуть внимательнее, чтобы не переспрашивать одно и тоже по несколько раз. Ещё раз Сори!
В 08.12.2017 в 23:15, RыгHyл сказал:
Проблема:
У Вас очень похоже на воздушную пробку. Соответственно не хватает жижи в системе. На 3 фото в спойлере наглядно видно ,что обратка от термостата к радиатору находится выше заливной горловины, вот и не доливается система.
14 часов назад, Гоша1001 сказал:
))) на данном квадре как-бы система одноконтурная и термостат по идее наоборот придерживает жижу для прогрева ))) Малого круга типо вообще нет ))) (самому странно)
Спойлер
Изменено пользователем Yurich
Топикстартер спросил о помощи(не заводится квадр,искра есть итд) я ответил,спросил его ещё раз-ответа не услышал,то что не заводится причин может быть много.Что касаемо радиатора,система может быть завоздушена или забита грязью.Возможно смешивали разный тосол и он дал осадок или сам радиатор от химии стал разваливаться из нутри,он железный и не особо долго служит.Тосол слить,все резиновые трубки проверить-нет ли в них трещин,разрывов и других оных повреждений.Радиатор снять,проверить и промыть.
Евгений возможно мы с Вами по разному смотрим на вопрос и соответственно по разному его понимаем , а может я что недопонимаю.
Попробую описать как вижу я пост RыгHyл
3 часа назад, Yurich сказал:
Выходит помпу проверили(работает), радиатор чистый (проверили или промыли), термостат разбирали, для этих процедур необходимо сливать жижу (значит её тоже проверили или сменили), отсоединять патрубки(шланги) и ставить их на место, ну  рас человек всё это проделал и не пишет что они текут, значит с ними тоже всё в порядке, есть ещё резиновая трубка на расширительный бачок, но из худой потечёт,а из-за забитой начнёт давить из под крышку радиатора. (такого человек тоже не написал)
Если я что-то не правильно понимаю подскажите , а если всё так, тогда смысл Вашего поста? Что-то, где-то,понять не могу.:(
22 часа назад, Гоша1001 сказал:
Зачем? У всех работает и так, какой смысл?
6 часов назад, Yurich сказал:
Всё правильно сказал о причинах.Тут дело такое,задают вопрос-потом сливаются,а потом ещё раз думаешь что у них не так чтобы как-то помочь парням...да и потом книжечка есть на ирбис(в конце её есть причины неисправности и способы устранения)
В 08.12.2017 в 18:00, spektr сказал:
Искра есть, свеча ngk менял километров 800 назад.
8 минут назад, denzhuk сказал:
Когда заводишь двигатель даже не схватывает. Реле замыкал стартер крутит
Денис всё равно заведём твой ирбис.И так,свечи нжк может шить(я в своё время намучился с ними,низкое качество-китай)Искра на свече должна быть ровной а не бегать по всей окружности свечи-это первое,второе-проверь обязательно зарядку аккумулятора-это тоже главное,при слабой зарядке батареи стартер крутить будет или при замыкании реле,искра тоже будет.НО НЕ ХВАТАЕТ НАПРЯЖЕНИЯ-напруги,ещё раз повторюсь посмотри аккумулятор при необходимости ЗАРЯДИ!!!И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!Замени бензин,с отстойника карбюратора слей бензин,при необходимости залей в цилиндр 50грамм бензина,закрути свечу и произведи пуск.Делай,пиши что и как только не сливайся...а то тут на форуме не понятки между нами,причин много всему,но вижу что в твоём случаее она просто минимальна!!!
Про охлаждение
При полной системе поддавливает либо с верхнего левого патрубка(радиатора) словно хамут не затянут или с нижнего правого(с радиатора) так же как будто хамут не затянут (всё протянуто)
После того как он поработал откручиваешь пробку радиатора и оттуда фантан из антифриза(небольшой). (это значит что паровоздушный клапан не але? ; похоже на то что давление в системе не поддерживается)
30 минут назад, RыгHyл сказал:
Ставлю вам 5 баллов.Итог подведу..1-е завоздушивание системы,2-е система забита фракциями разложения и оные причины,тем не менее..ирбисы сейчас не выпускают,оные будут,под названием 250 и дакар 250 отличие в дисках и самом названии не ирбис,а мотоленд...поставщика его название заменили на мотоленд.Ещё раз оговорюсь спорт квадрики 250s PENTORA MOTOLAND(ямаха раптор) на голову выше чем ирбис,завод другой,качество и покупки тоже.
21 час назад, denzhuk сказал:
После этого сообщения закралась мысль что у вас не работает обгонная муфта.
Можно по подробнее как Вы искру проверяете и как заводите. (или видео)
20 часов назад, RыгHyл сказал:
Про охлаждение
Всё Вы верно определили. Вот теперь смотрите тонкую трубку из расширительного бачка в горловину радиатора (должна продуваться спокойно с открытой крышкой горловины) , Ну и саму крышку радиатора ( может окислилась или клапан залип-пристал).
21 час назад, RыгHyл сказал:
Про охлаждение
Может, конечно, все собрано правильно, но на всякий случай проверь подключение патрубков к помпе.
Должно быть так, как на рисунке, и жидкость гонять именно так.
Просто я когда квадр взял - предыдущих владелец собрал его неправильно, и радиатор был холодный, когда сам двигатель грелся сильно.
В 23.11.2017 в 12:02, spektr сказал:
Всем добра,¡ пару слов о своём китае. В прошлые выхи сново перестал нормально заводиться. Искра , свеча , топливо - норм... ; пару раз пёрнул и усё, с начала засадил  родной АКБ  да и уй с ним. У меня ещё на машине живой. Цепляю и Погнали дальше. Через некоторое время с постоянными Пыр Пыр Дыц . Завёлся гадёныш !!!  Но только  на полностью закрытой заслонке. Как только открываешь , сразу глохнет! Ну ладно  Гандурас подумал Я  , а давайка  нарежем  кружок —а что а  вдруг  просрёшся .¿  Заезд  на 5 км , сопли до Асфальта.....  иии — не прокатило . Тут уже Ясен  , чёто не то подумал Я и полез смотреть метки . На первый взгляд всё почти гуд. Распред Вал — рогами в верх ., коромысла цокают. Ладно, раз уж сунулся тудой давай ка попробуем крутануть  на звено. Иии о чуудо — сново заводиться как молодой. Урааа!!! К тому времени когда Я всё собрал проверить на ходу уже возможности не было. Надеюсь в эти выхи Я окончательно определюсь куда зарыли собаку!
В 23.11.2017 в 13:02, spektr сказал:
Не ну  ё моё, сново тежи пасатижи  . Адекватно работает только на половину закрытой заслонке . Уже не знаю куда копат;ь Была у меня мысоль о рястянутой цепи , но пробег смешной .
